Старый 12.05.2019, 10:16   #861
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
syava-gor1, так ты что, в итоге, будешь менять? Только кольца? Или поршни, кольца, вкладыши? Какой пробег и используемое масло (интервал замены)? Какой сейчас наибольший зазор в маслосъёмных кольцах (снять вставить в цилиндры)? Ещё бы крупно (и чётко) фото рабочих кромок маслосъёмного.
SoftFelix вне форума
Старый 12.05.2019, 10:18   #862
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
вкрячил в обратку от радиатора фильтр, чтобы почистить СОД,
Покажи фото установленного фильтра.
Буйный вне форума
Старый 12.05.2019, 12:25   #863
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Не смогу - я в городе, тесть в деревне. Опишу "на пальцах"... Снимаем с бачка патрубок обратки основного радиатора, вставляем в него фильтр согласно направлению движения ОЖ (стрелка в бачок) и дальше через кусок шланга аналогичного диаметра подсоединяем к бачку. Основной патрубок резать нет нужды.
Типа такого... Только я в свое время обратку пустил под бачком омывателя (немного подогревает жижу в нем), а не сбоку, как с завода.
Kostikov вне форума
Буйный (12.05.2019)
Старый 12.05.2019, 14:24   #864
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Бывает, если фильтр масляный выполняет свою функцию
А ну да,и если угля с завода не насыпали в голову.
Добавлено через 16 минут
Итог не знаю даже я сам.Поршни есть с кольцами.(безвтык заводской) Вкладыши думаю замена,масла из последних шел ультра,зик Х-9,замена до 8 однозначно.Фото буду делать какие нибудь. К поршневой как бы претензий нет.Масло не ела.Цилинры как бы в разрезе пальца чувствуются в низу.Весь вопрос как на других поршнях кольца пойдут на новое место цилиндра. 60тыр как бы.Низ разобран по причине что были поршни. Я ваще искал немного не стабильный холостой ход изначально.)) По плану посмотреть на клапана глазами и колпачки.По голове видно что не всё там ровно).
Добавлено через 10 минут
делать мне больше нечего было, как киношку снимать...
Картинка сложилась.
Добавлено через 8 минут
Кстати, заводские поршни с аналогичным пробегом выглядели заметно хуже http://www.priorovod.ru/blog.php?b=2217
Я только не понял там у тебя про 12 поршневую.
syava-gor1 вне форума
SoftFelix (12.05.2019)
Старый 12.05.2019, 14:30   #865
Вес репутации: 38
Не знаю поршня (С) 81.98 показывают . Старые надо померить,там вроде сохранилось где померить.
ID:	130102   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2019, 15:08   #866
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
точнее она не пробита, она переломана...
Прокладка ГБЦ, второй цилиндр...
Картинка сложилась.
в отношении тебя давно уже нарисована картина маслом...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 12.05.2019, 15:15   #867
Вес репутации: 38
И заметь художник я сам.
Старый 12.05.2019, 15:23   #868
angtar
Аватар для angtar
ну да, что-то типа наивного эскюства...
© Фаина Раневская
Последний раз редактировалось angtar; 12.05.2019 в 15:40.
angtar вне форума
Старый 12.05.2019, 16:01   #869
Попутно заменена крышка РБ - на родной вместо пружин - труха.
Чудес не бывает: качество ОЖ / сроки её замены, т.к. агрессивность основы ОЖ возобновляется с "кончиной" пакета присадок.
Старый 12.05.2019, 16:11   #870
Вес репутации: 38
Чудес не бывает:
По моему вопросу не чего не скажешь.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
