Старый 12.07.2011, 23:34   #81
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Датчик топлива
Так всё-таки с какими конкретными параметрами ( километраж, литраж , стрелка на указателе) можно связать эту чёртову лампу резерва? Или проще заправляться пораньше и не заморачиваться?)))
Вопрос интересный. Но возник он как-то странно... Была попытка связать показания остатка топлива на ЖК БК и загоранием лампы резерва топлива.
Сообщение от valentin Посмотреть сообщение
Суть в следующим:
1 Согласно Руководства по эксплуатации(от 10.09.10) данного а/м (стр.37 табл.1) БК имеет несколько функций, в том числе -«Отражение остаточного запаса хода».
Согласно данной таблицы (столбец 5)- При загорании лампы резерва топлива на экране должно индицироваться «--- «. На моём авто при загорании данной лампы БК продолжает показывать цифры остатка запаса хода, а функция «Израсходованное топливо» наоборот инициирует - «--- «, хотя согласно примечания к данной табл. «Для обнуления данной функции(т.е. инициирования показания -0) необходимо нажать и удерживать более 3 с кнопки «Reset».
В связи с этим у меня возникает вопрос -является ли несоответствием расхождение показаний функций БК моего а/м от тех, что указаны в «Руководстве по эксплуатации» нормой?
Если «да», то почему в «Руководстве по эксплуатации» указан другой алгоритм работы БК.
но интересен ответ ВАЗа:
Сначала, я вообще не понял о чем идет речь....
И решил разобраться, как все на самом деле обстоит.
Итак:
В инструкции на Приору ясно написано, что диапазон индикации остатка топлива от 999 до 30 км.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что прибор имеет такие пределы отображения цифр. Т.е. он может показывать три цифры, но не может показать четыре цифры в этом режиме, так как это не требуется. На залитом под завязку баке Приора не может проехать 1000 км. Значит достаточно трех цифр. Ибо остаток в 1000 км Приора сможет проехать только при среднем расходе 4,3 литра/100км. Реально это? Конечно нет. Поэтому достаточно трех цифр.
Далее.
Если в баке бензина меньше, чем на 30 километров, это сколько там? Литра полтора...
Остаток 30 км - сколько это литров? При расходе 10 литров/100км - это 3 литра. При меньшем расходе, допустим 7 литров/100км - это 2 литра.
С этим разобрались.
По Руководству от "Мир Автокниг" лампа резерва загорается при остатке топлива в баке менее 10 литров.
На сколько этого хватит?
При расходе даже 10 литров/100 километров - это на 100 километров! При меньшем расходе - и того больше.
Значит цифру - 30 км в режиме "Остаточный запас хода" мы НИКОГДА не увидим! Ибо лампочка загорится раньше и отключит рассчет компьютера. Если БК действительно не показывает цифры после загорания лампы, а если продолжает показывать, то... ?????
Выводы:
1. От 999 до 30 это только возможности отображения, и не более того.
2. В режиме "Остаток хода" мы увидим в худшем случае цифру 50. Это при условии, что БК рассчитает нам средний расход 19,9л/100 км. При меньшем среднем расходе - эта цифра будет больше.
3. В режиме "Остаток хода" мы будем видеть цифры, допустим... 775-770-765-760-.....-455-450-445-...-80-75-70-....-60-55-50. (Ибо разрешающая способность - 5 километров - это предел точности рассчета компьютера. Точнее он не может выдать РЕАЛЬНЫЕ цифры.) Потом загорается лампа резерва топлива, компьютер перестает вести рассчет и на экране мы видим "-- --".
4. Это говорит о том, что в баке около 10 литров, этого хватит в худшем случае на 50 км. ИЩИ ЗАПРАВКУ в этом радиусе!
И самое последнее: Цифровые показания БК в режиме "Остаток топлива" никак не связаны с загоранием лампы. Просто при ее загорании, компьютер перестает считать остаток и высвечивает "-- --"
В инструкции Калины вообще не стали ничего писать. Такую работу описывает только руководство Приоры. Как на самом деле? Вопрос остается открытым.
Все. )))
ID:	63205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63206   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 13.07.2011 в 09:59.
motobest вне форума
Старый 13.07.2011, 00:26   #82
motobest
Автомобиль: .
Re: Датчик топлива
Когда доехал снова до "красного" - лампа "ни гу-гу".
Стрелка доходит до красного, когда в баке еще больше 10 литров. Поэтому и не гу-гу. Она сделает гу-гу чуть позже, когда поплавок опустится еще ниже и в баке будет меньше 10-ти литров.
Конечно точность датчика низкая, но ориентироваться по нему можно. Он для этого и предназначен - исключительно для ориентирования.
Примерно, на сколько хватит этих 10-ти литров, каждый водитель должен рассчитать сам, в зависимости от среднего расхода, а это - состояние машины, дорожные условия, стиль вождения и .....
