Старый 13.10.2017, 21:01   #81
SergL
Автомобиль: 21723-03-018
SergL имеет великолепную ауру вокруг себяSergL имеет великолепную ауру вокруг себяSergL имеет великолепную ауру вокруг себяSergL имеет великолепную ауру вокруг себяSergL имеет великолепную ауру вокруг себяSergL имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Что-то не понятное творится в электрике.
расскажу и я свои "непонятки".
Приора 2014 г., сигнализация Pandora dxl 3210.
"Веселье" началось где-то пол-года назад, до этого из всех казусов с электрикой - провода правого подрулевого переключателя, ту проблему решил вскрытием кожуха, перешевелением/перемещением провода и свинтил всё обратно - больше с кнопками переключателя проблем не было.
Но новые фокусы это просто нечто. Начало :
открытие дверей постоянно самопроизвольно перепрограммируются на ступенчатое открытие. чуть позже - перестала открываться водительская дверь, приходилось открывать ключом.
спустя несколько дней - при постановке на охрану, через какое-то время машина начинает моргать аварийкой (без какой-либо периодичности).
спустя ещё несколько дней - при омывании лобового - дворники включаются через 3 секунды.
Обратился в сервис, там почесали затылок и сказали что проблема из-за сигнализации. Позвонил сигнальщикам - те тоже в отказ, не виноваты. Приехал к ним, снял сигнализацию нафик - симптомы не исчезли. Снова в сервис - посмотрели, ничего толком не поняли, перепрошили - вроде всё заработало. Поставил сигнализацию обратно.
Радость была недолгой - спустя где-то неделю опять фокусы с дверьми, снова сменился режим открытия дверей, недели через две - при снятии с охраны (сигналкой) перестала открываться водительская дверь - открывается кнопкой с ключа. При чём что интересно - если закрыть машину и тут же снять с охраны - дверь открывается, если с паузой минут в 5 - не открывается.
Снова поход в сервис, что-то пошаманили - работает. И опять не надолго - снова сменился режим дверей. Всё так же как и ранее. Плюнул, смирился, но когда снова дворники при омывании встали на 3 сек. и двери перестали блокироваться при движении - в сервис. Сегодня пригнал туда машину, ковырялись недолго, сразу снова перепрошили, типа если повторится - приезжайте, будем разбирать и смотреть. Это было утром. После сервиса - на работу, вечером жму снятие с охраны - водительская дверь не открывается, жму кнопку на ключе - тоже не открывается. По дороге заезжал в магазин, при снятии всё повторилось. Приехал домой, решил попроверять что вообще и как реагирует на кнопки сигнализации и ключа, нажимаю закрытие с ключа - двери закрылись и машина издала 3 коротких сигнала, открыть только ключом (не кнопкой).Проверил все двери, капот, багажник, всё закрыто (открыл/закрыл), ситуация повторяемая...
...завтра снова поеду в сервис
у кого-нибудь есть какие-нибудь предположения в чём может быть проблема ? ...что-то на сервисмэнов уже мало надежды.
SergL вне форума
Старый 13.10.2017, 21:17   #82
Вес репутации: 683
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Пандора к ЦБКЭ подключена по Lin-шине или как?
Концевик самого замка водительской двери. Штатная сигналка и его опрашивает при постановке на охрану.
Я так понимаю, что меняли прошивку в ЦБКЭ?
Скорее всего в ЦБКЭ, возможно что его придется менять.
SergL (13.10.2017)
Старый 13.10.2017, 21:28   #83
SergL
вот этого не подскажу, вообще сигналка может работать с CAN-шиной, а как уж её там подключили - большой вопрос.
ммм, наверно, акт выполненных работ в машине лежит, я в этом не специалист, хотя чувствую придётся разбираться, какие никакие познания в электронике имеются.
У меня вообще вопрос - если на примере дворников, смена 0.5 сек. на 3 сек. - только изменением параметров программатором возможна или каким-либо "сигналом" по шине тоже ? уж очень странна для меня смена значений параметров.
по деньгам дорого ? ...а то я как раз только порастратился на замену подшипников/опор и не только.
SergL вне форума
Старый 13.10.2017, 21:42   #84
Вес репутации: 683
МДВ и ЦБКЭ между собой работают по Лин.
А вот ЦБКЭ с остальными блоками по Кан.
Только сканером в программируемых параметрах.
по деньгам дорого ?
У производителя в магазине чуть больше 4000
Старый 13.10.2017, 21:52   #85
SergL
т.е. сигнализация, в случае глюков с ней, такие настройки сменить не может ? ...проблемы с проводкой тоже ?
т.е. всё-таки проблема в блоке ?
SergL вне форума
Старый 13.10.2017, 21:55   #86
Вес репутации: 683
Не может. По крайней мере ни разу с подобным не сталкивался.
Предполагаю, что так.
Нужно, чтобы знающий электрик со сканером его досконально проверил.
Старый 13.10.2017, 22:04   #87
SergL
понял, завтра буду промывать мозги сервисмэнам
...спасибо за консультацию !
SergL вне форума
Старый 13.10.2017, 22:08   #88
Вес репутации: 683
Нужно, чтобы все проверили.
Пожалуйста
Старый 24.02.2018, 08:51   #89
Евгений860
Евгений860 не успел проявить себя
Господа подскажите в чем проблема? Горит абс(бош 9,1), ошибка с003а задний правый датчик, поменял левый с правым, продиагностировал ошибка осталась, выходит датчик исправен. Может кто сталкивался?
Евгений860 вне форума
Старый 24.02.2018, 09:17   #90
Вес репутации: 683
Сообщение от Евгений860 Посмотреть сообщение
Отгнил провод в разъеме со стороны жгута. Пару раз устранял подобные неисправности.
Буйный (24.02.2018)
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
