Старый 28.03.2013, 20:21   #81
Николай Валерьевич
Автомобиль: Лада Приора217030
Николай Валерьевич не успел проявить себя
Re: Проблемы с ближним светом
Зачем пробовать у меня на работе мужики пару проводов кинут на прямую и всё я просто думал может кз где-то.спасибо
Добавлено через 10 минут
1 блок который стоял 08г.
2 на новом блоке расположение ножек по вертикали
3 новый в два раза меньше
4 платы отличаются
5 переделка дороже выйдет
Вообще зря расположение штекера поменяли у меня корпус плавится начал когда дорожка перегорала слишком близко к корпусу по горизонтали лучше было.
Николай Валерьевич вне форума
Старый 06.04.2013, 11:29   #82
Shevmax
Shevmax не успел проявить себя
Не подскажите что проверить в первую очередь? Симптомы такие:
1) Правая фара нормально работает, а левая выделывается.
2) В левой фаре дальний отлично работает, а ближний и габаритные выделываются, прием поочередно. Первоначально габаритные работали, а ближний не работал и так всё время. Съездил на природу первый раз, ничего не поменялось. Съездил второй раз, заезжаю в город и вижу что габаритные перестали гореть, зато ближний заработал и теперь так и осталось. Пошатал слегка разъем, ничего не поменялось.
Shevmax вне форума
Старый 07.04.2013, 20:51   #83
Николай Валерьевич
Попробуй снять МУС и прозвонить проводку от разъёма.
Старый 23.04.2013, 18:03   #84
NicolaeFF
NicolaeFF не успел проявить себя
Сообщение от NicolaeFF Посмотреть сообщение
Не работает ближний свет фар?соответственно и функция "автоматическое включение света" и дворники в прерывистом режиме и функция "датчик дождя" Сервисмен приговорил блок управления электропакета. Подскажите что посмотреть??? Предохранители целы
Оказывается сломался БУСО. Сервисмен (Роман "Стандарт-ЮГ" г.Аксай Ростовская область) бараном оказался
NicolaeFF вне форума
Старый 30.04.2013, 12:56   #85
Shevmax
Подскажите в чем проблема может быть (Приора 2008 года, фара имеет одну большую дверцу, а не как в новых - несколько круглых). В общем было всё так (всё касается левой фары):
1) Ближний не работал, зато габаритный работал.
2) Перегорела лампа габаритного. При этом ближний стал работать нормально. Месяц примерно такое продолжалось.
3) Заменил лампу габаритного и ближний перестал работать!!
С проводкой вроде нормально всё, на вид провода целые, контакты тоже в норме. Когда менял лампочку габаритной, то ближнюю даже не трогал.
Shevmax вне форума
Старый 30.04.2013, 13:04   #86
Сообщение от Shevmax Посмотреть сообщение
Это не старые и новые. Приоры комплектуется 2 видами фар Bosch (с цельной крышкой) и Киржач (по одному окошку на каждую лампу).
Что касается работы тут вариантов масса. Возможно дело В МУСе (Модуль управления светом). Найди донора перекинь МУС. Если проблема останеться поменяй фару. Либо просто найти автоэлектрика и прозвонить.
Старый 30.04.2013, 13:13   #87
Shevmax
При этом правая фара работает отлично. А в левой вот такие вот глюки, при этом дальний свет в левой работает отлично.
Надо самом попробовать напряжение на контактах, но из-за аккумулятора как-то не дотянуться туда, а без аккумулятора толком ничего не проверить.
Shevmax вне форума
Старый 30.04.2013, 13:40   #88
Провода "прикуривательные" купи
Старый 15.05.2013, 23:03   #89
Весёлый
Автомобиль: 2172 2009г.в.
Весёлый не успел проявить себя
Подскажите плиз, как решить проблему-стоит ксенон и на неровностях фары трясутся,левая точно а вот правая под вопросом,И когда я в левую залез изнутри то отражатель немного шевелился,хотя никаких ударов фары не было(((
Что посоветуете?
п.с. пробег 45тыс
Весёлый вне форума
Старый 15.05.2013, 23:56   #90
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
тебе сюда
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21690
А вообще это болезнь. Читай в той теме пост 52 и 54
Miamao вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
