Старый 05.02.2012, 13:30   #81
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: резистор печки
1Васильевич, Спасибо! Вместо неисправного предохранителя впаял ножевой на 15А. Собрал. Всё работает. Одно НО - резистор очень сильно греется, рука еле терпит. Не знаю, как было до этого - грелся или нет. Я на это внимания не обращал.
YARYCK вне форума
Старый 05.02.2012, 13:30   #82
YARYCK
Изображений: 1409
Re: резистор печки
Сообщение от People. Посмотреть сообщение
Мультиметром не прозванивается, значит надо перепаять на новый, лучше на ZH103-128 128°C 15А цена вопроса 45рублей
В магазине таких предохранителей нет
YARYCK вне форума
Старый 05.02.2012, 14:08   #83
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Re: резистор печки
Нужно искать, где зарыт корень зла. Может не рисковать и пока убрать этот предохранитель?
1Васильевич вне форума
Старый 05.02.2012, 14:15   #84
YARYCK
Изображений: 1409
Re: резистор печки
Я сейчас сгонял в магазин, купил новый резистор. Он тоже так же греется. Я не опускал его в нишу, а держал на весу.
YARYCK вне форума
Старый 05.02.2012, 14:23   #85
1Васильевич
Re: резистор печки
А на слух моторчик так же крутится? Может подклинивает?
Где то читал, что нужно щетки посмотреть, в каком состоянии.
Старый 05.02.2012, 14:25   #86
YARYCK
Изображений: 1409
Re: резистор печки
Дует отлично. Не шумит, работает тихо. Никакого запаха щёток или горелого - всё как обычно.
Добавлено через 36 секунд
Чтоб снять моторчик, надо снимать печку?
YARYCK вне форума
Старый 05.02.2012, 14:33   #87
1Васильевич
Re: резистор печки
Вот про нагрев нашел:
Причина нагрева транзистора в том, что вентилятору печки трудно крутится (со временем в самом моторе щетки стираются и пыль которая образуется засоряет подшипники и шайбочки на валу мотора). Получается по принципу, как если бы лопасти нормально работающего мотора остановить, то ток протекающий через мотор увеличивается (т.к. он не тратится на кручение якоря мотора) грубо говоря короткое замыкание происходит, соответственно из-за большого тока и сгорает транзистор.
У меня так же было, родной транзистор сгорел, и термозащита не сработала((. Купил другой транзистор припаял, печка заработала, но когда ставишь вентилятор на 4-5 положение то начинало вонять горелым(думал что и этот транзистр начал гореть), так и ездил с вентилятором на двоечке около полугода. Но вчера всетаки накрылось все. Оказалось сгорела термозащита.
Пришлось снова паять, но теперь уже термозащиту, транзистор целый. Заодно и снял вентилятор, туговато он крутился, почистил(постучал по нему, грязюка там была, смазал как смог) вроде легче стал крутиться.
Тут про снятие моторчика:
http://www.vazclub.com/lada/priora/r...ra-salona.html
И там же не рекомендуют это делать!
Старый 05.02.2012, 14:36   #88
YARYCK
Изображений: 1409
Re: резистор печки
Одним словом надо заезжать в бокс и снимать отопитель((( Неохота...
YARYCK вне форума
Старый 05.02.2012, 14:40   #89
1Васильевич
Re: резистор печки
Сочувствую.
Старый 05.02.2012, 15:31   #90
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Re: резистор печки
Помажь втулки двигателя печки и вся проблема .У соседа так резистор и накрылся ,работал только на 4 положении ,потом и на 4 не стал ,сняли двигатель ,подключили к аккумулятору напрямую, начинает крутится 10 сек и дым с проводов .Разобрали ,помазали теперь до списания молотить будет.И ещё ели предохранитель сильно греется видимо придётся менять резистор который регулирует обороты двигателя отопителя.Там посмотришь если обмотка чёрная значит межвитковое замыкание есть ,цена вопроса где то 350р.Схема разборки отопителя, на форуме где то должна быть.
ПРИОРА рулит!!!
ШУМАХЕР вне форума
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
