Старый 18.10.2014, 15:59   #881
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
Anton87, тут почитай:
http://www.ladakalina.ru/klub/nashe-...klubnikov.html
Старый 18.10.2014, 16:16   #882
Arzy
Аватар для Arzy
Автомобиль: В поиске
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 11
Arzy не успел проявить себя
2012г на всех автомобилях LADA Priora была введена специальная не сохнущая мастика на нижней кромке обивок боковых дверей и дополнительные дренажные отверстия во внутренних панелях боковых дверей. Таким образом, вода со стекол дверей, попадая в пространство между обивками и внутренней панелью двери, задерживается герметизирующей мастикой и стекает через нижние дренажные отверстия в двери наружу.
И ещё:
На всех обновленных LADA Priora для исключения попадания воды в салон и на ремень безопасности через дверной жгут проводов и стойку "B" освоены стекла дверей с водоотражающими пластинами (шторка). Вода со стекла двери, попадая на пластину (а не на жгут!), стекает опять внутрь двери и через дренажные отверстия обратно на улицу. Таким образом, вода не попадает на жгут и далее по жгуту через стойку «В» на ремень безопасности. Пластины приклеены к стеклам – при этом учтен опыт других моделей, и соединение выполнено более надежным.
Вот двер
И шторки так называемые
Я всё равно не пойму как они воду выводят, если дренажные отверстия внутри двери, а они снаружи двери, или я уже запутался ....
Arzy вне форума
Старый 18.10.2014, 16:36   #883
Anton87
Автомобиль: ВАЗ 217010
Anton87 не успел проявить себя
Это конечно все хорошо, но теперь обшивка пола проваливается в боковые карманы, потому что раньше она упиралась на эти шторки...))) Как это устранили на новых приорах? Есть у кого нибудь фото? И фото новой обшивки багажника с дыркой по центру?)
Anton87 вне форума
Старый 18.10.2014, 17:50   #884
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Arzy Посмотреть сообщение
Вода на стекле снаружи и стекает по стеклу вниз.
Там такая специальная прижимная пластина, которая щель между стеклом и рамкой двери прикрывает, но какая-то часть воды, все равно, попадает внутрь двери.
Там она может попадать на жгут проводов, а по нему в среднюю стойку, где мочит передний ремень безопасности - известный косяк "десяток" и "Приор".
Шторка направляет воду со стекла вниз к наружной стороне двери. Все это внутри. Т.е. шторка прикрывает всю механику и электрику двери.
По нижней части двери, если снизу заглянуть - видно, есть дренажные отверстия, через которые вода вытекает из двери.
Из этих дренажных отверстий вода попадает на порог, снаружи уплотнителя двери и по порогу стекает наружу.
В салон она может попадать в двух случаях:
1. Проблемы с уплотнителем двери.
2. Забиты дренажные отверстия, и вода находит себе другую дорогу. Это плохо еще и тем, что вода частично остается в двери и разрушает металл. Забиться дренажные отверстия могут шумкой, антикором, или пылью с антикором (антикор не твердеет, а как-бы восковый, и на жаре начинает стекать, и, смешавшись с пылью, может зацементировать дренажные отверстия).
Поэтому, при возникновении подобных Вашим проблем, необходимо начинать с тщательной ревизии состояния уплотнителя и прочистки дренажных отверстий.
Если отверстия были забиты, и их прочистка решила проблему, то нужно пролить двери каким-либо осушителем (спирт-ацетон и т.п. гигроскопичные, но не агрессивные к краске вещества), а потом обработать модификатором ржавчины и антикором, хотя бы пролить "Мовилем".
в571оа вне форума
Arzy (18.10.2014)
Старый 18.10.2014, 18:09   #885
Arzy
Аватар для Arzy
Вес репутации: 11
в571оа, нет, у меня отверстия внутри двери - дренаж чист. В общем я стал по-немногу представлять как вода поступает в салон через двери. Вода стекает по стеклу в дверь, а дальше по внешнему краю под обшивкой попадает в салон, в обшивке тоже дренаж есть. Шторки или клеёнка выводит эту стекающую воду с реснички стекла во внутрь двери, чтобы там она выходила через дренаж на улицу, а не в салон.
Вот теперь я вообще не понимаю как разместить эти водувыводящие шторки, чтобы они выводили воду под дренаж, мне опять шумоизоляцию срывать? Ну чтобы просунуть туда клеёнку, которая и будет выводить воду во внутрь двери под дренаж.
Тогда зачем менять уплотнитель двери и резиновые жёлобы, если дело не в нём а в шторках? Где же правда, товарищи? Что является источником воды, либо одно или всё вместе взятое?
Arzy вне форума
Старый 18.10.2014, 18:35   #886
Сказал(а) спасибо: 307
Arzy, мне уже не смешно от твоих постов
У меня вааще этих шторок нет ни в одной двери. Купил шумоизоляцию в магазе за 360 р на четыре двери, прилепил ее . А текло по резинке двери как и у тебя, поставил новые резинки радуюсь уже второй год.
Че за балаган развели с этими шторками???? у тебя проблема в резинках а не в шторках.
Arzy (18.10.2014)
Старый 18.10.2014, 19:40   #887
в571оа
Аватар для в571оа
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно возможные причины устранять и смотреть на развитие сюжета.
Потому определитесь со сложностью и затратностью устранения возможных причин, и начинайте их устранять от наиболее простого и дешевого к самому дорогому и сложному.
в571оа вне форума
Arzy (18.10.2014)
Старый 18.10.2014, 20:53   #888
Arzy
Аватар для Arzy
Вес репутации: 11
леха=60, Лёш, не горячись) Я ж просто уточняю как шторки будут выводить, а главное куда воду, если они снаружи двери, а дверь вся обклеена шумоизоляцией, получается они по идее в таком положении смогут выводить под обшивку, а не в дренажные отверстия, находящиеся внутри самой двери. Отсюда вывод - эти шторки не нужны, если сделана шумоизоляция.
я снимал обшивку и увидел, что вода идёт сверьху, через так называемую, ресничку стекла (даже на фото указал). Отсюда делаю вывод что нужно менять ресничку двери...Значит всё же она, верно я определил, товарищи?
Arzy вне форума
Старый 18.10.2014, 23:00   #889
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Arzy, сделай вотТ так
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=794
и не мучайся! А потом все технологические окна заклей "легкой" виброй (только не целым листом!) и будет самое то!
Добавлено через 8 минут
Arzy, ... Купил шумоизоляцию в магазе за 360 р на четыре двери, прилепил ее . ...
ага, заклеил сплошным листом вибры. Если потребуется залезть к замку или к приводу замка, или ЭСП, вибру замучаешься отдирать...
...если только аккуратно ножиком вырезать вокруг нужного окна...
oleinap вне форума
Arzy (19.10.2014)
Старый 18.10.2014, 23:12   #890
oleinap, у меня не вибра, а самоклеивающийся изонел. отдирается хорошо и обратно клеется
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
