Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
БЕКАС, вообще они еще должны были при заказе поршней замереть целиндр и заказать подходящие по группе поршни,зазор если память не изменяет 0,040 ±0,012
Сообщение от MadMax85
А вот хрен. Хонинговку точно позволяет.
Недавно звонил диллерам в ТЛТ, сказали что если это на самом деле клапан, что сомнительно и еще надо доказать, то произведут замену ШПГ, если при вскрытии в цилиндрах будут задиры и хонингование не поможет то тогда замена движка.
Но это всё разговоры (переговоры), как будет в действительности ещё вопрос.
Вот еще раз выложу:
Здравствуйте!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
23.03.12
"В дополнение к вопросу ╧672365 Прошу уточнить, допускается ли при гарантийном ремонте хонинговка цилиндров? Либо при любых повреждениях цилиндров требовать замены блока?"
04.04.12
"Добрый день! Для удаления натиров, незначительных рисок на стенках цилиндров при ремонте двигателя в гарантийный период допускается выполнение операции хонинговки цилиндров."
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
Добавлено через 37 секунд
Блин, ну ты быстро отвечаешь! )))
Я же сдесь выкладывал, официальный ответ от автоваза как производиться замена шпг...
Вкратце. Мериются цилиндры, под этот размер вставляються ШПГ в сборе (кольца палец поршень шатун), все собирается.
Если вышла из строя основная деталь блок цилиндров, он ремонту не подлежит. Идет замена двигателя в сборе.
