26.11.2008, 04:22
#81
Ответ: Не понятная работа двигателя
Den
Ездил на ТО,мне тоже сказали что так и должно.И при чем не один человек сказал.
Если так и должно быть - пусть смело запишут в сервисную книжку симптомы и то что они отказываются делать потому-что так и должно быть.
26.11.2008, 08:18
#82
Ага.А еще,что колеса крутятся и печка работает.Так получается,да.
26.11.2008, 14:27
#83
Сказал(а) спасибо: 27
NAIL
Destroyer Проверяли ремень ГРМ, опорный и натяжной ролики?
Да вроде все нормально, ремень натянут хорошо, ролики не шатаются!!!
Или как еще их проверить?
26.11.2008, 14:30
#84
maximka
На СТО сказали, что непонятный звук идёт от нейтрализатора, но на 16 клапанной могут издавать такой звук гидрокомпенсаторы, что не опасно.
Нет, это не писк нейтрализатора, а как будто идет скрежет деталей друг об друга. и он то появится то пропадет.
26.11.2008, 16:01
#85
фигня какаято... НА РЕМОНТ!
26.11.2008, 17:20
#86
Den
Не путайте мокрое с кислым. Ни в каких режимах работы исправного двигателя ни каких посторонних шумов не должно быть.
27.11.2008, 01:15
#87
maximka
Ну звук как от дизеля при заводке с прогревом исчезает. Двигатель 21114 сказали, что это нейтрализатор и так и должно быть. В салоне покупали такую же приору - звук такой же.
Блин у меня такая же фигня пробег 370км.Похоже что это законамерность.Этот звук тарахтит иногда отдалённо похоже на дизель.Знаешь у меня на первой машине была такая же ерунда.Точно такой же звук,но после обкатки звук со временем прошёл,и потом больше не беспокоил.
02.12.2008, 14:19
#88
И у меня такой-же дизельный звук, после прогрева до ~70 градусов постепенно исчезает - может это действительно дожиг топлива, а ощущение что от неотрегулированных клапанов
04.12.2008, 16:53
#89
Ребят. Может опишете проблему поконкретней? например с какой стороны двигателя посторонний звук идёт. У меня подосрение есть что у некоторых из вас если ни у всех гремит либо подшипник первичного вала КПП либо выжимной как у меня. Попробуйте в тот момент когда сей трабл проявляется выжать сцепление и всё станет ясно.
05.12.2008, 13:41
#90
Ощущение, что звук идет с левой (от решетки радиатора) стороны двигателя. Один из мастеров сказал, что это работа адсорбера. Седня выжал сцепление в момент тарахтения, звук не менялся.
Текущее время: 15:05 . Часовой пояс GMT +3.
