Рекомендую ТЗА(обычная) 27 23.48%
Рекомендую ТЗА Спорт, ТЗА «POWERFULL» 38 33.04%
Рекомендую DOLZ L-125 8 6.96%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 9 7.83%
Рекомендую HEPU 625 17 14.78%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 6 5.22%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 6 5.22%
Рекомендую ДААЗ 21126 6 5.22%
Не советую ТЗА(обычная) 11 9.57%
Не советую ТЗА Спорт 4 3.48%
Не советую DOLZ L-125 7 6.09%
Не советую PILENGA WP-P2170 9 7.83%
Не советую HEPU 625 4 3.48%
Не советую LUZAR LWP 0127 9 7.83%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 6 5.22%
Не советую ДААЗ 2126 4 3.48%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 10 8.70%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 115. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.04.2016, 07:21   #1
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 9...
Продолжаем обсуждение. Часть девятая...
Предыдущие части этой темы:
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
Последний раз редактировалось DIZZI; 13.05.2016 в 16:51.
DIZZI вне форума
PAE (22.05.2016), Serg901 (14.05.2016)
Старый 20.04.2017, 12:07   #871
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 9...
Шоб набить надо шкив снять и сальник? Промыть не получится наверное, растворитель там лишний, раз уплотнение смазывается антифризом.
а потом шкив нормально сядет по второму разу если прессом без охлаждений всяких?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 20.04.2017, 20:02   #872
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
Я так и не понял что за смазка была в ТЗА, похожа на Тотал,но вроде и не оно.
Да ты чё, кто тебе Тотаl в подш. помпы набивать будет? Ну сам подумай.
И не получится ничего, кроме как разобрать/посмотреть/собрать. Один подш. смажешь, а второй?
АСаныч вне форума
Старый 20.04.2017, 20:57   #873
KAA6A
Сказал(а) спасибо: 66
Все смазывается легко и не принужденно. Берем шприц, наполняем его смазкой и надеваем на него, заместо иголки, пустой стержень от гелиевой ручки, если не налазит, то греем зажигалкой и насаживаем (так даже лучше). Сдергиваем шкив, снимаем пыльник, если подшипник шарик-шарик, то отстегиваем сепаратор, сгоняем шарики в один край и смазываем дальний подшипник. Собираем в обратной последовательности (кстати, так же можно, и промыть его). Если подшипник шарик-ролик, то здесь два варианта, первый, сепаратор отстегивается, и мы повторяем все как в подшипнике шарик-шарик или смазываем только роликовую часть, а шарики придется смазывать через стопорный болт (находится с боку), если так, то тогда стержень, на шприце, придется еще погреть, чтобы плавно его загнуть по 90 градусов. При отверстии меньшего диаметра стержня, берем тогда стержень от простой шариковой ручки и повторяем действия. Я смазывал так подшипники в помпах и так же мажу узлы, к которым хер подлезешь
KAA6A вне форума
АСаныч (20.04.2017), Митрич. (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 21:02   #874
АСаныч
Вот честно говоря, я бы не стал мазать, поставил и всё. Ну или через центровое отверстие (где стопорный), если оно есть.
АСаныч вне форума
Старый 20.04.2017, 21:38   #875
AliBaba007
О КАА6А! а он открытый подшипник то? Со стороны ОЖ?
А если там между ними есть сообщение то иголку можно шприцовую просунуть и через нее шприцом качнуть с одной стороны. А то очень неохота еще и сепараторы разбирать. Хотя, м.б. иголка и не пролезет туда, т.к. ее вставлять придется как раз по центру сепаратора.
Да ну вас...
Старый 20.04.2017, 21:54   #876
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Я не знаю что в ТЗА за смазка, также она похожа на смазку внутри ролика натяжного VBF. Я ни в коем случае не утверждаю что там Тотал алтис просто схожесть цвета... Но и не Литол однозначно, у Литола цвет желтее, а там белая... Может какой то Циатим или ВНИИП ? Я даже не знаю что там за подшипник и чей, но машина 10 года, помпа родная точно первая... Откручивал стопорный винт и отверточкой достал, смазки очень мало!!!
Вовик2559 вне форума
Старый 20.04.2017, 21:56   #877
АСаныч
Возможно такая http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=614
АСаныч вне форума
Вовик2559 (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 21:57   #878
AliBaba007
Так стопорный винт прижимает снаружи подшипник. Подшипник то без сальника заднего?
Да ну вас...
Старый 20.04.2017, 22:10   #879
Вовик2559
Смазку BERUTOX FE 18 EP я попробую поискать у Нас, но не факт что найду... Я уже их столько купил... я думаю если немного добавить на обестороны хуже не будет.
Старый 20.04.2017, 22:17   #880
AliBaba007
Ну со стороны шкива сальник достаешь да добавляешь, а вот со стороны ОЖ(крыльчатки) не знаю как добавить. Разве что там сальника нет.
Да ну вас...
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
