Старый 18.09.2009, 14:36   #81
Dimon34
Автомобиль: Приора 2170
Dimon34 станет известным достаточно скороDimon34 станет известным достаточно скороDimon34 станет известным достаточно скороDimon34 станет известным достаточно скороDimon34 станет известным достаточно скоро
Ответ: Обзор источников скрипа и стука
Сообщение от NIKOS87 Посмотреть сообщение
Shkrek, а как туда резину вложить? между верхними и нижними полозьями зазор небольшой и трение при перемещении сиденья немаленькое.. какая резина такое выдержит я не знаю... где-то на форуме читал, что один вообще под полозья чепики вбил))) нервы сдали)
Вырежи из пластиковой бутылки полоску шириной 9-10мм, на одну треть ширины согни её буквой " Г " и затолкни её в зазор.
P.S. Делать лучше на снятом сидении, перед заталкиванием лучше смазать полоску (её ,скажем так, внутреннюю часть), концы полоски загнуть
Dimon34 вне форума
Старый 21.09.2009, 01:47   #82
роман106
роман106 не успел проявить себя
У меня гремит педаль сцепления,придерживаешь ногой перестаёт.
роман106 вне форума
Старый 21.09.2009, 10:53   #83
Demirx
Demirx не успел проявить себя
Задние ремни безопасности можно устранить их стук там есть шарик фиксация ремня под наклоном его выбрасываем
Demirx вне форума
Старый 24.09.2009, 01:04   #84
Claus
Аватар для Claus
Автомобиль: Ваз-21723
Claus не успел проявить себя
Всем привет, у меня такой вопрос, при наборе скорости (особенно если быстро) что то звенит в средней стойки справа или где то в районе ее, снимал накладку, обклеил ее антискрипом по бокам, на саму накладку налеил изолон 4, на металл стойки местами наклеил вибру, на накладку направляющей ремня безопасности (которая крепится болтом к стойке)внутри наклеил кусочки битопласта, на железо направлющей с тыльной стороны наклеил изолон, резонирующий звук не пропал, не знаю что делать, звук именно в области вверха этой стойки идет, слева все нормально(если есть звон то его не так слышно). Подскажите откуда ростут ноги моего сверчка.
P.S. Пока машина была не проклеена шумело все, и не так сильно раздражало, а теперь кога чать проклеяна, отдельные звуки не дают покоя.
Claus вне форума
Старый 24.09.2009, 03:28   #85
sunburn
Автомобиль: Priora SturmWagen
sunburn не успел проявить себя
97. Пластиковые колпачки замков дверей (в пластмасс колодцах)
Пока всё. Кузов - универсал
sunburn вне форума
Старый 24.09.2009, 10:22   #86
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Сообщение от Claus Посмотреть сообщение
В том-то и дело чем меньше сверчков, тем больше прислушиваешься к остальным. Музыка выручает. Или окошки открытые.
Alexey D вне форума
Старый 25.09.2009, 10:15   #87
Andrey43876
Andrey43876 станет известным достаточно скороAndrey43876 станет известным достаточно скоро
У многих стучит(болтается)пассажирс кое правое сиденье на продольных полозьях,которые регулируют ход оного вперед-назад.Я замутил вот что...
Подобрал резиновый шланг,уж и не знаю,для чего он шел,отрезал 2 куска около 2 см,смазал их смазкой,что б легко было пихать их в дырки между полозьями,и,с помощью отвертки туда воткнул.Диаметр шланга больше,пихать тяжело,но эффект того стоит.Попробуйте,может кому и поможет.
Andrey43876 вне форума
Старый 29.09.2009, 08:07   #88
Claus
Аватар для Claus
Сообщение от Alexey D Посмотреть сообщение
Это самообман, а решение этому косяку есть, просто надо покапаться
Claus вне форума
Старый 07.10.2009, 19:57   #89
Romazan3
Поблагодарили 12 раз(а) в 1 сообщении
Romazan3 не успел проявить себя
Сообщение от роман106 Посмотреть сообщение
Такая же беда!!! Как лечится?!!
Romazan3 вне форума
Старый 08.10.2009, 09:26   #90
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
у многих при открытых окошках стекла трещат передние))) у меня левое переднее. как откроешь летом и начинается потрескивание
sun4ous вне форума
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
