03.03.2014, 11:43
#81
Сказал(а) спасибо: 231
DiKey2000
Колёса стопорятся одинаково за счёт уравнителя тросов,если уравнителя не хватает для равномерного торможения,значит замена тросов.
На счёт гаек на тросах вы ошибаетесь.
На счет "если уравнителя не хватает" не совсем понял...
03.03.2014, 18:31
#82
Сказал(а) спасибо: 34
Короче подтяните трос,если не поможет то либо подрежьте пружины на тросе в барабане,либо новые поставьте
03.03.2014, 20:05
#83
Сказал(а) спасибо: 25
Г-Мурад , если один трос вытянулся сильнее другого,то уравнитель может компенсировать разницу в длинах тросов.Но возможности его не безграничны.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
04.03.2014, 09:58
#84
Понятно, спасибо! Пойду помучаю нашего "горе" мастера)
04.03.2014, 15:25
#85
Сказал(а) спасибо: 12
томозят норм, на выходных поеду тогда к мастеру. нет гарантии, машинка с рук. все косяки пытаюсь убрать)
07.03.2014, 09:12
#86
Придется самому лезть, не понимает "мастер" чего я от него хочу, заменить и все...)))
09.03.2014, 10:19
#87
Сказал(а) спасибо: 40
Всем привет. Такая проблема тормоза работаю нормально но вчера при демонтаже переднего правого колеса обнаружил что колодки прижаты и колесо проворачивается с трудом, завел двиг. нажал несколько раз на торм. ни чего не изменилось. Кто знает где копать подскажите пожалуйста (АБС есть 2010год)
09.03.2014, 21:07
#88
Сказал(а) спасибо: 24
Решил поменять колодки, старые совсем стерлись как выяснилось. Позже фотки скину.
Вопрос - когда одели новые, педаль вообще стала ватная, мастер сказал понажимать на педаль, как при прокачке. Стало гораздо лучше, но есть ощущение что все равно педаль вначале хода имеет некий свободный ход. Мастер сказал что это нормальное явление при замене передних колодок, и когда они притрутся станет нормально. это так?
09.03.2014, 21:23
#89
Prima , все нормально. Щас у тебя поверхность колодок ровная, а диска нет. Колодка как бы качается на поверхности диска, поэтому и кажется что "некий свободный ход". Притрется и все будет ок.
09.03.2014, 21:26
#90
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Prima
это естесственно, цилиндры то были сперва утоплены полностью
Prima
Prima
Prima
это так?
так
Текущее время: 11:09 . Часовой пояс GMT +3.
