Старый 11.03.2015, 17:29   #861
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Поддувает слева
Prima, 2 года не дуло, а тут...может чудится?
просто поначалу перед тем стало дуть. я ехал и вдруг откуда то подуло холодным воздухом и перестало.
я вот и думаю можно отвалилось где что, да в теме пишут что на 3й год отваливаются самоклеющиеся заглушки.
Prima вне форума
Старый 11.03.2015, 17:37   #862
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Поддувает слева
ну кури тогда тему
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21984&page=86
Старый 30.03.2015, 11:56   #863
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Re: Поддувает слева
Поездив какое то время, считаю что дует не спереди а откуда то сбоку, то ли из ремня все таки, то ил из двери, но с левой стороны.
Причем вроде бы слева стал слышен громче шум дороги, как бывает когда дверь не захлопнул до конца, или окно чуть приоткрыто.
Будет потеплее, полезу снимать порог и искать дыры под катушкой.
Кстати к катушке не выходят продувочные каналы лонжеронов? не может из них дуть к катушке, а от нее из под ремня?
Prima вне форума
Старый 30.03.2015, 12:05   #864
Re: Дует в салоне от куда-то...
Prima, там и идет канал..и дует из под катушки.......сними пластик ремня и увидишь что там творится
Старый 30.03.2015, 13:01   #865
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
ок будет потеплее и ветер превратися из урагана в обычный, поеду разбирать
Prima вне форума
Старый 08.04.2015, 13:07   #866
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Итак, сегодня удалось сгонять в гараж и заделать дыру в стойке.
Заклеил СТП Сильвер, как нашел у другого владельца приоры на драйве.
Пока не смог понять, помогло или нет.
Возникает другой вопрос - раньше в стойку не дуло, откуда воздух стал попадать в стойку: у меня есть 2 варианта - либо через одно из отверстий на днище (мб выпала заглушка или еще что), либо я тут находил в начале темы, задувает через лонжерон у фары.
ID:	114132   Нажмите на изображение для увеличения
Prima вне форума
Старый 08.04.2015, 14:08   #867
Prima,
1. проверь заглушки под днищем и в арке колеса
2. в лонжерон у фары и должно задувать он должен как то просыхать внутри то,но на сифон из под ремня не влияет. Я пробовал заклеивать у фары, все равно сифонило из под ремня
Старый 08.04.2015, 14:51   #868
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Prima,
Не нашел заглушку в арке колеса
Prima вне форума
Старый 09.04.2015, 21:28   #869
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сегодня поездил - не помогло заделывание дыры под катушкой.
Дует все равно откуда спереди-слева, или просто слева.
Какие могут быть варианты:
1. через зеркало и внутрь двери
2. уплотнители
3. из под бархотки у стекла.
Сувал руки уже везде - между дверной картой и торпедой - ничего, из накладки у зеркала тоже не дует. да и не вижу предпосылок чтобы дуло в зеркало, оно плотно сидит.
Если задувает в дверь - откуда может выдувать?
Динамик щупал - ок, у стекла тоже нормально. Из под блока управления стеклоподьемниками?
Уплотнители дверные нормальные.
Я уже хз что предпринять...
Prima вне форума
Старый 09.04.2015, 22:30   #870
Вес репутации: 29
Тыц!
Через гофры проводов, которые между дверьми и стойками. )))
приора, салон, хетчбек
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
