Старый 23.12.2013, 08:08   #81
Re: Загорелась лампочка давления масла
Сообщение от Aleks-xx Посмотреть сообщение
У меня вот такая засада: Завожу, лампа гаснет моментально. Минут десять поработает глушу, а вот теперь всё и начинается. После следующего пуска лампа горит на холостых какое-то время, потом гаснет, но при увеличении оборотов снова загорается , потом через минут пять всё нормализуеться .
Проверить давление масла манометром. Чаще всего причина в масл.фильтре, датчике авар. давления (его эл.цепи).
Проверка датчика давления масла http://avto-master.info/ustrojstvo-i...iya-masla.html
Датчик аварийного давления масла (хар-ки) http://www.emi-penza.ru/products/дат...1_(1118.3829)/
Aleks-xx (23.12.2013)
Старый 23.12.2013, 17:29   #82
Aleks-xx
Автомобиль: ваз 2170
Aleks-xx не успел проявить себя
Сегодня весь день всё нормально. Давление с датчиком не прверял смысла не, но неисправность сгинула, возможно на время. Если появиться вновь поеду на стоа ловить .
Aleks-xx вне форума
Старый 03.01.2014, 00:06   #83
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Фильтр можно поменять не сливая масла. Долить только скорее всего надо будет с обьем фильтра.
Реле давления есть в магазе и манометр для измерения давления тоже-но можно на сервисе попросить - померяют. сам будешь мерить или менять-не перетяни когда закручивать будешь. если на манометре будет медная шайба-лучше вместо нее со свечи поставить шайбу на уплотнение.
AliBaba007 вне форума
Старый 19.02.2014, 21:29   #84
Ilshat42
Ilshat42 не успел проявить себя
Пробег 10 тыс.км. Месяца два назад при движении начала подмигивать лампочка давления масла. Причем ни какой связи с оборотами двигателя, ни с температурой двигателя не замечено. Склонялся к дефекту датчика давления, но морозы не давали вплотную заняться проблемой, сегодня потеплело и нашел причину выкобенивания. Не знаю это конструкторский просчет или косяк монтажника, провод идущий на датчик перетерся и замыкал на корпус по причине того что этот провод находится под натяжением из-за веса всего жгута. Нужно будет глянуть на других машинах, только у меня так накосячили или это норма.
Ilshat42 вне форума
IRBIS_RZN (14.07.2014)
Старый 20.02.2014, 15:37   #85
игорь35
Автомобиль: ВАЗ 21723
игорь35 не успел проявить себя
Ilshat42, глянь мои злоключения здесь же в постах 68 и 73. В конце концов вышел на этот же проводок, хотя до этого осматривал и ощупывал его не раз! Выматерился на год вперёд! Проводок обмотал изолентой, а жгут прижал втугую к топливной трубке над ним пластиковым хомутиком, втугую - чтоб не было вибраций и истирания жгута и трубки. ВСЁ!
игорь35 вне форума
Старый 20.02.2014, 15:41   #86
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от Ilshat42 Посмотреть сообщение
Я это сразу после покупки заметил. Раскрутил его нормально (без натяга) и уложил в тонкую гофру.
SoftFelix вне форума
Старый 20.02.2014, 19:34   #87
Ilshat42
игорь35, из твоего поста я понял что не было контакта в разъеме. По идее если нет контакта, то наоборот лампа не должна загораться, а вот если замыкает на корпус, то горит постоянно. А место перетирания действительно с трудом определил, когда начал провод изгибать в разные стороны заметил проблеск меди. Тонкой полосой повреждена изоляция.
Ilshat42 вне форума
Старый 20.02.2014, 20:42   #88
игорь35
Просто, больше не отписывался здесь. Но тогда, после манипуляций с контролькой, жгутами-проводами, видимо отвёл как-то этот проводок от "массы", а через неделю:"Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...", и протерев проводок бензином стал рассматривать его с фонариком по миллиметрам. В одном месте и блеснула протёртость ок.5мм по 1-2 жилкам.
игорь35 вне форума
Старый 20.02.2014, 21:14   #89
Ilshat42
Интересно на новых машинах жгут также висит на этом проводе?
Ilshat42 вне форума
Старый 05.05.2014, 16:10   #90
Fenrir007
Fenrir007 не успел проявить себя
Всех приветствую. Такая беда:
при прогреве двигателя до 95 град, давление масла падает до 0,05-0,06 Мпа.
1 - Заменил масло и фильтр - не помогло
2 - Заменил маслонасос и вкладыши коренные и шатунные, кроме крайних.
Давление не поднялось ни на сколько. Посоветуйте что-нить.
Добавлено через 19 минут
чет не могу найти где редактировать пост.
Забыл написать: Обороты ХХ. На холодную 0,4 МПа и плавно падают по мере прогрева. если поднять обороты до 1000, то лампа уже гаснет, соотвественно давление ок 0,07-0,08 Мпа
Fenrir007 вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
