Старый 18.01.2012, 16:21   #81
tearento
Аватар для tearento
Автомобиль: lada priora 217230
tearento не успел проявить себя
Re: Замена фильтра салона в комплектации с кондиционером
кто знает сайт где заказать фильтр? а то в автомагазинчиках не очень качественные продают , что дешевле то и продают?
tearento вне форума
Старый 18.01.2012, 18:41   #82
Азилхан
Азилхан не успел проявить себя
поменял фильтр вентиляций салона,не мог вставить крышку на место,нижни язычёк крепления крышки обломил,есть ли в продаже и как её на место ставят?
Азилхан вне форума
Старый 19.01.2012, 08:12   #83
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Азилхан Посмотреть сообщение
Даааа.... Это надо было смочь! Богата Родина талантами! Особенно с учетом того, что язычок этот является просто зацепом и ставится совершенно без усилий...
Сообщение от tearento Посмотреть сообщение
А в нормальных автомагазинах - нормальные. Нету особой разницы между фильтрами, кроме размера для Халлы и Панаса.
в571оа вне форума
Старый 19.01.2012, 17:09   #84
tearento
Аватар для tearento
значит магазины не нормальное, отличие от автоваза!!! у меня панасоник с кондеем , купил фильтр фирмы "Фильтрсервис" для панасоника с кондеем, других не продают, только отличие кромка простая поролоновая на стандартном отлита с пластика!!!
tearento вне форума
Старый 20.01.2012, 01:23   #85
в571оа
Аватар для в571оа
Фильтрует хуже? Т.е. если заглянуть в радиатор кондиционера, то по краям будет заметно обильное загрязнение просочившейся через фильтр (кромки) пылью?
Если фильтр встает в свое место плотно, не пропускает грязь по краям и нормально фильтрует воздух, то совершенно монопенисуально, какая у него рамка, поскольку он в жестком корпусе стоит и не колышется.
Вот нормовскому, он же десяткин, фильтру рамка критична, поскольку он на ней висит свободно и на кочках норовит встать банально раком...
Добавлено через 7 минут
Просто пытаюсь понять, как пластиковая рамка улучшает свойства фильтра?
Сам фильтрующий материал приклеен к рамке. Склеить однородные материалы проще, чем разнородные.
Воздействие на рамку идет на торец. А в этом направлении что у картона, что у пластика жесткость примерно одинаковая и вполне достаточная. Возьмите обычную школьную линейку и согните не через плоскость, а через торец - и все поймете.
А вот какого качества идет поролон на уплотнитель и как он к рамке приклеен - это вопрос серьезный.
Само отверстие, которое закрывает фильтр, меньше его по размеру, т.е. фильтр потоком воздуха прижимается к плоскости - это его деформировать не может.
Так в чем критичность пластиковой рамки? Может, это я что-то упускаю?...
в571оа вне форума
Старый 20.01.2012, 09:17   #86
tearento
Аватар для tearento
Название: SAM_0058 (640x480).jpg
tearento вне форума
Старый 20.01.2012, 09:55   #87
в571оа
Аватар для в571оа
tearento, как это ВЫГЛЯДИТ - я знаю. Мне интересно - в чем разница работы. Ни на одном из замененных мною фильтров не обнаружил деформации рамки.
А если нету разницы, то зачем на эту тему напрягаться?
в571оа вне форума
Старый 20.01.2012, 10:03   #88
tearento
Аватар для tearento
причем здесь деформация, не отлетел бы этот приклеенный буртик из поролона при эксплуатации, и как он ставиться вниз буртик или вверх, а то на этом новом наклейка направления воздуха не соответствует направлению в отличие от стандартного?!!!
tearento вне форума
Старый 20.01.2012, 10:17   #89
в571оа
Аватар для в571оа
Насколько я понял, этот буртик играет роль пружинки, поджимая рамку и исключая вибрацию. По ходу дела в гнезде нет предпосылок для такой формы уплотнителя.
Всегда ставил по стрелке и не заморачивался. Язычок из ленточки должен быть вперед по ходу движения - вытягивать обратно фильтр. Обычно получается этим выступом вниз, но точно, со ссылкой, сказать не могу.
в571оа вне форума
Старый 20.01.2012, 14:42   #90
tearento
Аватар для tearento
сегодня поставил, вверх буртиком, т.к. умудрился посмотрел внутрь вентиляционного разъема под фильтр, там тоже буртик в который упирается буртик на фильтре!!!
tearento вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
