Старый 12.11.2012, 10:20   #81
vasiyandr
vasiyandr не успел проявить себя
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
Уважаемый Serg901, хочу переделать систему охлаждения по вашему измененному варианту из поста №70. Подскажите какой шланг купить надо? Так и не понял.. А то разберу и тащиться в магазин потом пешком.. Кондиционер халла, люкс. Остальное вроде понятно, по схеме..
vasiyandr вне форума
Старый 12.11.2012, 16:42   #82
Сообщение от vasiyandr Посмотреть сообщение
Да зачем же так "Уважаемый Serg901" , тогда уж зовите просто - Ильичом .
Ладно, посмеялись. В том посте вообще-то два варианта. Интересует, как я понял, какой для печки и какой для РБ.
Что нужно в этом случае: патрубки на 18 мм (внутр) для замены обратки с печки и с РБ на прием помпы (т.к. там штуцер на 18). Патрубок на 8 мм для заглушек стандартного выхода и входа обогрева ДУ и от ДУ к РБ.
На штуцер РБ (там 20) одевать тяжело, как и на штуцер термостата, мылом или герметиком силиконовым внутри трубки (не глубоко, с расчетом на посадку). Длина патрубков с запасом на возможное перемещение ДВС.
Старый 13.11.2012, 08:16   #83
vasiyandr
Спасибо за разъяснения! На выходных займусь усовершенствованием))
Старый 18.11.2012, 21:50   #84
Предлагал как подключить радиатор печки без паропровода
Подключение печки изменено. Вход снизу, выход сверху, что позволит ОЖ удалять воздух при циркуляции (не проверял, но думаю работать будет, хотя не знаю как установлен радиатор печки - есть ли наклон).
Если решишь переделывать СОД, то обязательно проверь при этом термостат.
Что-то меня грызут сомнения. Будет ли печка эффективна при таком включении. У радиатора с паропроводом штуцера разные: вход большего диаметра, чем выход. Паропровод не перекрывает эту разницу. Сделано так (как я думаю) для дросселирования - некоторого замедления потока ОЖ в радиаторе. Радиатор с завихрителями, для большей теплоотдачи.
Какие штуцеры на радиаторе без паропровода - не видел, но думаю такие же. Если кто переделывал так, как описано, отпишитесь о результатах.
Фото не мое.
Ищу тройник - желаю попробовать включить РБ в большой круг. Паропроводы без изменений - подключены остаются в РБ. Время прогрева ДВС должно уменьшиться. Аналогия - Калина, классика, старая 2110.
Подобное пробовали, но пишут что гуляет уровень в РБ (он вообще-то и должен - жидкость от нагрева расширяется) и есть ступенька на 80*С. Но в тех случаях термостат был переделан - уменьшено байпасное отверстие и с дросселированием паропроводов поигрались. Думаю ступенька была из-за этого. До этого порога, прогрев на порядок быстрее, чем в стоке.
В Калине ДВС греется быстро, но СОД отличается от нашей расположением, по уровню, ее частей. Термостат выше осн. радиатора и в случае негерметичности СОД, имеет склонность к завоздушливанию. У нас нет.
Последний раз редактировалось Serg901; 29.05.2013 в 19:29.
Старый 20.11.2012, 11:04   #85
Вот на примере двигателя Лацетти Терморежим двигателя при эксплуатации автомобиля. Полезно, познавательно, написано доступным языком.
Старый 27.11.2012, 11:39   #86
vasiyandr
Переставил шланги так, как рекомендовал Serg901. Морозов пока нет у нас, но по ощущениям, салон прогревается несколько быстрее. После полного прогрева двигателя воздух из дефлекторов идёт очень горячий! Спасибо автору за идею! Однако ж двигатель прогревается по прежнему медленно(( Поменял термостат - без изменений. Сравниваю с рабочим логаном, на котором днем катаюсь. На логане - раза в три быстрее прогревается движок!
Старый 27.11.2012, 13:20   #87
Просто писать что греется медленнее бесполезно. Нужны конкретные цифры: время прогрева до нужной темп-ры, темп-ра не улице, про печку и т.д. Я после каждого изменения СОД свои приводил, см. и сравнивай.
Утром -18*С, ..... в салоне -16*С. Нет никаких утеплителей (только на АКБ спереди защита от обдува) и заслонки радиатора. Грел 8 мин.: Т ДВС +52*С, салон +4*С (обдув печки стоял вначале л/стекло+ноги, затем л/стекло, 1ск., была включена с момента запуска ДВС)
Про термостат: какая темп-ра его открытия, есть ли пропуск при закрытии большого круга (в этом может быть причина медленного прогрева). Все это проверяется перед уст-кой. Писал раньше - прежде чем переделать, нужно убедится в нормальной работе термостата.
Сравнивать разные машины дело неблагодарное. Разные конструкции и ДВС и СОД. Нужна скорость прогрева - переноси РБ в большой круг и будет примерный аналог СОД Калины. Меньший объем циркулирует по малому кругу - прогрев быстрее. Патрубок Калины дорогой, лучше найти тройник (чего правда у меня пока не получилось - хочу металлический).
Старый 28.11.2012, 11:43   #88
vasiyandr
Ну, я не писал что греется медленнее. Двигатель прогревается по прежнему медленно - мои слова. Согласен, что субъективные ощущения - не показатель.
Всё познается в сравнении - известная истина!
На серьезные подвиги я не готов (варить в ведре термостат, переносить что-то куда-то). Удовлетворюсь минимальными изменениями. Положительные изменения есть и этого мне достаточно.
Старый 28.11.2012, 15:36   #89
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
а можно по подробней про перенос РБ в большой круг,у меня просто есть совершенно халявный патрубок с тройником от калины.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 28.11.2012, 22:12   #90
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
Я не делал, сразу предупреждаю и все что я напишу - это мои размышления.
Вот СОД от Калины http://www.priorovod.ru/attachment.p...0&d=1328742192
Отличия:
- РБ связан с нижним патрубком осн/радиатора.
- Нет паропровода с радиатора печки.
- РБ другой конструкции (нет перегородки)
Термостат пятидырочный, практически тот же.
Заполнять СОД будет не так просто - весь объем ОЖ через РБ не войдет, будут пробки. Можно это обойти.
dimon 1, если есть желание сделать, а не просто интересно, напишу как и что, подробно, со всеми изменениями. Попусту писать не хочу, а готового документа нет.
В своем посте выше я не все указал. Прогрев с таким временем был при установленной помпе типа "Премиум". Сейчас стоит обычная по производительности. Сегодня замерял: на улице -4*С, авто простояло два дня, печка на 1ск., потоки ноги/лоб. стекло. До +40*С грел ~4 мин., в салоне +3*С. До +50*С еще 2 мин., т.к. обороты ДВС снижаются.
Так что, прошу прощения, vasiyandr.
P.S. А термостат варить в ведре не надо, для проверки герметичного перекрытия большого круга. Достаточно было продуть.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
