Старый 15.01.2017, 22:05   #871
macoi2
Аватар для macoi2
Автомобиль: ВАЗ 21703-03-020
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
macoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себяmacoi2 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте.
Еще ни разу не менял до сегодняшнего вечера. Я сам знал что ДОТ гигроскопичен и его необходимо менять. Не знал что его поведение именно так себя проявляет в морозы.
Пораскинув мозгами я поехал сегодня вечером в КПП сервис на замену тормозной жидкости. Однако чувствую подвох от сделанной работы, тк по телефону мне озвучили что потребуется почти 1 литр ДОТ-а, а на деле потратили 1 расширительный бачок ГТЦ. На мое удивление что же так мало (имел 3 раза радость полностью прокачивать тормозную систему у своей бывшей 2107, помню что уходило более 1 бутылки 0,5). Мне ответили что в тормозной системе приоры весь объем около 200 мл и более тормозной жидкости не требуется.
Я хотел для начала свой давний косяк исправить - поменять тормозную жидкость, а уже после искать причину в узлах.
macoi2 вне форума
Старый 15.01.2017, 22:17   #872
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от macoi2 Посмотреть сообщение
Вот цуки!... Галимый сервис, забудь про него. Там почти 0.5 литра. Для нормальной замены как раз 1л и уходит.
SoftFelix вне форума
macoi2 (15.01.2017), Г-Мурад (18.05.2017)
Старый 15.01.2017, 22:50   #873
macoi2
Аватар для macoi2
Спасибо за наводку на объем тормозной системы. Буду завтра звонить им и напишу здесь в их теме чтобы исправили недочет.
Тормоза сейчас важны как ни когда, тк с супругой возим ежедневно на реабилитацию сына с переломом позвоночника, а % дураков на дороге у нас высок, влезают резко и без предупреждений в мою безопасную зону до впереди идущего автомобиля.
macoi2 вне форума
Старый 17.05.2017, 11:22   #874
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Лишний раз убеждаюсь, хочешь качество, сделай сам!
aka81 вне форума
Старый 06.06.2017, 21:02   #875
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
нужна помощь при нажатии на педаль тормоза стоя на месте с запущенным двигателем раздается стук. стук идет из салона как бы из места крепления педали к кузову что там может развалиться и проблематично туда добраться
andre152 вне форума
Старый 07.06.2017, 11:23   #876
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от andre152 Посмотреть сообщение
Две втулки там есть 21210-1804043-00 если изношены вполне могут стучать. http://www.планетажелезяка.рф/acat/c...ormoza#fPic_ac
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 14.06.2017, 14:28   #877
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
Народ подскажите длину задних тормозных трубок по рисунку позиция 2 и 20 ??? кто менял отзовитесь. В магазине предлжили 3м медные, я так понимаю для замены целиком от блока абс. но судя по рисунку длина то у них разная, а ничего кроме 3м нету.
картинка
vitaminkvl вне форума
Старый 11.07.2017, 13:37   #878
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 8
Basistion находится на правильном пути
Я про пробег в 1000км не вылазия из авто. Кроме пописать. Разница очень ощутима в комфорте вождения.
Добавлено через 5 минут
Сперва нужно убедиться в исправности всей системы и качестве тормозухи. И все сделается само собой. На твой вопрос мне сложно ответить, нужно сесть в твой авто и самому все проверить и обнюхать.
С тормозухой все в порядке, это 100%. Покупал и менял сам, почти литр прогнал синтек евро дот 4))
Даже не знаю что сделать, чтобы убрать это лишний ход педали тормоза. Даже думаю уже мутить что нибудь с вутом или гтц...
Basistion вне форума
Старый 07.08.2017, 10:59   #879
Legat
Аватар для Legat
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Народ, есть одна проблема, но пока никак не могу разобраться в ней. Вообщем педаль тормоза с некоторый пор стала совершенно не информативна, а именно половина рабочего хода педали абсолютно свободная, а далее педаль упирается практически колом. Упругости и постепенного нарастания жесткости нет. Периодически педаль становится дубовой уже в самом верху. При запуске как такового ухода педали нет, вернее он есть - появляется описанный выше свободный ход. Эффективность тормозов вроде сильно не изменилась, но дозировать торможение сложнее. Да и еще есть нюанс, но я даже не знаю, может глюки. Воде как под капотом при работающем двигателе слышно шипение в правой части двигателя, конкретно локализовать не получилось, проверка дымогенератором утечек не показала. Что это может быть? Умер ВУТ или с ГТЦ что-то? С колдуном есть проблемы подклинивал после зимы, но вроде разработался (при нажатой педали тормоза, если сзади кто-то садился чувствовался скрежет такой на педели тормоза)
Legat вне форума
Старый 10.08.2017, 07:58   #880
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Legat, тормозит нормально? Кондей есть в машине?
У меня на гарантии сервисмэны с перепугу даже вакуум поменяли ( зря) , когда я пожаловалась, что иногда , когда перед светофором держишь педаль тормоза нажатой и она вдруг проваливается, на эффективность торможения не жаловалась. Потом уже поняла, что это происходило в момент включения муфты кондиционера, отбор мощности и все такое ))
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
