Старый 07.07.2014, 22:01   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20
Начинаем 20ую серию.
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
GEMINI вне форума
Da Vinchi (04.09.2014), mestizo (01.02.2018), Miamao (26.07.2014), SANTER (15.07.2014), vadimazz (29.07.2014), VMax (18.09.2014)
Старый 11.07.2014, 19:02   #81
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 11
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20
DIZZI,
А саму пружину как снять ? Вернее механизм натяжной.
barabuler вне форума
Старый 11.07.2014, 19:07   #82
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
barabuler, Изучай http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51407
DIZZI вне форума
Старый 11.07.2014, 19:23   #83
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
купил помпу, скинул в тему помпа.http://www.youtube.com/watch?v=0JSOl...QvjKor1zg8VQ6g
syava-gor1 вне форума
Miamao (11.07.2014)
Старый 11.07.2014, 20:57   #84
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Сявыч! Личку проверь )
Miamao вне форума
Старый 11.07.2014, 22:21   #85
Вес репутации: 38
если правда нужда какая по сборке ролика могу снять полностью,ролик лежит.думаю найду время.Но там не чего интересного не будет......Понимаю кто первый раз,я тоже делал 1 раз.
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Сявыч!
улыбнуло,новое что то.Пойдёт.
Старый 12.07.2014, 01:04   #86
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
А классика жанра - тотал алтис сх2? Она-то сдюжить должна.
-И классика жанра штукатурит шумоизоляцию капота на раз, а через 10т.км. чернеет.Короче вся надежда на изготовление самодельного ролика как у Folanda.Других вариантов в голову не приходит.
PAE вне форума
Старый 12.07.2014, 01:19   #87
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
сом, Была измена по помпам грешил на антифриз карбоксилатный,с якобы его ох..нной текучестью.Поменял на Sintec Euro G11 (плохого сказать ничего не могу отличный антифриз рекомендую),прокатился на нем 9000км течи нет,потянуло опять на карбоксилатный.Сейчас у меня Sintec Lux G12.До этого 40000-45000км на Felix Corbox. Между Felix и Sintec Lux 9000км на Sintec Euro G11. Думаю G12 получше будет.Как потом почитал про HEPU.допускается небольшая "сопливость " в начале эксплуатации,то что меня и озадачило на смену G12 на G11.Сейчас пока все ОК 20000км на HEPU.
Hardrocer вне форума
Старый 12.07.2014, 01:26   #88
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Эх, видел бы ты ту парашу, которая слилась у меня вместо антифриза!!! Цвет ни словами, ни фото не передать!!! Пётр (РАЕ) видел, тоже впечатлился! Ну и помпа моя бывшая (Хепушка) потекла только вот-вот перед снятием! Не сдюжила бедная! Хотя всё время, получается целый год всё контролировал с престрастием!
ID:	107471   Нажмите на изображение для увеличения
сом вне форума
Старый 12.07.2014, 01:27   #89
Hardrocer
ремень геец есть разница где произведён. ЕU есть и UK . Кто трогал. Знаю что, зае ты своими вопросами.
Одно и тоже.
Старый 12.07.2014, 01:38   #90
сом
Аватар для сом
Сявыч
Дружно берём в оборот!!!
Добавлено через 6 минут
Блин, я вот последние ролики когда собирал, вообще никакими приспособами не пользовался. Даже пружину руками натягивал, а потом сверху молотком на место механизм осаживал. Первые 10 раз может и интересно, а потом надоедает. Проще купить за рупь тот же Дайко. Вот недавно собирал 2 ролика, всё как-то на автомате, руки помнят. Точно, это как АК разобрать-собрать, если научился, то потом не забудешь!!!
сом вне форума
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
