Старый 23.06.2020, 23:50   #861
Гринго
Автомобиль: Гранта, 21127 дв
Сказал(а) спасибо: 14
Гринго находится на правильном пути
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
после перепрошивки на 2.0 сцепление таки отпускает через ровно минуту стояния.
сейчас появилось, что долго думает при падение скорости, машина раза 4 неприятно дергается, только потом он выжимает видимо. адаптация ничего не изменила, попробую шток отрегулировать. сцепление проехало 10 тыщ всего.
Гринго вне форума
Старый 25.06.2020, 09:07   #862
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 54 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 11
Гринго, у Вас уже должно стоять усиленное сцепление с завода. Помереть так быстро не могло.
Пиер вне форума
Старый 26.06.2020, 00:49   #863
Гринго
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Нет, я 10 тысяч назад ставил усиленное, и действительно шток на месте, а дергалась так она из-за газа, настройки его ушли.
Гринго вне форума
Пиер (30.06.2020)
Старый 28.06.2020, 18:41   #864
Евгений59
Автомобиль: LADA Гранта
Евгений59 не успел проявить себя
Выявил откуда удары это было китайское сцепление ЛУК с двумя хилыми демпферными пружинками. С дуру поставил вазовское начало трясти при трогании как паралитическую. Какой диск сцепления выбрать посоветуйте. адаптацию делал.
Евгений59 вне форума
Старый 30.06.2020, 16:52   #865
Пиер
Вес репутации: 11
Сообщение от Евгений59 Посмотреть сообщение
Не ставил, но планирую.
ВИС - каталожный номер - 21703-1601000-00
Выжимной INA - 2181-1601180-01
На Драйв2 человек поставил, вроде не жалуется. Он ставил на Весту 1,6 с АМТ
Пиер вне форума
Старый 30.06.2020, 20:17   #866
Евгений59
Слыхал что у него жесткие накладки и на роботе трясет двигатель при плавном трогании. как у меня сейчас на вазовском. как не крути надо ставить усиленный валио или сакс. главное что бы демпферные пружины были двойные и накладки умерено жесткие.
Старый 01.07.2020, 18:11   #867
Пиер
Вес репутации: 11
На Ютубе ссылкой выше пару постов, мужик на Весту 1,8 ставил корзину Валео, а сцепление ставил от Шеви-Нивы. Очень доволен плавностью.
https://www.youtube.com/watch?v=dB4fFpYySZc
Пиер вне форума
Старый 03.08.2020, 07:06   #868
Евгений59
НИ фига удары не ушли это просто с новым сцеплением стало мягче включатся. актуатор так и кидает сцепу на 1500об. в мин. Купил новый актуатор ни чего не изменилось, что на старом актуаторе что и на новом появился не приятный звук жужания как шуроповерт севший (не путайте со скрипом этот звук я знаю его нет).
Уже бывалые мастера смотрели не поймут в чем дело. И почему такой звук когда ставишь нейтраль или когда делаешь адаптацию конечных точек слышно как актуатор сцепления издаёт истошный звук, даже новый, как будто не хватает силы тока. Я чё один с такой проблемой? как можно официалам написать? Проверил силовые провода под бампером там все как новое. Не знаю есть ли смысл датчик первичного вала менять если слышно как не хватает сил актуатору. Самое что напрягает ошибок нет и поэтому не знаем куда лезти. прога через ОБД2 показывает две ошибки 911 и 1730 но ей ни кто не верит.
Старый 04.08.2020, 19:03   #869
Пиер
Вес репутации: 11
Что за ошибки?
Мне кажется это механическая проблема. Вы уверены, что с проводкой проблем нет? Штекера или контакты, точно проверили, возможно утечка тока где-то?
Пиер вне форума
Старый 05.08.2020, 07:29   #870
Евгений59
Что за ошибки?
При разобранном актуаторе трогался видно что он начинает срабатывать только на 1500 об. а если резко нажать на газ то получается удар как будто студент бросает сцепу. https://www.youtube.com/watch?v=baCu...ature=emb_logo
амт, приора амт, робот
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
