Старый 02.09.2013, 23:17   #81
griboz
silver football orakul 2017
silver football orakul 2018
silver football orakul 2019
bronze football orakul 2023
small bronze football orakul 2024
Аватар для griboz
Автомобиль: Skoda Octavia A7
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили 172 раз(а) в 86 сообщениях
griboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всем
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Парни лень читать всю тему! Вопрос по трассе при скорости около 130-140 падает температура дивгателя аж до 70, при меньшей сокроститемператруа 80. 90 и 100 токо при медленной езде и в пробках! В чем причина? Термостат гребет? или еще что то?
My name is АНДРЕЙ)))))
griboz вне форума
Старый 02.09.2013, 23:23   #82
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Сообщение от griboz Посмотреть сообщение
Термостат гребет?
Он самый. Без вариантов. Просто поменять.
SoftFelix вне форума
Старый 03.09.2013, 11:25   #83
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Не знаю было или нет, на всякий случай напишу.
На автомобилях с навигатором (с новой приборкой) данные идут только с одного датчика -> с ДТОЖ, второй датчик ввёрнут в ГБЦ просто как заглушка, да и провода нет.
Пока не утверждаю, что так сделано на всех машинах, но на моей так.
Дело не в навигаторе, а в приборке с КАН-шиной, она бывает и без навигатора, приборка с навигатором тоже может быть без КАН-шины(по непроверенным данным у таких память 2Гб, против 4Гб у приборок с КАН).
Собственно, информацию об оборотах двигателя и температуре приборка получает по КАН-шине из ЭБУ двигателя.
Sector вне форума
Gennadiy K (03.09.2013)
Старый 03.09.2013, 21:07   #84
Автодоктор
Автодоктор не успел проявить себя
Ребята такая проблема... мотор греется до 110 включается вентилятор скидывает до сотни... на холостых, на ходу всё в порядке, грешу на какой то из датчиков, а может термостат мозги мне любит?
Автодоктор вне форума
Старый 03.09.2013, 21:21   #85
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Автодоктор Посмотреть сообщение
Не должен вентилятор включаться при 110, к тому же вентилятор не скидывает на 10 градусов, а обычно на 4-5 градуса, в общем - либо приборка завышает из-за плохих масс, либо деления не правильно считаешь.
Думаю, что замена датчика ситуацию не изменит.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 03.09.2013, 23:06   #86
Автодоктор
так я понимаю что при 110 не должен, должен при 101 в этом и проблема
Добавлено через 29 секунд
может термостат не полностью открывает?
Старый 03.09.2013, 23:15   #87
Сказал(а) спасибо: 307
чем замерял?
Старый 04.09.2013, 16:10   #88
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А в других темах писалось что при 110гр вкл. Где правда?
legooo вне форума
Старый 04.09.2013, 16:16   #89
Gennadiy K
Нужны данные с ДТОЖ, приборка во многих случаях неточно показывает.
Вентилятор включается при 100...105 независимо от открытия термостата.
Кто писал?
Геннадий К
Старый 04.09.2013, 16:16   #90
Сказал(а) спасибо: 828
При 110 включается вторая скорость вентиляторов на авто с климатом.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
