Старый 16.07.2013, 00:41   #81
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нестабильный ХХ (глохнет) при включении потребителей.
Докладываю, 0 шагов это шток выдвинут - дупло закрыто. на ХХ у меня 48-50 шагов с ближним, естественно если все все повырубать совсем, то падает до 35. также с увеличением оборотов растут и шаги, если хорошо погазовать бывало и до 118 шагов набегало. отсюда вывод, что при выходе из ХХ регулятор еще больше открывает дупло(а я думал наоборот). пробовал подложить бумажку в несколько слоев, шаги упали до 25, ацп ДПДЗ не вышло за нормы 0.59 В, попробую изготовить пластинку, покатаюсь с ней, посмотрю что изменится на переходе ХХ
sergik5 вне форума
Старый 22.01.2014, 17:52   #82
13rus
Автомобиль: приора универсал
13rus не успел проявить себя
кратковременно падают обороты при нагрузке
кратковременно падают обороты при нагрузке, например если включить дворники или проверить закрыты ли стекла то падают обороты на секунду -1,5 и тухнет приборка немного, кто подскажет что может быть
13rus вне форума
Старый 22.01.2014, 18:18   #83
Satellitich
Автомобиль: ВАЗ 2171
Satellitich не успел проявить себя
Re: кратковременно падают обороты при нагрузке
Похоже на износ щеток генератора. Свет не мерцает на холостом ходу?
Satellitich вне форума
Старый 22.01.2014, 20:30   #84
13rus
не так давно менялись щетки я их переделывал на нового образца но сначало такого небыло
Добавлено через 45 секунд
свет не мерцает, при нагрузке обороты не плавают, только в момент работы чего нибудь
13rus вне форума
Старый 29.01.2014, 01:04   #85
arhangel.s
Аватар для arhangel.s
arhangel.s не успел проявить себя
Сообщение от 13rus Посмотреть сообщение
Бортовой ток должн быть не меньше 13В на ХХ при нагрузке. Сколько у вас?
arhangel.s вне форума
Старый 01.04.2014, 00:55   #86
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
что может быть, завожу на холодную и обороты прыгаю секунд 10 с 1,5 до 2х тысяч???
Destroyer вне форума
Старый 03.04.2014, 18:53   #87
Legur
Legur не успел проявить себя
РЕбят помогите с проблемой плавают обороты хх на прогретом двигателе. РХХ поменял не помогло.
http://www.youtube.com/watch?v=6xHQWTe35ps
Legur вне форума
Старый 16.10.2014, 13:38   #88
podorognik
podorognik не успел проявить себя
Re: ближний свет фар против заведённого двигателя
Сообщение от rpgartist Посмотреть сообщение
Здравствуйте друзья! У меня схожая проблема: вставляю ключ (дополнительная охранная сигнализация, где пульт дистанционного управления на ключе) в замок зажигания, при ВЫключенных габаритах и соответственно фарах, поворачиваю его, завожу автомобиль. Все нормально. Включаю габариты - все в норме, включаю фары - машина глохнет, приборы "мертвые", как будто вытащили ключ из замка зажигания. При этом подсветка панели приборов, магнитола, аварийка и все остальное, кроме фар, работает, а машина завестись уже не может. Ставлю переключатель на габариты, приборная панель оживает, а иногда оживает когда постучу под рулем ладонью снизу, после чего можно заводить машину. Опять включаю ближний свет - глохнет сразу, как будто вытащили ключ из замка зажигания. Через некоторое время таких манипуляций машина с ближним светом все-таки заводится, однако провода замка зажигания кипяток, и плавятся, релюшки от замка зажигания/дополнительной охранной сигнализацией, горячие не дотронешься, плавятся. Также машина глохла, когда включаешь заднюю скорость, при включении которой загораются задние фары Предохранители впорядке.
Все тоже самое, чет автор не отписал контакты каких релюшек зачистил. Вообще ладу не дам, что происходит, массы вроде все проверил, но не помогло. Может есть у кого мысли!?
Добавлено через 1 час 56 минут
Короче... подгорел контакт на замке зажигания, зачистил, поджал вроде все заработало.
podorognik вне форума
Старый 14.11.2014, 17:11   #89
Арман Кусаинов
Автомобиль: лада приора
Арман Кусаинов не успел проявить себя
rpgartist, Здравствуйте! Скажите пожалуйста у мегя аналогичная ситуация, что это может быть?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от podorognik Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Аналогичная ситуация, как Вы решили проблемы?
Арман Кусаинов вне форума
Старый 14.11.2014, 17:11   #90
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Арман Кусаинов Посмотреть сообщение
Арман Кусаинов навряд ли он вам ответит т.к. rpgartist последний раз был на форуме 29.05.2012 00:04
Опишите свою ситуацию, возможно кто нибудь вам поможет.
DIZZI вне форума
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
