29.11.2013, 09:14
#81
Сказал(а) спасибо: 307
Re: "Писк" ДПКВ...
Mishanja , у меня тоже разъем плотно садится.....ДПКВ снимал с донора (ВАЗ-2114), туда поставил свой пищащий....так он там сцуко не пищит
Ищите меня на АРК "
Динамо "
29.11.2013, 09:22
#82
Сказал(а) спасибо: 266
Re: "Писк" ДПКВ...
Mishanja
И не говори!!!))))) Как дурак теперь - машину завел, вышел, возле правого колеса посидел, послушал, в салоне тоже прислушиваюсь и потом только еду!!!!))))) Не пищит пока. Кстати, я вот что подумал - если при прижатии разъема писк прекращался, то, может быть, дело - то и не в датчиках вовсе... Я на новый датчик разъем двумя руками кое-как натянул. Плотно, очень плотно сел.
Добавлено через 49 секунд
У меня сегодня неделя тишины исполнилась!!!))))
как мало нужно для счастья!!! Жена тоже надо мной угорает по утрам.
29.11.2013, 09:25
#83
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: "Писк" ДПКВ...
леха=60 , Может когда ставил на 14-ку лучше фишка села, контакт хороший вот и не пищит.
сом , Поздравляю с "недельной" ездой без писка по утрам.
29.11.2013, 09:28
#84
Re: "Писк" ДПКВ...
Как то мне не верится во все эти танцы с бубном......чувствую где то наё..... меня только не понимаю где
Ищите меня на АРК "
Динамо "
29.11.2013, 09:29
#85
Re: "Писк" ДПКВ...
PAE
сом, Поздравляю с "недельной" ездой без писка по утрам
спасибо!
PAE
там как-то криво поставить не получится, даже если сильно захочешь!
29.11.2013, 09:33
#86
Re: "Писк" ДПКВ...
Заметил маленькую особенность, конечно может так не у всех: дырка" в которую вставляем ДПКВ слегка великовата для него и он имеет в ней свободный ход....т.е. когда прижимаем его болтом он может стать или чуть выше к капоту или ниже к земле
Ищите меня на АРК "
Динамо "
29.11.2013, 09:35
#87
Лидер Алтайского края
Сказал(а) спасибо: 413
Re: "Писк" ДПКВ...
У меня не так. Что старый датчик, что новый - садятся плотненько, без ощутимого люфта.
29.11.2013, 09:37
#88
Re: "Писк" ДПКВ...
Mishanja , у меня есть на ВАЗ-14 нет такого а на новой Приоре есть
Ищите меня на АРК "
Динамо "
29.11.2013, 10:08
#89
Re: "Писк" ДПКВ...
Mishanja, у меня есть на ВАЗ-14 нет такого а на новой Приоре есть
ХЗ тогда...
30.11.2013, 16:40
#90
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Re: "Писк" ДПКВ...
сом
моя подруга уже не угарает даже))))
приехали, она выходит со словами - "ну я не буду Вам мешать"
Текущее время: 08:03 . Часовой пояс GMT +3.
