Старый 14.10.2018, 08:36   #881
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Я уже устал...вот как тема называется, в слово слово, происходит с моей машиной, нет, даже не в слово, а буква в букву!!!
Езда к диагностам, правильно написано выше, не то что не панацея, деньги на ветер, они только искать ошибки и стирать их. А причину этих ошибок потом сам ищещь в интернете
Г-Мурад вне форума
Митрич. (14.10.2018)
Старый 14.10.2018, 11:00   #882
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 9
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
te_dd, а провода к катушкам менять не пробовал? Они тоже дохнут периодически
Pavel088 вне форума
Старый 15.10.2018, 15:29   #883
te_dd
te_dd не успел проявить себя
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Не пробовал еще, но такие мысли есть, ибо когда начинает подтраивать, то часто помогает остановиться, заглушить двигатель, и, как бы, подоткнуть провода к катушкам и сами катушки вниз. Помогает ненадолго. Как эти провода называются правильно? Чтобы не тупить в автомагазине.
te_dd вне форума
Старый 15.10.2018, 19:00   #884
nikqwerty
Автомобиль: 21723 и ŠKODA Kodiaq
nikqwerty не успел проявить себя
Сообщение от te_dd Посмотреть сообщение
Почистите все контакты масс, в подкапотном пространстве и в салоне под бородой, где мозги. Желательно использовать жидкость для очистки контактов. Сам недавно боролся с глюками сигналки и с переодичным троением.
nikqwerty вне форума
Старый 15.10.2018, 20:02   #885
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Вы щас про какой двигатель гутарите?
Буйный вне форума
Старый 16.10.2018, 07:07   #886
Pavel088
Вес репутации: 9
По моему жгут катушек зажигания и называется.
Я менял себе пару лет назад, на них маркировка стоит 11174-3724148. Но это новые калиновские, там один лишний разъем будет под какую-то приблуду, но работают нормально.
Первые цифры до тире вообще могут отличаться, 21104, 1119 может быть и т.д., они все должны подойти. Главное последние 7 цифр
Pavel088 вне форума
Старый 16.10.2018, 09:42   #887
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Тоже интересует данный вопрос. Видимо не про 126-ой
IRBIS_RZN вне форума
Старый 16.10.2018, 19:41   #888
Г-Мурад
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Езда к диагностам, правильно написано выше, не то что не панацея, деньги на ветер, они только искать ошибки и стирать их. А причину этих ошибок потом сам ищещь в интернете ������
Позавчера, при очередном загорании чека, очереднооой раз заехал к диагносту, после процедуры он почесал репу и со словами первый раз такое вижу, объявил, что датчик распредвала показывает сразу три ошибки...низкий уровень сигнала, высокий уровень сигнала и еще какая то.
Мастер взял да и отключил датчик и отправил меня на тест, повторится ли неисправность. Второй день, вроде без провалов и не глохнет. Правда появилась детонация, при нагрузке когда разгоняюсь.
Можно ли ездить без этого датчика и на сколько правильно проверять так причину?
Г-Мурад вне форума
Старый 17.10.2018, 07:32   #889
Pavel088
Вес репутации: 9
Ездить можно, но тогда впрыск будет осуществляться по датчику коленвала, грубо говоря дважды за цикл форсунка будет впрыскивать, но время впрыска в 2 раза меньше будет. Расход может на 1л подняться, по ощущениям серьезных различий с датчиком/без датчика не будет.
Но этот датчик стоит 300р, зачем городить попарный впрыск, если можно поменять и забыть?
Единственное придется повозиться с его заменой. Ну а если на сто менять, то это уже их проблемы))
Да, и еще стартер будет дольше крутить при запуске
Последний раз редактировалось Pavel088; 17.10.2018 в 07:51.
Pavel088 вне форума
Ri.264 (17.10.2018)
Старый 17.10.2018, 11:46   #890
Г-Мурад
Вот по причине "повозиться" пока и решили...может не он, сегодня тоже покатаюсь, если глюков не будет, то заменю.
Г-Мурад вне форума
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
