Старый 24.04.2012, 16:52   #81
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Задняя балка
Вообщем продолжение. Уже прошло несколько месяцев, а гарантийной станции еще не открыли гарантию. Вторая станция что в Сочи, обладает таким ушатанным развальным стендом, что доказать, что балка кривая будет невозможно, да и с вероятностью 99,9% менять ее там откажутся, ссылаясь на то что я ее погнул. Поэтому принято решение, в связи с тем, что резина уже пришла в негодность и мне ее надо менять, буду выправлять уход заднего колеса с помощью развальных шайбочек. Записался на это удовольствие в четверг, по результатам отпишусь. Эту процедуру я озвучил как временную, будем ждать, когда (и если) откроют гарантию вновь - возможно поменяю заднюю балку.
По словам развальщика, ничего страшного в этой регулировке нет, безопасность не пострадает.
KolaDOOMer вне форума
Старый 24.04.2012, 20:55   #82
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Задняя балка
KolaDOOMer, Недавно был клиент на Nisan Note Года два назад шайбами делал ему развал на балке Сын ему погнул об пень .Спустя два года углы остались нормальными Мой тебе совет сделать так же один раз и забыть про эту проблему И не трать время и нервы на гарантии . Развальщик ваш говорит все правильно Вопрос сколько он денег берет и прикинуть сколько стоит балка и работа.
viktor- вне форума
Старый 24.04.2012, 22:05   #83
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
viktor-, возмет он с меня 2000. Балка стоит 5000-5500 (Судя по инету) и работа по установке примерно 2000 р. Итого 7000 замена балки или 2000 развал.
Старый 24.04.2012, 23:27   #84
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Задняя балка
2000 р и ты еще думаеш?
viktor- вне форума
Старый 25.04.2012, 09:11   #85
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
Нет. Уже записан на четверг.
Старый 27.04.2012, 20:25   #86
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
Отрегулировали мне сход на задних колесах.
Теперь я как все. У меня нормальный задний мост.
по ощущениям - руль вроде прямее стал. Хотя после последней регулировки он так-уж жестко не стоял вбок. ну из самовнушения - как-то пободрее она - легче катится.
Старый 27.04.2012, 22:22   #87
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Задняя балка
KolaDOOMer, Ну и нештяк!!! От головной боли избавился.
viktor- вне форума
Старый 28.04.2012, 09:34   #88
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
viktor-, на не то слово! Кроме того, шайб не видно, если только знать что они там, то можно увидеть отличие правой от левой стороны. Как-будто все нормально. Поэтому менять заднюю ось на новую смысла теперь не вижу.
Старый 16.06.2012, 12:59   #89
александр лс
Автомобиль: 217030
александр лс не успел проявить себя
Re: Задняя балка
можно ли поставить заднюю балку от 2110 на приору???
Добавлено через 46 минут
примерно на скорости 60-70 км/ч заднее левое колесо пошло на "взрыв", в итоге меня развернуло на 180 градусов, при этом дорога в этом месте была плохой, с ямами, после чего заднее левое колесо у меня стоит криво, тянет вправо, та часть колеса, которая соприкасается с дорогой, повернута вовнутрь. не знаю в чем причина, может заднюю балку погнуло???
александр лс вне форума
Старый 18.06.2012, 17:44   #90
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
александр лс, На сколько я знаю в балке 2110 как минимум нет стабилизатора поперечной устойчивости. Значит не подходит
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
