Старый 11.06.2012, 13:20   #81
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Гидроудар
Сообщение от AlEkSeYkOrNy Посмотреть сообщение
нет.не мерил.там пробег был всего 56 тысяч,еще видны отметинки от обработки гильз.
а как тогда ШПГ подбирали?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.06.2012, 14:10   #82
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
AlEkSeYkOrNy не успел проявить себя
Re: Гидроудар
с этим отдельно-на заводе засунули три поршня группы в и один с,он то и лопнул,а так как я из этих взял именно с то и купил все поршня группы с(сели гораздо плотнее старых),визуально при ходе поршня в мертвые точки зазор не изменялся,я думаю что при попадании воды могли появиться микротрещины в зеркале гильзы?в этих трещинах кольцы и не могут собрать масло.
AlEkSeYkOrNy вне форума
Старый 11.06.2012, 18:18   #83
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Re: Гидроудар
Это не отметинки,это ХОН.Цилиндры могут иметь овальность.
тракторист63 вне форума
Старый 19.06.2012, 09:01   #84
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Гидроудар
если после гидроудара, то могло подогнуть шатуны, тогда жор обеспечен. Трещины маловероятны
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 15.07.2012, 02:10   #85
pfafen
Автомобиль: PrioraWagon 01-029
pfafen не успел проявить себя
Вода в двигателе(((
всем привет!! такая ситуёвина, седня на город обрушился адский ливень, вследствии чего в некоторых местах образовались лужи, большие и глубокие, переезжая одну из таких заглох - настроение резко ухудшилось.....
прицепился к грузовику - вытащили, маленько обтек, проворачиваю ключ - стук... и тишина... настроение совсем вспомнил тему про гидроудар....
позвонил товарищу, на галстук и домой... выкрутил свечи, кручу ключ - из одного или двух цилиндров фонтаны в потолок.. ну думаю если крутит, значит должно быть все нормально??!!
слил масло с двигла, сначала пошла вода, немного, потом масло. на двигле вроде нигде потеков нет...
с утра на трамвайчик и в автомагазин, ключ для снятия маслофильтра надо прикупить - так и не смог его открутить руками.
у меня вот такой еще вопрос, в кпп могла вода попасть? надо менять там? если да, то какие рекомендации по маслу в кпп??
понимаю, что время 4 ночи, ну надеюсь на помощь с ответами до утра!! очень надо
ЗЫ. прошу без стеба, понимаю сам, что идиот!!!
pfafen вне форума
Старый 15.07.2012, 13:24   #86
pfafen
Re: Вода в двигателе(((
мдяяя, желающих помочь хоть отбавляй))
в общем вроде все обошлось... промыл двиг на два раза лукойловской полусинтетикой, поменял воздушный фильтр (тоже был в воде), единственное не могу открутить масляный фильтр и спецключ купил - серп и тот загнулся весь... завелся кое как, минут через сорок..
pfafen вне форума
Старый 15.07.2012, 13:32   #87
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от pfafen Посмотреть сообщение
Спешу огорчить( Сам прошел через это же, все по твоему сценарию, через тысячу км обломило шатун! масло поменяй еще раз и в кпп и в моторе, фильтр масляный меняй обязательно!!! Пробей отверткой и скрути, но к сожалению не поможет это, микротрещена на шатуне образовалась 100% и его разрушение просто вопрос времени, когда кулак дружбы вылез перерыл весь тырнет, все в один голос утверждают что после гидроудара жди обрыв шатуна....у всех было на разном пробеге, может и 2 тыс проехать,так что задумайся!
На фото последствия...
ID:	82875   Нажмите на изображение для увеличения
ANTO вне форума
Старый 15.07.2012, 14:17   #88
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
надо брать на заметку: если встал в луже, первый поворот ключа после того, как ушла вода, с выкрученными свечами.
pfafen, сочувствую!
Лесной Слон вне форума
Старый 15.07.2012, 14:31   #89
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
pfafen, сочувствую!
Там уже пох, если ты встал в луже с полными цилиндрами воды, то ключем хоть завертись, стартер даче чуть чуть не сдвинется, соответственно поршневая тоже, и даже если ты встал из за залитой электрики, то вода в цилиндры все равно не зайдет(даже если машину скроет под водой вода в мотор все равно не сразу пойдет! В момент гидроудара, ее(воду) засасывает в мотор в место воздуха.
ПС и вода из камеры сгорания может вытечь тока на мертвом моторе! на исправном керосин то не вытекает!
ANTO вне форума
Старый 16.07.2012, 13:56   #90
pfafen
т.е. ты рекомендуешь разбирать двиг и менять шатуны??
и на фото понять не могу, голову пробило чтоль?
вот это предложение понять не могу??
т.е. вода стоит в камере сгорания, даже усли двигатель запущен???
Последний раз редактировалось pfafen; 16.07.2012 в 13:57. Причина: ошибка
pfafen вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