Вот для меня и моей машины: средний расход в моем городе - 7,3 литра/100км. Значит мне, после загорания лампы, нужно найти заправку в радиусе менее 135-ти километров.
Добавлено через 5 минут
Снова приехал в гарантийку(она рядышком). ИПГ "ткнул меня носом" в руководство по эксплуатации, где указано: лампа резерва срабатывает, когда БК в остатке пробега покажет прочерк...
Ни в одной инструкции этого нет!
Все наоборот!!!
Прочерки компьютер покажет после того, как загорится лампа. Включение лампы, при остатке менее 10 литров, дает команду компьютеру, что "считать больше не нужно - отдыхай!"
Перестановка причины и следствия полностью меняет смысл! Нельзя этого делать!
Цитировать нужно точно. И желательно, с пониманием того, что пишешь.
Последний раз редактировалось motobest; 13.07.2011 в 00:36.
motobest вне форума
Старый 13.07.2011, 08:56   #83
motobest
Автомобиль: .
Re: Датчик топлива
Вот утром пришло понимание сути вопроса от valentinа. У него после загорания лампы продолжает высвечиваться цифровое значение остатка хода. Понял. Извиняюсь за грубость... )))) Ну, туго я соображаю... возраст..., старческий .... ма... (забыл слово), значит еще и склероз... ))))
По этому поводу ничего не могу сказать, т.к. ни разу у меня лампа красная не загоралась. Я заправляюсь, как только уровень упадет до полу-бака. ))))
По этому вопросу нужно провести эксперимент или собрать статистику... Может это по разному в разных комбинациях приборов, может это по разному в разных контроллерах, может это по разному в разных прошивках...
Не знаю, информации нет. Давайте опрос проведем: "Что показывает у Вас "Остаток хода" при загорании лампы резерва топлива?" Или "Когда у Вас высвечивает "Остаток хода" черточки "-- --"?
motobest вне форума
Старый 13.07.2011, 09:10   #84
valentin
valentin не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
motobest, опередил ты меня!
valentin вне форума
Старый 13.07.2011, 09:19   #85
motobest
Автомобиль: .
Re: Датчик топлива
Да, твой вопрос интересный! Видишь сколько я слов написал.... )))) Разобраться было интересно. Попробую до лампочки доездиться.... ))))))))
Потом напишу, что у меня БК покажет. Удачи, Валентино! )))))
motobest вне форума
Старый 13.07.2011, 20:53   #86
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,794
Поблагодарили 5,517 раз(а) в 3,637 сообщениях
Re: Датчик топлива
Да, точно, именно так должно быть по инструкции. Я изложил диаметрально. Но я всё-таки доездился до "прочерка" на ЖК БК. И он появился именно после цифры 30, а не 50. И лампа НЕ сработала. Тут уж не стал дожидаться, пока "заглохну", поехал заправляться.
Россиянин вне форума
Старый 13.07.2011, 21:46   #87
motobest
Автомобиль: .
Re: Датчик топлива
Ясно. Значит в Руководстве накосячили. Попробую и я поездить, но прочерки - это уже опасно для бензонасоса..?
Добавлено через 49 секунд
Ну цифру - 50 я привел УСЛОВНО...
Если лампа вне бака загорается, значит в баке поплавок не опускается на столько, на сколько вне бака. Значит он ложиться на дно бака.
Значит его поводок нужно отогнуть вверх. Тогда при том же положении - угол поворота поводка увеличится и лампа загорится.
Или сам поплавок провернулся на поводке. При его провороте возможно изменение угла поворота поводка.
ID:	63260   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 13.07.2011 в 22:06.
motobest вне форума
Старый 14.07.2011, 21:26   #88
D@nge1
Аватар для D@nge1
Автомобиль: Priora Hatchback
D@nge1 не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
Сегодня поменял ДУТ, стоял ДУТ-11, на него же и поменял, изменений пока не видно, так-ка глючил он когда оставалось пол-бака. Дорожка была изношена как раз до половины, видимо прежний хозяин плескал по 10-15 л. в бак.
D@nge1 вне форума
Старый 19.07.2011, 17:17   #89
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Re: Датчик топлива
У меня когда загорается лампа резерва БК продолжает показывать остаточный пробег(например 30-50км), стрелка при этом на границе красной зоны, но километров через 20-30 появляются ---, стрелка при этом практически на 0.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 19.07.2011, 18:58   #90
motobest
Автомобиль: .
Re: Датчик топлива
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Demon er, я тебе верю! Спасибо, что избавил от езды - до лампочки... )))))
Все ясно, в РпоЭ разработчиками допущена ошибка в описании. Спасибо. Вопрос закрыт.
Вам с Россиянином ПЛЮСИКИ за бдительность!!! ))))
Последний раз редактировалось motobest; 19.07.2011 в 19:10.
motobest вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
