23.02.2009, 22:35
#81
Ответ: Задняя скорость
:biggrin:
macsimca28
а пока я пользуюсь дедовским методом перегозовкой и сразу вкл. всё мягко без проблем
:biggrin:надо было двойной выжим, как на ГАЗ 53...
26.02.2009, 20:59
#82
Сказал(а) спасибо: 78
Макс , не втыкай с силой, лучше лишний раз сцепление выжми, должно притереться
02.03.2009, 15:41
#83
В принципе на яме сразу увидишь по середине коробки к правому колесу провод в черной резиночке.
Пасиба, я просто думал, что сверху доберусь, на яме в гараже двенашка разбитая щас стоит..
03.03.2009, 15:04
#84
ko.shka
Да ты и сверху доберешся. просто буть повнимательней проследи за жгутом проводов в подк.пространстве идет вниз вправо. и еще можно вывернуть колесо вод. в лево и будет немного видно с кол.арки. У меня тоже индикация пропадала при заднем ходе. я первым делом поправил эту колодку. все прошло
[/url]
блог
03.03.2009, 22:35
#85
Тесно там блин.. А руки не худые..
24.06.2009, 00:23
#86
Такаяже история с задней хрустит не желает включатса не двойной выжым перегазовка не помогают. в гарантийке сылаютса мол акуратно надо со сцыплением. Бред!!! пробег 24000
25.06.2009, 14:40
#87
у меня такое было тоже. но проезав уже 6700 км. коробка притерлась и стало все нормально. но я еще снимал кожанный пыльник на рычаге переключения передач и смазывал шарик рычага машинным маслом. рычаг вообще бегает, одним пальцем заправить можно.
27.06.2009, 19:52
#88
у меня АБС и тоже проблемы с задней.. могу дать совет: включай заднюю через первую.. так лучше втыкается.. мож разработается.. но я думаю надо чуть-чуть тросик сцепления подтянуть.. точно не скажу, пока еще сам не пробовал...
27.06.2009, 23:34
#89
Была такая же проблема на 900 приработалась и включается нормально.Причем 2-ои выжим по началу помогал включать заднюю.
28.06.2009, 22:18
#90
Волгоградская ячейка
NIKOS87 , а можно и сципление второй раз нажать!!это проще.....ИМХО!!!!!!
Текущее время: 00:46 . Часовой пояс GMT +3.
