Старый 31.12.2011, 11:06   #881
Андрей 163
Андрей 163 не успел проявить себя
Re: Какие у Вас есть пожелания Автовазу по улучшению и доработке Приоры???
Только и осталось
Андрей 163 вне форума
Старый 31.12.2011, 21:20   #882
Wasp
Аватар для Wasp
Автомобиль: LADA XRAY Cross
Wasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себя
Андрей 163,
Тем более здесь на форуме мы - Ваши коллеги победим всех!!!
С Наступающим)))
Wasp вне форума
Старый 02.01.2012, 17:41   #883
Сандро
Курская ячейка
Аватар для Сандро
Автомобиль: Lada Priora SE
Изображений: 8
Сандро имеет великолепную ауру вокруг себяСандро имеет великолепную ауру вокруг себяСандро имеет великолепную ауру вокруг себяСандро имеет великолепную ауру вокруг себяСандро имеет великолепную ауру вокруг себяСандро имеет великолепную ауру вокруг себя
У нас даже звонят на мобильный после ТО в автосервисе.Довольны мы обслуживанием и какие есть замечания к нам...))))
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин. Marlene Dietrich
Сандро вне форума
Старый 03.01.2012, 14:16   #884
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Перегорела лампа ближнего света в левой фаре. Менял в гараже и то намучился. А если в дальней дороге случится да еще зимой? Для доступа снимал АКБ и верхнюю накладку. Кстати, накладка с 2-е ладони размером, а крепится аж 4-мя серьезными саморезами. Может достаточно пары саморезов и пары пистонов? Долго воевал с фиксирующей скобкой - выскакивает из ушек, зараза. Один раз уронил. В общем - конструктив надо менять. Продумывать компоновку моторного отсека. Работы по замене ламп должны выполнятся в полевых условиях за пару минут без применения инструмента. Это же напрямую влияет на безопасность.
Vasovsky вне форума
Старый 03.01.2012, 14:34   #885
Каким образом?
Оно и меняется за пару минут с применением ключей на 10 и на 13.
Добавлено через 47 секунд
верхнюю накладку
Это еще что такое и зачем ее снимать?
Откручивается одна гайка на 13 крепления аккум. Откручиваются клемы и вытаскивается аккум. Далее открывается скоба (это для оптики бош) и вытаскивается лампа (предварительно запомнив провода как были). Вставляется новая(руками колбу НЕ ТРОГАТЬ). Вставляются провода. Закрывается крышкой устанавливается аккум и т.д.
P.S. скоба (крепления аккума сверху) с аккума снята после первой замены лампы. т.к. она там нафик не нужна
Старый 03.01.2012, 16:24   #886
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Vasovsky,Что-то не совсем понятно как вы эту лампу меняли, там мешает только акб, а так вроде ничего сложного.
Добавлено через 49 секунд
Я тоже её куда подальше)
kash вне форума
Старый 03.01.2012, 16:40   #887
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Андрей 163 Посмотреть сообщение
Из крупного: выхлоп как у трактора-просил исправить, сказали особенности конструкции.
Выхлоп в салоне слышен громче, чем снаружи. У 10-и было наоборот. Да, можно сказать, что особенности конструкции - катколлектор перед щитом моторного отсека. Но не сказать, что прям уж тракторный выхлоп.
Задняя передача плохо включается, сказали надо нажимать два раза на сцепление (а на дворе 21-й век).
Задняя и первая (чаще) передачи ИНОГДА не включаются с первого раза. Определяется тем, как перед этим встали шестерни в коробке. Можно пересилить, а можно и нажать сцепление еще раз. Тоже не смертельно.
Дворники работают как захотят, правда это исправили. Полка багжника гремит, полочка для очков на каждой кочке открывается,... На СТО очень трудно заставить что-то сделать по гарантии и скорее всего это политика ВАЗа-всё отметать.
Вам не сделали предпродажную подготовку. Нужно менять сеорвис, если не хотите с этим бороться, или заниматься построением сервиса в колонну по-три с матрасами на подоконнике. НЕ стесняйтесь жаловаться на АвтоВАЗ, если это официальный сервис.
Все, что Вы написали, в той или иной мере присутствует на всех новых машинах. Коробке тоже нужно время, чтобы приработаться.
Кстати, дворники, которые "работают, как хотят" - это как?
В каком городе брали?
Где этот сервис?
Какая комплектация машины и была ли изучена инструкция по эксплуатации (многие "проблемы" решаются после изучения этой книжицы, уже проходили)?
в571оа вне форума
Старый 03.01.2012, 17:40   #888
Vasovsky
Каким образом?
Ну, с 2-мя фарами безопаснее ехать, чем с 1-й. Так, наверное?
Вот Вы сами про ключи пишите. А девушкам как АКБ вытаскивать? И джентльменов ночью обычно не густо. Да и мужичкам на морозе в темноте далеко не мед. Вот и едут с одной фарой до ближайшей СТО. А ближний свет на наших приорках и так не ахти. Читал что в Европе к производителям вводят новые требования по сертификации: для замены любых ламп не надо снимать детали и чтоб крепления ламп были в зоне прямой видимости . Иначе сертификата не видать. Заботятся буржуи о своих.
У меня круглое отверстие под резиновой пробкой и в глубине его лампа, зафиксированная пружинной скобкой. Вот эта скобка у меня выскочила из ушек и упала внутрь фары под отражатель. Пока вытащил, пока обратно заправил. В этом отверстии очень тесно работать. Слышал есть фары у которых открывается вся задняя часть. Может у Вас такие?
Черная пластмассовая накладка сверху фары. В ней еще отверстия для регулировки света. Ее можно не снимать, но я снял, т.к. делал в первый раз и думал будет лучше видно и удобнее работать.
Может и нафик, но у нас с таким улучшайзингом талона ГТО точно не видать. Да и не в талоне дело. На случай аварии АКБ должна быть надежно зафиксирована.
Vasovsky вне форума
Старый 03.01.2012, 20:10   #889
Wasp
Аватар для Wasp
Сообщение от Сандро Посмотреть сообщение
У нас тоже звонят и спрашивают, но пока это не отражается на качестве обслуживания
Wasp вне форума
Старый 03.01.2012, 21:46   #890
Не катастрофично. В городе уличного хватает а за городом и дальни можно включить.
Девушкам вообще лезть туда не положено. И тем кто вообще в машинах ноль. И некоторые все равно едут до СТО даже если на улице +30
ЧТО??????????? Не ахти?????????????? Я не знаю как у вас светят и что за лампы. У меня с завода стоят филипс на 55 Вт. Ближний светит по лучше даже чем у некоторых дальний. Тут я категорично не согласен.
Да такие. Я и написал что такие фары Бош.
Таких ГосТОшников поганой метлой бы... У нас под капот вообще не заглядывают. И надо пункт такой посмотреть в диагностической карте.
По меньше об этом думать надо, а лучше не думать вообще!
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
