Старый 08.10.2012, 22:21   #881
Lexx12
Lexx12 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Установка сигнализации на Приору...
Вот интересно, почему все так хотят сигналки с а/з?
По опыту владения 10-ки с автозапуском:
1. Вышел с работы, сел в тепленькую машину и поехал. Причем тепленький не только двигатель, но и салон (у меня печка автоматически включалась). Не нужно сидеть в холодной машине и ждать, пока прогреется двигатель, салон, окна.
2. Пришел в гараж. Машина уже тепленькая. Сел и поехал. В гараже у меня автозапуск срабатывал по будильнику.
3. Собираешься домой от друзей. Завел из квартиры. Пока попрощался, оделся, вышел - машина уже тепленькая.
Ну а в суровых северных широтах своя специфика.
Lexx12 вне форума
Старый 13.10.2012, 18:26   #882
vvv_90
Аватар для vvv_90
Автомобиль: Lada Largus
vvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет. Установил сегодня StarLine A91. Сейчас изучаю инструкцию В процессе изучения, возник такой вопрос: после автозапуска как продолжать движение? Возможно ли снять с охраны кнопкой 2, вставить ключ и включить зажигание? Или необходимо остановить двигатель нажатием кнопок 2 и 3 последовательно и только потом запускать двигатель?
Сообщение от Lexx12 Посмотреть сообщение
Потом сделал, чтобы печка автоматически включалась через минуту после автозапуска.
А можно поподробнее, как ото осуществить самому?
vvv_90 вне форума
Старый 13.10.2012, 20:20   #883
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от vvv_90 Посмотреть сообщение
Снять авто с охраны (как обычно),включить зажигание (повернуть ключ в положение IGN), опустить ручник. Все
LexStav вне форума
Старый 13.10.2012, 22:32   #884
Lexx12
Сообщение от vvv_90
Сообщение от Lexx12
На 10-ке была Mongoose Cyborg Start. В ней на одном из выходов через минуту после автозапуска появлялось +12В. Разрезал провод, идущий к САУО, и пустил его через реле.
Доп. кнопка (без фиксации) нужна, чтобы включить печку, если автозапуск был отключен. Т.е. жмем кнопку, далее срабатывает самоподхват реле, и поступает питание на печку. Эту кнопку сделал из аварийки, устранив фиксирование, и вставил ее под кнопкой рециркуляции вверх ногами.
Lexx12 вне форума
Старый 14.10.2012, 09:02   #885
vvv_90
Аватар для vvv_90
LexStav, Lexx12, большое спасибо!
vvv_90 вне форума
Старый 14.10.2012, 09:31   #886
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Я перед постановкой на охрану и программированием программной нейтрали выставляю обдув лобового стекла и в ноги и скорость на максимум, вот и все, при автозапуске (печка работает, приходишь стекло чистое) по мере прогрева стекло отходит (у нас уже заморозки), лопнуть по идее тоже не должно так как прогрев постепенный, приходишь в авто переводишь заслонку в ноги и лицо - в машине тепло!
Я пока так и не разобрался с датчиком температуры, не хочет показывать и все, по отдельности от концевика показывает, отдельно концевик капота тоже работает, стоит все подключить в паре - только концевик!
У тебя как организованно подключение, по схеме из книжки?
Сашок вне форума
Старый 14.10.2012, 17:26   #887
vvv_90
Аватар для vvv_90
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
К сожалению, на этот вопрос ответить я не могу, так как автосигнализация и её установка для меня технически сложный процесс и её установку я доверил квалифицированному автосервису. Температуру двигателя и салона показывает исправно. Дальность действия осталось только проверить.
vvv_90 вне форума
Старый 05.11.2012, 20:48   #888
Темыч200937
Аватар для Темыч200937
Темыч200937 не успел проявить себя
Всем привет.ребята подскажите к кому обратиться по поводу установки сигнализации .езжу на штатном иммо..уже 3 год.сигнализация самая простая с двухсторонней связью.
Темыч200937 вне форума
Старый 07.11.2012, 09:29   #889
Сашок
Аватар для Сашок
чтобы установили или проконсультировали?
Сашок вне форума
Старый 07.11.2012, 10:04   #890
Темыч200937
И то и другое
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
