Старый 17.11.2010, 00:29   #81
SVB81
Аватар для SVB81
Re: Люфт в задней ступице колеса
Сообщение от Mars'l Посмотреть сообщение
Коллеги, есть, слышен и даже виден люфт в заднем левом если дергать колесо стоящей на земле машины. На подъемнике/домкрате никакого люфта нет(?). Стенд каждый раз выдает распечатку - "норма" по всем пунктам. Со зрением у мастеров тоже туго. И только в одном небольшом казанском автосалоне-сервисе протянули всю подвеску, люфт прекратился. Было это 7-8 тыс.км назад. Вчера опять заметил все тоже самое.. стоит- люфт ощутим, поднята - нет люфта. Что это?
если смотреть на конструкцию, то люфт может быть из-за:
- ослабших болтов крепления колеса - тупо подтянуть;
- подшипника ступицы - самое верное менять, протяжка лишь отдалит его кончину;
- ослабшее (не затянутое) крепление полуоси (оси, как ещё назвать?) - проверить, затянуть 4 болта;
- износа (изгиба, выработки) шайбы - заменить.
Думаю в этом собака зарыта.
SVB81 вне форума
Старый 16.02.2011, 03:06   #82
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
В общем отпишусь по теме, пробег 5500, на 2500 на ТО-1 мастер определил люфт в заднем правом подшипнике, и сказал что надо менять оба, так как правый люфтит, а левый уже шумит, инженер по гарантии су....а долго читал лекцию о том что не надо их менять, в итоге я его послал куда по дальше!!!! пробег 4500, заехал на диагностику подвески, подняли, люфтит теперь левый, подтянули, правый за это время уже завыл, сказали менять однозначно оба, опять ругался с ИПГ, безрезультатно, в итоге поехал на фирму торгующую подшипниками (дилеры SKF),
цена вопроса 800 рублей за штуку, в другой конторе есть FAG, цена 900 рублей за штуку, оба шариковые!!!!! На сто советовали купить роликовые, продавцы отговорили, сказали что шариковые работают тише, и если Вы собираетесь возить кирпичи, то тогда лучше роликовые, они больше выдерживают нагрузку, но они шумные намного!!!!! Все удивляюсь, ну почему я на предыдущем авто ВАЗ 21124, за 100000 км пробега не разу не менял и не подтягивал ничего, все работало исправно, с новой же приорой я имею одни головные боли, пробег 5500, заменены РХХ, ДПДЗ, Датчик Фаз, масло в кпп, передние колодки, теперь подшипники, рейка застучала через 1000 км, (на предыдущей машине я вообще в рейку не залазил не разу)
centrumnsk вне форума
Старый 16.02.2011, 09:40   #83
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
просто не повезло( много брака с завода влепиле( я вот за 33 тысячи заднии стойки поменял но это можно не считать так как поймал яму и пробил стоику заднюю, а вот передние опоры пришлось менять, а так боле ни че не менял ну кроме масла конешн и фильтров
ALEKS777 вне форума
Старый 03.05.2011, 14:24   #84
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Как пишет литература:
-Любопытно, что на «Калине» (значит и Приоре) предусмотрены три варианта задних подшипников:
роликовый 2108–3104020 –02 (6У-537906С17);
шариковый 2108– 3104020 (6-256706Е1С17)
или шариковый 2108-3104020-01 (6-256706Е2С17).
Внешне различить подшипники трудно. Следует читать выбитое на них обозначение.
Высоко-точный роликовый подшипник можно определить по букве «у» после цифры 6. Как видим, роликовый подшипник (а), как и шариковый (б), здесь нерегулируемый.
Почему шумят роликовые – интересует многих автовладельцев.
Его качества, включая шумность в работе, целиком определяются свойствами материалов, точностью изготовления и сборки.
Гагаринец вне форума
Старый 23.08.2011, 23:54   #85
Axels
Аватар для Axels
Автомобиль: 21701 Priora
Axels не успел проявить себя
Icon8 Re: Люфт в задней ступице колеса
Пробег 39700 км
Люфт обоих подшипников задних ступиц. Так как подтягивание ступичных гаек проблему не решает, в ближайшей перспективе замена подшипников.
Так сказать в ассортименте следующее:
LGR (2108-3104020) - 257 руб.
PW-P 1307 PILENGA - 254 руб.
TORQUE (30600037) - 289 руб.
СКТ (SCP-1307) - 279 руб.
Собсвенно интересуют отзывы (как положительные так и отрицательные)
P.S. Заранее СПАСИБО!
Axels вне форума
Старый 24.08.2011, 00:41   #86
centrumnsk
Сообщение от Axels Посмотреть сообщение
Пробег 39700 км
FAG
SKF
VBF остальное в топку
Старый 24.08.2011, 21:47   #87
kvazimoda
Аватар для kvazimoda
Автомобиль: приора 2172
kvazimoda не успел проявить себя
Axels, вологодские то же вариант неплохой.
kvazimoda вне форума
Старый 25.08.2011, 01:14   #88
centrumnsk
Сообщение от kvazimoda Посмотреть сообщение
VBF это и есть Вологда
Старый 27.08.2011, 22:30   #89
YaSerg
Аватар для YaSerg
Автомобиль: KIA CEED
YaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скоро
После прокола заднего литого колеса, поставил запаску - штамповку. Болты для литья - длинее. Ну делать нечего, прикрутил колесо тем чем было. Тронулся, послышался сзади шум. Через 2 км выехал на трассу с проселки, шум пропал. Приехал в гараж вывернул длинные болты - один из них на 2мм срезан чем то. Чем я мог срезать стальной болт и не повлечет ли это проблем в дальшнешем?
YaSerg вне форума
Старый 05.09.2011, 22:31   #90
People.
Аватар для People.
People. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругах
Чем больше будете заезжать в сервис, ругаться и отходить от машины, тем больше она сможет ламаться
Последний раз редактировалось People.; 06.09.2011 в 22:13.
People. вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
