Старый 23.08.2011, 11:42   #81
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
Лёсик, спасибо, промажу герметиком.
Охотник вне форума
Старый 24.08.2011, 18:16   #82
Охотник
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Кто нибудь победил протечку воды в боковые ниши багажника в универсале? Течёт только правая сторона. Снимал фару, все 5 отверстий промазал герметиком, всё равно на стоячей машине под дождём вода протекает, а откуда она там берётся не понятно.
Нашёл я откуда у меня вода бежит, открываем люк заливной горловины бензобака и видим там стык заднего крыла по всему периметру, вот с этого стыка вода и заходила прямиком в нишу, замазал всё по периметру антикором, пролил литров 10 воды, СУХО.
Охотник вне форума
Старый 24.08.2011, 19:09   #83
Лёсик
Аватар для Лёсик
Автомобиль: HS
Лёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошим
Вот и отлично.
Лёсик вне форума
Старый 28.08.2011, 19:48   #84
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Вот и я в этой теме. Ять! Машине и трёх недель нет. Сегодня, после 2-х дневных покатушек на отдых, полез вытряхивать коврики от песка... Вынимаю передний пассажирский, а он весь мокрый со стороны ковра. Весь передний пассажирский ковёр вместе с шумкой в корытце, соответственно, тоже мокрые. Такое впечатление, что туда грамм 300 воды вылили. В самОм резиновом коврике воды нет ни капли. 4-5 дней тому назад тоже вытряхивал коврик - воды не было. Точно не могу утверждать, но я б её точно заметил. Дождей нет, машину не мыл. У воды запах конденсата от кондея. По крайней мере очень похоже. Как раз последние 3-4 дня активно пользовался кондеем (у меня Халла). Может у меня такой случай: http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=49?
Завтра разберу правую переднюю дверь и проверю установку клеенок. Неужели стекло плохо вклеено? Так я ж в дожди ехдил (и в сильные), регулярно коврики вытряхивал... В общем, огорчился я сегодня до невозможности.
SoftFelix вне форума
Старый 28.08.2011, 21:43   #85
dfkthf61
А у меня левая сторона протекает, а в правой сухо. Попробую дырки для проводов герметикой замазать. А справа, на резиновым коврике у заднего пассажира, после дождя тоже воду обнаружил, ладно хоть ковер вкруг сухой. Сверху на двери что ли дырка.
dfkthf61 вне форума
Старый 28.08.2011, 23:02   #86
Охотник
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Помимо этого там ещё 4 отверстия, 2 крепления фонаря и 2 направляющие фонаря.
Охотник вне форума
Старый 29.08.2011, 19:23   #87
dfkthf61
Сегодня начал герметикой промазывать и увидел, что резинка между задней дверью и кузовом для прохода проводов не была правильно установлена ( была провалена внутрь в кузов с одной стороны, заметил только тогда когда нажал на нее отверткой ), туда реально могла протекать вода. Резинку установил, все промазал, и направляющие стоп сигнала тоже.
Будем ждать дождя.
dfkthf61 вне форума
Старый 30.08.2011, 09:00   #88
Max64RUS
Аватар для Max64RUS
Автомобиль: Priora 21701
Max64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ну вот и у меня наконец дошли руки до устранения этой проблемы. Как и у многих, вода была в багажнике, в правой нише( авто седан).
Опытным путем выяснил, что течет из под уплотнителя багажника- при переходе уплотнителя из горизонтальной плоскости в вертикальную, вода попадала в уплотнитель и как по желобу текла дальше, попадая в щель, которая была как раз на шве, на который этот уплотнитель одевается. Снял уплотнитель, посадил на герметик. Посмотрим, поможет ли.
Max64RUS вне форума
Старый 01.09.2011, 18:06   #89
м001ер45
м001ер45 не успел проявить себя
При установке музыки, установили внешнюю антенну на крышу, на место заглушки. В первый ливень вода закапала через плафон освещения салона. Какие будут предложения? Чего, где, с какой стороны подмазать нужно?
м001ер45 вне форума
Старый 01.09.2011, 19:15   #90
Охотник
Сообщение от м001ер45 Посмотреть сообщение
Снять антенну, промазать герметиком и поставить на место, или подложить прокладку из резины.
Охотник вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
