Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 01.03.2017, 20:43   #871
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 8
Al Kim находится на правильном пути
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Джек86, тут несколько причин, может какая то из них, а может несколько сразу.
Не достаточное давление в топливной рампе.
Не равномерный распыл форсунок.
Барахлит катушка(ки) зажигания.
Свечи (брак, контрафакт, не соответствует зазор).
Регулятор хх(если есть).
Насчёт проверки катушки без оборудования, как делал сам. Открутить болт удерживающий катушку, и при работающем двигателе приподнять её немного вертикально без перекосов (предварительно стронуть с места и чуть смазать уплотнения маслом), чтобы было видно сам колодец. Если катушка имеет дефект, то искра сразу начинает бить через корпус на стенку колодца.
Вообще это хрень, 68тыс км пришлось заменить все 4ре катушки.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 02.03.2017, 08:26   #872
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Ребята каким устройством можно симулировать сигнал на катушку зажигания с частотой около 5 кГц и может ли катушка выдавать искру с такой частотой?
Простая математика: при частоте вращения коленвала 6000 об\мин 4-х тактного двигателя с 4-мя катушками зажигания частота вкл. катушки (одной) = 6000(об/мин) / 60(сек) / 2(оборота) = 50 герц! Увеличив частоту включения в 100 (сто!) раз вы не получите искру! Время накопления энергии в катушке будет очень мало, а следовательно и напряжение на вторичной обмотке.
PVP вне форума
Старый 02.03.2017, 10:04   #873
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 554 раз(а) в 383 сообщениях
А откуда данные, что туда переменный ток должен подаваться, да ещё с такой страшной частотой? Прям микроволновка какая то.
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Даже не на 2, а на 4. Это на десятках была паразитная искра. А тут одна искра на 4 оборота двигателя. 25 Гц выходит.
gvsp вне форума
Старый 02.03.2017, 10:40   #874
PVP
Формула для подсчёта частоты искрообразования с трамблёром (герц): частота вращения коленвала(об/мин) / 30. В нашем случае 4 катушки:
6000 / 30 / 4 = 50 герц!
Если у вас 25, то множественные пропуски искрообразования и горит чек.
PVP вне форума
Старый 02.03.2017, 11:08   #875
Сказал(а) спасибо: 1,173
6000 оборотов в минуту. 100 оборотов в секунду. 2 оборота коленвала = 1 оборот распредвалов. Итого 50 оборотов распредвала в секунду, 50 герц. 50 вспышек в каждом цилиндре в секунду.
А почему?
Старый 02.03.2017, 11:14   #876
gvsp
Аватар для gvsp
Да, что то затупил. Думаю четыре такта - четыре оборота. А такт то половина оборота.
gvsp вне форума
Старый 02.03.2017, 20:23   #877
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Я всё это сразу просчитал, как раз 6000 и брал для примера. Катушка легко выдаёт 50 гц и уверен что без проблем выдаст и 100 (условно 12 тыс обор.), и думаю 200 не предел. Я вот только ни как не пойму почему ей не хватит времени для накопления энергии?, уверен что обороты ДВС всегда ограничены совсем не частотой искрообразования. И все таки чем можно симулировать сигнал на катушку хотя бы с частотой один кгц?
Кстати на жигулях катушка одна и выдаёт на всё четыре цилиндра, то есть при тех же 6000 об. двс катушка выдаёт 12 тыс, то есть 200 гц. Даже тот мотор при желании можно раскрутить и до 7000 и больше, двигу конечно может и поплохеет но катушка при этом не откажет...
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 02.03.2017, 20:29   #878
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
а еще ключ в эбу начинает помирать
Moiseikin вне форума
Старый 02.03.2017, 22:11   #879
Это физика. Погугли про накопление энергии в индуктивности.
Старый 03.03.2017, 08:04   #880
PVP
Токи самоиндукции ещё никто не смог отменить.
PVP вне форума
катушка зажигания;
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
