Старый 09.03.2012, 10:59   #81
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: ДУ (Дроссельный узел)
я вот только не мойму - у меня 77(60 - педаль в пол, давлю её "глубже" и до 77 додавливаю, надо наверное тросик подтянуть, т к в начале газулька чуть в холостую проваливается), а у некоторых как я понял 200. что за эксперименты со стороны создателей этих мозгов? можно то в принципе и 1000000 сделать, но зачем?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.04.2012, 19:46   #82
Plotnikov
Аватар для Plotnikov
Plotnikov не успел проявить себя
Помогите советом, машинка конец 8 года, очень плохой запуск горячего двигателя пока на педаль газа немного не нажмешь не заведется, когда на улице холодно градусов -15, после ночи заводится получше, но при этом первые секунды обороты плавают, как становится тепло на улице начинаются проблемы, диагностики ничего найти не могут, все отлично, все чистил, все мыл, фильтра меняю частенько, пробовал перепрошивать без толку, ставил даже новые мозги не помогло, свечи менял, стоит БК Gamma отлично показывает ошибки, но их повторюсь нет, посоветовали поставить скобку на винт регулировочный Дроссельной Заслонки чтобы приоткрыть ее, первое время получше было, но чуть поездив становится так же, как-будто адаптируется под это все, порекомендовали просверлить в дроссельной заслонке отверстие диаметром 2 мм, если не поможет то 2,5 или 3, кто что по этому поводу думает, уже незнаю куда лезть!
Plotnikov вне форума
Старый 05.04.2012, 20:27   #83
Plotnikov, про РХХ ни чего не написано и ДПЗД. Их менял?
Старый 05.04.2012, 21:32   #84
Plotnikov
И менял и чистил, все без толку!
Старый 06.04.2012, 14:09   #85
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
Plotnikov, по симптомама вроде как форсунка или несколько сцут, случаем ультразвуком их не чистил???
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 06.04.2012, 15:31   #86
Plotnikov
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
Нет, форсунки не чистил, снимали с рампой проверяли, работают хорошо, не бегут!
Старый 06.04.2012, 15:40   #87
ВитюХа 57
Plotnikov, по поводу перепрошивки. можно же наверное поправить определённые параметры, отвечающие за кол-во бенза при пуске с определённой температурой ОЖ например. у меня тоже кстати если после того как заглушишь через короткое время запутить, иногда без газульки никак, иногда заводится сперва на 500/мин, через пару секунд доваливает до положенного, но, повторюсь, пока иногда. про плавание оборотов - я уже не то, чтобы не знаю, на что грешить, я уже даже думать об этом не хочу. по БК - шток РХХ начинает начинает гулять, но это не означает на 100%, что РХХ неисправен, получается мозги из-зи чего-то посылают на него "кривой" сигнал
Старый 06.04.2012, 18:04   #88
Plotnikov
я менял прошивку, и на стандарте ездил и сам блок менял на новый имею ввиду BOSCH.так что прошивки не помогают!
А что за параметры то нужно посмотреть про которые ты говоришь, диагносты то наверняка должны были это увидеть?!
Старый 07.04.2012, 08:23   #89
Matvei
Аватар для Matvei
Викторр, по моему неправильный подход, лечить изменением прошивки появившуюся болезнь, с учетом того, что раньше ее не было.
Matvei вне форума
Старый 07.04.2012, 09:57   #90
Plotnikov
Вот и я так же думаю, тем более на родной то точно должно работать!
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
