Старый 06.12.2014, 15:36   #881
Вес репутации: 683
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 6...
Сообщение от Ilya4311 Посмотреть сообщение
Ошибка по БК 1602(все массы зачистил и провода проверил) выскакивает только при -15...
Какой у тебя стоит контроллер?
Есть возможность поставить другой, заведомо исправный, попросить на подменку у знакомых, или диагноста или еще как?
Если такой, как на фото, то я на 75% уверен, что проблема с нежеланием авто заводиться напрямую связана с ним.
Не ты первый, не ты последний и именно такие же фокусы выкидывал контроллер с фото, только температуру он "уважал" минус 17*((
Как только он отказывался заводить движок, то сразу же прописывал ошибку Р1602.
Объяснения у меня нет.
papus (06.12.2014)
Старый 06.12.2014, 16:08   #882
Ilya4311
Автомобиль: Приора 2170
Ilya4311 не успел проявить себя
Вот именно такой и стоит(фото почему то не загружает... Мысли поставить другой уже давно, но нету возможности, ни у друзей ни у знакомых нету приоры
Ilya4311 вне форума
Старый 06.12.2014, 16:13   #883
Ilya4311
ID:	111525 Вот мой ЭБУ
Ilya4311 вне форума
Старый 06.12.2014, 16:17   #884
Вес репутации: 683
Скорее всего менять его придется
Не обязательно с приоры, можно взять с 10-ки, только 1.6 16 кл, т.е. со 124 движком. Ездить на ее прошивке тебе не надо, а запуск проверишь и точно будешь знать, что твой контроллер просится в мусорку, как и Автэл с фотки.
Я тоже вокруг той машины полдня плясал, пока все проверил, а когда подменный поставил, так она сразу весело затурухтела))
Вот мой ЭБУ
Твой немного другой, на том Автэле еще и с программой ДПКВ что-то инженеры мудрили, поэтому и бирка прилеплена ДПКВ.
Старый 06.12.2014, 16:35   #885
Ilya4311
Попробую найти ЭБУ. С сегодняшнего дня температура ниже -10 по прогнозу опускаться не будет, по этому буду искать подменный эбу и ждать холодов...
Ilya4311 вне форума
Старый 07.12.2014, 13:56   #886
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Если я правильно понял , это косяк ЭБУ, и лечится только заменой?
Александр 443 вне форума
Старый 07.12.2014, 15:41   #887
Вес репутации: 683
Так точно!
Других методов я не знаю, на ту машину поставили другой ЭБУ а этот я долго мучил, но закономерностей его фокусов выявить не смог.
Он иногда мог начать чудить и раньше, чем минус 17, но когда выносил его из дома, то исправно заводил и в минус 27.
Старый 07.12.2014, 16:12   #888
Александр 443
Блин ,у меня начинается все ниже20, пробовал лить гор. воду на датчик температуры, помогло, думал он, заменил его, но прошлый год всё это было, в этом пока ниже 18 не было, но по всем симптомам выходит, что это ЭБУ чудит поэтому и диагностика ни чего не выявила т.к. приезжал уже тёплый
Старый 15.12.2014, 17:21   #889
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
там проблема в драйвере обработки сигнала от ДПКВ .
На ранних версиях ставили специализированую микрушку ,но их сняли с производства и наши разработчики поставили компаратор ну и как всегда сэкономили на температурных хар-ках .вместо индастиал (-40-+85)поставили комммерциал (0-+85)вот микрушка и начала выеживаться при низких температурах ,те на её выходе нет сигнала о работе ДПКВ ,соответственно процек не получая эти сигналы не мог нормально запустить весь процесс.
ну и как уже писали там что-то с ПО перемудрили также ,адаптации заваливаются в +15(аддитив ),что учень далеко от нормы +\- 5.
Зы:а вот если блок теплый (который полежал дома )поставить на авто то завпускал ДВС .(он просто не успевал сильно охладиться )
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 15.12.2014, 17:29   #890
Александр 443
Андрей710, Так как это лечится без замены ЭБУ?
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
