Старый 06.05.2011, 21:16   #81
Akula
Автомобиль: ВАЗ-21703
Akula не успел проявить себя
Re: Авто не заводится
Сообщение от СТЕПНОЙ Посмотреть сообщение
Akula,
Бывает и у меня, нада делать так:
1 все выключаешь
2 мидитируешь (успокаеваешься) 20 сек
3 включаешь зажигание
4 мидитируешь 5 сек
5 заводишь автомобиль....
Если 3 раза не заводиться, исключаешь пункты 3 и 5...
И медитировал, и релаксировал, и дышал глубоко и ровно, считая до 10 )) Когда помогает, когда нет)) Ну разве что шаманские танцы у машины не устраивал))
Спасибо, парни) Завтра, если электрики не устроят выходной, поеду выяснять причину капризов своей ласточки)
Akula вне форума
Старый 06.05.2011, 22:06   #82
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от Akula Посмотреть сообщение
...поеду выяснять причину капризов своей ласточки)
Не забудь, отпишись потом! У меня это морозной ночью было. Жесть! И это точно не замок. Ревизия стартера тоже ничего не подсказала. Но сгорел пред на сиге отвечающий за автозапуск. Повтора пока не было...
Yurich409 вне форума
Старый 06.05.2011, 22:15   #83
Akula
Хорошо, без проблем, отпишусь)
Akula вне форума
Старый 08.05.2011, 00:30   #84
Akula
Мдааа, парни, сгонял я к автоэлектрику, да не к одному, а последовательно посетил аж троих. Сразу скажу итог моей эпопеи, растянувшейся на весь световой день и большую часть вечера. Авто не заводилось по причине проблем с реле стартера (именуется К3) в блоке управления (вроде верно указал, в общем, на той панели, где сидят все предохранители). Как оказалось, там в реле между контактами был большой зазор, который, если я правильно понял, не замыкался, да и уже признаки капитального перегрева были налицо. Поменяли, проверили, 20 раз я машину заглушил, 20 раз завел заново - все ну просто великолепно. Отдал деньги мастеру, распрощались с ним лучшими друзьями, сажусь... и машина не заводится. У нас обоих глаза на лоб полезли. Время 10 вечера, позади 4 часа проверок всех электроцепей, замена почти уже сгнивших проводок и нахождение причины неисправности. Короткий перекур, спасибо мастеру еще и бутербродами накормил)) Пошли заново все проверять... Короче, надо посмотреть, как это правильно называется, в общем, поломка нашлась в блоке дополнительных предохранителей (располагается с правой стороны панели, залезать с пассажирского сидения). Уже не спрашивал, как называется предохранитель, но с реле такая же канитель случилась - до кучи "сгорело" и оно. В итоге все поменяли, завелся и уехал. Завтра поеду тестить авто, надеюсь не заглохну))
P.S. Я сознательно опустил многие вещи, чтобы не утомлять народ и без того длинным рассказом. В частности, какие ошибки были обнаружены при диагностике. Скажу только, что сколько электриков, столько и мнений. Самый первый электрик, облазив все, что можно, неуверенно заявил, что это глючит иммобилайзер и надо ехать либо за вторым ключом, либо в сервис, где устанавливали сигналку. Я вытащил батарейку из рабочего ключа - машина как не заводилась, так и продолжила не заводиться. Второй электрик, не заглядывая в машину, сразу "поставил диагноз" - замок зажигания. Дескать, самая распространенная беда на Приорах. Предложил мне установить какую-то кнопку, через второе реле, чего-то там еще непонятного наговорил. Я вежливо отказался. И, как оказалось, правильно сделал. Так что моя проблема заключалась в предохранителях, точнее, в реле.
И, повторюсь, завтра поеду тестить, надеюсь, все будет нормально)
Akula вне форума
Старый 08.05.2011, 23:27   #85
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Akula, развод...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 09.05.2011, 17:56   #86
Akula
В чем развод?
Кста, вчера намотал по родной области 600 км, за время пути пришлось раз 15 остановиться, заглушить машину и снова завести - ни одно сбоя, заводилась с первого раза.
Akula вне форума
Старый 09.05.2011, 20:37   #87
Yurich409
В чем развод?
Ты хотя б фото того места, где стоят эти доп-предохранители сделать сможешь?
Старый 09.05.2011, 21:04   #88
Akula
Хорошо, как сделаю, так вывешу. Но вот есть сайт, там фото хоть и не очень, но, думаю, вцелом понятно, где они находятся:
http://www.autosecret.net/elektro-va...1-2172-priory1
раздел - замена дополнительных предохранителей и реле системы впрыска топлива. Во, кста, вспомнил, навернулось реле предохранителя впрыска топлива. Его и заменили.
Akula вне форума
Старый 09.05.2011, 21:12   #89
Alex Zet
Аватар для Alex Zet
Alex Zet не успел проявить себя
Здраствуйте. Ситуация такая. Машна холодная (или если немного постояла после движения) не заводится(страртер крутит), заводится если только поднажать на педаль газа. Если заглушить и тут же заводить заводится без проблем. Подозреваю, что проблемы в бензонасосе или каком-то реле. Может у кого то подобная проблема была?
Alex Zet вне форума
Старый 09.05.2011, 21:21   #90
Yurich409
Сообщение от Alex Zet Посмотреть сообщение
Здесь должно быть: http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=140
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
