Старый 28.03.2011, 11:10   #81
shok61
Аватар для shok61
Автомобиль: lada priora
shok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скоро
Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Добрый всем день. Подскажите при диагностике панели приборов выдается ошибка -4 (Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости), а при диагностике на фирменном СТО показывает что ошибок нет. Какой именно из двух проверять и как проверить самому?
shok61 вне форума
Старый 04.04.2011, 22:28   #82
Mayak76-78
Аватар для Mayak76-78
Mayak76-78 не успел проявить себя
Здравствуйте всем. Расскажу свою историю. Машинка новая, только-только две тысячи проехал. По началу проблем никаких не возникало, а примерно на полутора тысячах пробега в пробке запищал датчик, стрелка ТОЖ в красной зоне. При этом радиатор горячий, кулеры включаются-выключаются, всё как надо, только стрелка больно много показывает. Стал наблюдать, форум читать. Решил пока не лезть датчики менять, т.к. время ТО приближалось. Ну так вот, в движении 60-80 км/ч на улице около 0, стрелка показывала ~110 град. В пробке начинала зашкаливать. Головой в принципе понятно что прибор врёт, что не может при нормальном режиме мотор так греться, но печку в салоне всё-таки включал от греха... Так бы и ездил до ТО, если б не одно обстоятельство. Машинка стала заводиться через раз, а вчера совсем отказалась... Открыл капот, начал стартер щупать и обнаружил что гайка раскрутилась которая массу к движке крепит. Затянул. Завелась. Сегодня весь день тоже заводилась как ни в чём... И с температрой порядок. В пробках подрыгался достаточно, а стрелка выше 105 ни разу не показала... Хорошо до сервиса не дошло, а то бы там поржали наверное не слабо)))
Mayak76-78 вне форума
Старый 08.04.2011, 13:03   #83
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Сообщение от shok61 Посмотреть сообщение
присоединяюсь к вопросу...тоже такое есть...ошибка 4...
но я заглянул в эту тему по другой проблеме...у меня стоит бк штат два дня назад он вдруг стал показывать перегрев двигателя 140 градусов...орет не переставая...включает принудительно вентилятор....на самом деле перегрева нету...он показывает перегрев даже на холодной машине...
где искать причину какой из датчиков не работает???
N-Drey вне форума
Старый 08.04.2011, 14:26   #84
Вес репутации: 684
Сообщение от N-Drey Посмотреть сообщение
Андрюш, у тебя не работает датчик ТОЖ на термостате, либо обрыв цепи, либо соскочил разъем с датчика... при обрыве цепи контроллер включает вентилятор принудительно, не обращая внимания на температуру.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
Старый 08.04.2011, 15:09   #85
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Gyzmi58,спасибо все излечилось датчики у меня исправные были...вентиляторы не включались так как температура была в норме...я сразу на это обратил внимание...и при поломке датчика включаются сразу оба вентилятора....
включал у меня вентилятор...один... принудительно сам бк штат...отключил его совсем...сейчас проверил все датчики разьемы на них там все норм...подключил его заново и он стал показывать реальную температуру в 62 градуса...установил принудительное включение на 60 он сразу включил один вентилятор...от куда он взял температуру в 140 не понятно...и с чего был этот глюк с перегревом тоже
N-Drey вне форума
Старый 23.04.2011, 08:53   #86
Ризван
Ризван не успел проявить себя
скажите пожалуйста нельзя изменить на эбу что-бы венилятор включился где-то 90 градусах??? СПАСИБО
Ризван вне форума
Старый 23.04.2011, 09:34   #87
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Сообщение от Ризван Посмотреть сообщение
Можно изменить в прошивке или с помощью БК. Первый вариант предпочтительнее.
01russia вне форума
Старый 23.04.2011, 17:26   #88
Satch
Аватар для Satch
Пршивка или БК!
Сообщение от 01russia Посмотреть сообщение
Для меня БК предпочтительнее, т.к. он расширяет возможности побольше, т.к. позволяет не только стандартные данные показывать которые умеет штатный в приборке, и не только меняет температуру включения карлсона На второе авто ставлю БК, ни разу не пожалел за потраченные всего лишь около 2000 руб.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 18.09.2011, 01:10   #89
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Датчик температуры ОЖ с климатом ГАЛЛА
Слышал, что у нас стоят 2 датчика температуры ОЖ, один на термостате, дает показания на приборку, а еще есть второй, по которому включается вентилятор. Это правда? Если да, то где он стоит. Машина с климатом ГАЛЛА.
Dima1984 вне форума
Старый 24.09.2011, 20:06   #90
Dima1984
Подключил сканер и выявилась следующая картина - примерно до 80 градусов показания сканера и указателя на приборной панели совпадают, а дальше начинают различаться при 90 градусах сканер показывает 87, при 100 показывает 95 при 110 на приборке сканер показывает 100. Получается датчик указателя температуры (который только на приборку дает показания) ОЖ неисправен? В руководстве непонятно где он находится, - где-то под термостатом в блоке или головке, как к нему лучше подлезть?
Dima1984 вне форума
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
