Результаты опроса: На каком пробеге порвало заводской комплект ГРМ
0-20 тыс. км. 0 0%
20-40 тыс. км. 5 14.29%
40-60 тыс. км. 5 14.29%
60-80 тыс. км. 8 22.86%
80-100 тыс. км. 2 5.71%
уже накатал больше 100 тыс. на заводском комплекте 15 42.86%
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.12.2013, 16:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 14 Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
GEMINI вне форума
Старый 05.02.2014, 22:57   #871
Вес репутации: 29
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
а тут про клин автомата опять речь пошла.
Фигня. Случай единичный и обрыва - загиба не произошло. Так что без паники! )))
Старый 05.02.2014, 23:18   #872
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 965
Поблагодарили 339 раз(а) в 270 сообщениях
den011, +15 пойдет, если при такой темпе установили вырез на вырез то на горячию клиник не будет--- значит вопрос по установке отпадает. Далее вопрос зачем смазку меняли на тотал и каким образом промывали ролик?
вячеслав1982 вне форума
Старый 06.02.2014, 00:02   #873
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Они ролик старый оставили, разобрали, посмотрели (см. посты выше)что смазки почти нет,заложили новую.
PAE вне форума
Старый 06.02.2014, 02:05   #874
вячеслав1982
PAE, я к чему спрашиваю, может после промывки стал клинить на горячию. Да и как клинил тоже не ответили
Старый 06.02.2014, 06:57   #875
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Ky., Не поспешил ты его снимать и разбирать? Может всеж рабочий был ролик, в чем выражался клин? После остывания движка возвращался в лево? При какой температуре устанавливал ролик?
Клин выражался в следующем.
-На горячую автомат стал ходить рывками. Т.е. несколько секунд стоит на месте, потом рывком соскакивает в другую позицию. Подергается немного, и опять встал. И так по кругу.
-На заглушенном двигателе ремень между шкивами продавливался со ступенчатым усилием, при этом ролик с характерным легким щелчком сдергивался.
-На холодном вопросов не было, кроме подвывания подшипника.
Ну что-то не пошел этот ролик. Не стал я дожидаться окончательного клина. Тем более, что ДАЙКО в запасе был.
Ставил на остывающем двигателе. БК не было, оценивал температуру блока рукой. С диапазоном колебаний автомата не промахнулся - контролировал несколько раз и на холодном, и на горячем.
А вот den011 видимо поперепутал, какие вопросы к нему, какие не.
Ky. вне форума
вячеслав1982 (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 08:13   #876
PAE
Короче приехал со звуком толи хрюкающего, толи подвывающего чего-то в районе ГРМ. Вскрыли крышку, а там все вот в этой пыли от ремня...ролики можно сказать забиты ею, ремень на вид очень сильно изношенный
-Была такая потеха с Гейтс комплектом, через 12т.км. заклинил натяжной в положении "прогретый двигатель".Так вот,звуки тоже были гудящие, вскрыли все в рыжей пыли, ремень был на грани.Слава Богу не рванул двиг с родной ШПГ,сейчас трудится натяжной Дейко, все гут.
PAE вне форума
Старый 06.02.2014, 08:55   #877
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
От чего эта пыль? Вот моя фоточка
Буйный вне форума
Старый 06.02.2014, 09:42   #878
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
От чего эта пыль?
Ржавчина это. От шестерен распредвалов и колена. Причина - машина стоИт в местах с повышенной влажностью.
SoftFelix вне форума
Буйный (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 12:03   #879
Вес репутации: 29
Я тоже думаю что ржавчина. Хотя есть версия, что это продукты износа ремня. Чушь имхастая.
Мой ржавый привод.
Название: Мой привод ГРМ.jpg
Старый 06.02.2014, 13:59   #880
PAE
От чего эта пыль?
-Хз, но было очень грязно у меня тоже есть эта пыль, но по меньше.
PAE вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
