Старый 03.09.2012, 20:36   #861
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике)
Сообщение от Vladislawww Посмотреть сообщение
Ребята, вопрос!?
Можно ли буксировать машину на тросу если машина не заведена, т.е эур будет выключен.? не чего от этого не придет в негодность?
У машины проблема с двиглом и завести её нет возможности.
Главное чтоб с тормозами проблем не было, иначе эвакуатор , а так - руль будет тяжелее крутить, как на классике, хотя в движении несмертельно
OgARE_ha вне форума
Старый 07.09.2012, 13:38   #862
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Иван, это пройдет , к хорошему быстро привыкаешь!
"Ты знал! Ты знал!" (с) не помню
Пересел тут как-то в свою 12-ку - КАК Я НА НЕЙ ЕЗДИЛ??
IvanPomidorov вне форума
Старый 08.09.2012, 14:27   #863
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Алисултан Посмотреть сообщение
доброе утро ребят помогите решить проблему не проходотите мимо.вот еду я на малых оборотах на первой либо на второй когда проезжаю волнообразную дорогу такие странные постукивания из под руля чтоли либо коробки понять не могу но это не рулевая я знаю какой у нее звук.а когда проезжаю этот же промежуток на нетралке постукивание не появляется.объяснил как мог не обиссуйте . кто нибудь сталкивался с таким?????
Этот звук от КПП. На ВАЗах немного жесткой езды и зазоры в КПП и приводах увеличиваются от чего на небольшой малой скорости по неровностям идет стук . Чинить нет смысла (это юношеские прыщи ВАЗа )
viktor- вне форума
Старый 11.09.2012, 17:25   #864
IvanPomidorov
"Юношеские прыщи" обычно проходят годам к 20-22. Автовазу уже более 40 лет...
Это когда ж он в зрелые годы-то войдёт? Лет через сто?
Старый 13.09.2012, 23:04   #865
алексей733
Аватар для алексей733
Автомобиль: 217230
алексей733 не успел проявить себя
привет всем!случилась такая проблема-при повороте руля влево или право слышен отчетливо скрип из под руля.там стоит эур как понимаю.кто то сталкивался и как вылечить?может смазки нет или что другое...
алексей733 вне форума
Старый 14.09.2012, 20:42   #866
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от алексей733 Посмотреть сообщение
ЭРУ не причем Смотри ниже резинка через которую рулевой вал минует кузов .Лечить смазкой .
viktor- вне форума
Старый 17.09.2012, 10:45   #867
алексей733
Автомобиль: 217230
спасибо.посмотрю в ближайшее время
Старый 18.09.2012, 22:15   #868
алексей733
Автомобиль: 217230
как смазать эту резинку?там же сальник стоит в картере рулевой рейки,что ее снимать?и самое интересное машина постоит ночь и скрипа как не бывало,стоит проехать примерно 8-10 км и ужасный скрип.
Старый 18.09.2012, 22:50   #869
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Скрип металлич или нет? Недавно менял рулевую рейку по гарантии - там смазки ноль и на второй год она просто стала клинить. При установке новой рейки по гарантии сняли пыльники - смазки не бало вообще, набил кастрола (аналог нашего литола). Теперь вс енормально. Лезть регулировать рейку самому НЕЛЬЗЯ - снимут с гарантии - там метки есть, первое что смотрят эти метки.
AndreyS вне форума
Старый 19.09.2012, 10:11   #870
алексей733
Автомобиль: 217230
скрип не металлический,а скорее резиновый.и исходит именно из под руля в салоне.рейка тут точно не причем.
по конкретнее про резинку можно?там же сальник в рейке или путаю?
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
