Старый 12.08.2010, 09:44   #81
Arturych
Тульская ячейка
Аватар для Arturych
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Arturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
Несколько месяцев назад начались аналогичные симптомы - ключ на стартер поворачивался через раз. Несколько дней назад пролил замок силиконовой смазкой в аэрозольном баллоне. Ключ стал вставляться как будто там все песком засыпано. Еще пару раз обильно пролил смазкой вставляя/вынимая ключ и настало счастье. Сейчас третий день проблем нет.
Вывод: В секретной части замка накапливаются продукты износа, которые начинают мешать работе. По хорошему нужно снять, разобрать, промыть, протереть, нанести консистентную смазку. Но уж больно не хочется. Аэрозольный силикон помог, посмотрим, что будет дальше.
WD40 использовать действительно не стоит, это не ее случай, если уж применили то потом нужно смазать, например, тем же силиконом.
Arturych вне форума
Старый 14.08.2010, 23:34   #82
Dimuz
Ожидает подтверждения
Dimuz станет известным достаточно скороDimuz станет известным достаточно скороDimuz станет известным достаточно скоро
Re: Замок зажигания
Менял замок,т.к начал заедать,весь ремонт обошелся 895р,
Dimuz вне форума
Старый 18.08.2010, 16:19   #83
weter7up
Аватар для weter7up
Автомобиль: NISSAN ALMERA N16 HB
weter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всем
Re: Замок зажигания
сегодня собрался в сервис по поводу заедания замка, так эта хрень сегодня ни разу не заклинила
weter7up вне форума
Старый 18.08.2010, 20:12   #84
PRIVOD
Смоленская ячейка
PRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
Сообщение от weter7up Посмотреть сообщение
Поеду в субботу к гарантийщику с замком.
PRIVOD вне форума
Старый 08.09.2010, 23:34   #85
PRIVOD
Смоленская ячейка
Re: Замок зажигания
Замок сам собой излечился ))) наверное обкатку прошёл)))
PRIVOD вне форума
Старый 09.09.2010, 08:07   #86
Fl@sh
Автомобиль: Chevrolet Niva
Fl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
Похолодало просто
Fl@sh вне форума
Старый 12.10.2010, 23:00   #87
alex6661
alex6661 не успел проявить себя
провернулся ключь в замке на 180 градусов
Ключь с хрустом провернулся при запуске стартера ана 180 градусов. И заклинил в положении ключено. Глушить двигатель пришлось тормозом. Замку похоже пипец.. читал на других форумах меняли замок.. там пружинка вроде ломается..
alex6661 вне форума
Старый 15.10.2010, 15:38   #88
Vitalyi10
Vitalyi10 не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
была такая проблема :повернул ключ зажигания а он не отпружинил обратно а провернулся и заклинил в одном положении.замкнул отверткой клемы стартера доехал до дома,снял замок, при разборке выяснилось что лопнула пружинка (в виде спиральки )которая стоит на конце личинки .пружина должна подходить от восмерок девяток десяток.. и т.д. я поставил новый замок от калины, так как при разборке отломил крепления контактной группы(которую снимать вообще не нужно) переставил личинку от старого замка ключ менять не пришлось
Vitalyi10 вне форума
Старый 03.11.2010, 20:04   #89
Taqerovig
Автомобиль: ВАЗ-217230
Taqerovig станет известным достаточно скороTaqerovig станет известным достаточно скороTaqerovig станет известным достаточно скороTaqerovig станет известным достаточно скороTaqerovig станет известным достаточно скоро
Re: Замок зажигания
Сегодня поехал на работу и на ходу машина заглохла . Выключил зажигание , при повторном включение все приборы загорелись ,Бензанасос заработал а при повороте ключа на старт стартер молчит вроде его вообще нет . Подскажите что делать ?
Taqerovig вне форума
Старый 04.11.2010, 12:25   #90
Taqerovig
Re: Замок зажигания
Сегодня ездил в сервис . Через 3 часа забрал машину всё работает , когда спросил "что было ?" мне сказали "Косяк в проводке" за всё отдал 450 рублей .
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
