29.09.2010, 14:53
#81
Re: Установка 5-ой опоры ДВС
не понял вопрос..
30.09.2010, 08:27
#82
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Ну в общем если темку поюзать, то некоторые тут пишут про шайбы, которые я как понял ставили между балкой и самой подушкой, которая крепится на шпильки на 10)))
Вторая часть крепится на коробку болтами на 12. И затем эти обе части стягиваются длинным болтом (не помню на сколько, он идет в комплекте и вворачивается в ту часть которая крепится к коробке). Так вот меня интересует функция этих самых шайб (между подушкой и балкой) и как правильно их выбрать (понятно что они должны быть большими, но не понятен выбор толщины)?
Просто я сам всё ставил без этих шайб - вибрации как таковой особо нет от движка, но кузов машины стал "слышать" коробку. Вот все ее шумы как раз и стали передаваться на кузов, в виде дизельного рокота)))
30.09.2010, 10:43
#83
шайбы между кузовом и опорой?? Не понял, что ты балкой называешь.. Ну их как регулировочные ставят.. Чтобы опора изогнутой не была постоянно..
30.09.2010, 14:59
#84
Ну .... видимо я не правильно выразился, что-то типа ланжерона, в общем то да кузов.
Я просто к тому как их подобрать правильно и нужны ли они, если чисто от движка вибрации нет, а некоторый шум появляется при работе самой коробки (ощущения я описывал выше)))
30.09.2010, 18:49
#85
ну мне например они не нужны были.. Я прикрутил её к кузову и дырки с коробкой совпали почти точно.. Т.е. изгибающей нагрузки не было..
30.09.2010, 21:54
#86
ясно, я просто установил сначала на коробку, затем подушку подвесил на шпильки и наживил на них гайки, наживил стягивающий болт, затянул гайки на шпильках, а затем затянул болт, и поэтому даже не понял есть ли там изгибающая нагрузка...
Эхххх надо будет опять в яму лезть((((
01.10.2010, 07:55
#87
просто у нас эта опора неосновная, там криминала особого нет..
03.10.2010, 23:18
#88
Re: Дополнительная (четвертая) опора двигателя на Приора с кондиционером (ставиться ли?)
lea
Добрый день.
Недавно приобрел 4-ую доп. опору двигателя
Опора двигателя дополнительная 21103 (комфорт)
и кронштейн переноса модуля зажигания:
кронштейн для переноса модуля зажигания 21102
При обращении на СТО по поводу установки получил ответ: данные железки не устанавливаются на машину с кондиционером, опыта установки не имеют.
Есть ли опыт установки данной опоры и кронштейна на Приора с кондиционером? Если да, то были ли трудности в процессе установки?
давно установил эту желтую приблуду(доп. опору дигателя ) ощущения самые позитивные !!!
там где пИхота не пройдет и бронепоезд не промчится, ПРИОРКА лЬоХко проскользнет, и ничего с ней не случится!
03.10.2010, 23:26
#89
например..
05.10.2010, 22:05
#90
Первооткрыватель Молдовы
Установил пол года назад штатную десяточную опору... Разницы никакой не чувствую..
Кам тугеза
Текущее время: 06:30 . Часовой пояс GMT +3.
