Старый 17.03.2013, 14:29   #81
Alexandr1032
Автомобиль: ваз 2172
Alexandr1032 не успел проявить себя
Re: как отрегулировать натяжение троса сцепления
Добрый день всем! подскажите пожалуйста купил нулевую приору отъездил месяц, стала иногда вылетать первая передача, теперь это перестало, но зато теперь вторая передача включается с рыком! почитал у вас здесь на форуме как регулировать сцепление, покрутил эту гайку, передачи стали включаться как то мягче, но вторая передача так и включается с рыком! у нас было на 41 похожее, это оказался синхронизатор. и что делать? посоветуйте пожалуйста?
Alexandr1032 вне форума
Старый 17.03.2013, 15:02   #82
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Alexandr1032,Какой пробег?
Сообщение от Alexandr1032 Посмотреть сообщение
покрутил эту гайку
Просто покрутил, или выставил 27 мм.
Victorovi4 вне форума
Старый 17.03.2013, 15:48   #83
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Отрегулируй тягу и кулису рычага КПП. ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 17.03.2013, 16:25   #84
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
так как передачи вкл ужасно (я кстати пробовал закручивать "барашек" до конца и подкладывать в натяг между ним и вилкой кусок прищепки, так для проверки. передачи начали вкл исключительно хорошо) и педаль сцепления висит на пару см ниже тормозной, я решил снять педаль и разрезав ее по оси крепления переварить сделав угол чуть тупее, тем самым увеличить рабочий ход троса, и педаль должна стать вровень с тормозной. может кто пробовал?
combat_rabbit вне форума
Старый 17.03.2013, 16:31   #85
Сказал(а) спасибо: 307
ужу ответили выше....педаль у всех ниже тормозной,не надо там ничего резать
отрегулируйте тросс по инструкции и кулису......и будет вам счастье......если конечно не проблема в кривособранной самой коробке
Старый 17.03.2013, 17:32   #86
combat_rabbit
отрегулировал давно , а счастья так и нет! дело скорее в корзине, но разбарать не хочется, пока
Старый 17.03.2013, 19:53   #87
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Это абсурд. Скорее проблема в самом тросе сцепления.
Может это поможет:
http://vaz-autos.ru/priora/img/1141.jpg
http://vaz-autos.ru/priora/209.htm
Rishat_M вне форума
Старый 18.03.2013, 08:19   #88
Alexandr1032
пробег 1500 км. выставил 27 мм
Добавлено через 8 минут
спасибо! она на гарантии подожду до ТО, она интересно как то, то хрустит, то бывает не хрустит и в основном это бывает кода с 3 на 2 переключаешься! но и бывает когда с 1 на 2, но редко! вот зазор выставил 27 мм, передачи там мягенько стали включаться, особенно задняя мне теперь нравится, а то раньше или с рыком включалась или со второго раза! одно интересно вчера на скачивал разные книжки по ремонту приоры и везде читал про регулировку сцепления, везде пишут этот зазор 27 мм, а не многоват этот зазор? и интересно откуда они взяли эту цифру 27 мм?
Старый 18.03.2013, 17:04   #89
combat_rabbit
имхо это рабочий ход автоматического натяжителя что под (над) педалью.
Это абсурд.
ну почему сразу абсурд? говорю ведь, заворачиваю барашек до конца резьбы, между ним и вилкой вставляю внатяг кусок прищепки, передачи вкл как надо. получается хода выжимного подшипника мало. может корзина "кривая" может ведомый диск.
Старый 18.03.2013, 18:57   #90
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Не у выжимного, а у его вилки. И скорее всего вилка кривая или бобышка вилки, которая вставляется в пластиковую втулку в корпусе КПП, или сама эта втулка.
Если биение на лепестках "корзины", то это услышишь. Если диск кривой, то будут дёргания при трогании.
Rishat_M вне форума
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
