Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
пробег 50000 напряжение на дк1 скачет от 008 до 09 давление в рампе 3.8 постоянно . Дк 2 отключен , катализатора нет , щас мотор остынет попробую поменять датчики местами.
Сообщение от agent40
считаю что в норме,а скачки резкие или плавные? ДТОЖ как себя показывает?
Здравствуйте, подскажите одним утром (особо не грел, до этого вечером скидывал клемму с акума чтобы сбросить магнитолу) при наборе скорости на всех передачах были пропуски (но машина не троила как до этого было при выходе катушек), загорелся чек, тогда заглушил, завел-проблема ушла, на следующий день на прогретом движке днем при обгоне на третьей на оборотах 2000-4000 тоже появились пропуски, но потом при размеренном движении не замечал. Сегодня (4день) с утра машина не ночевала в гараже - при разгоне с первой передачи при оборотах ниже или около 1500 чувствуются пропуски. Как обороты выше 1500 провалы пропадают. На других скоростях такого не замечаю.
О машине: 2010, пробег 47500, бенз Татнефтепродукт АИ-95, свечи NGK (заменены на 28000), топливный фильтр тоже на ТО3, воздушный фильтр новый, Акум с утра по сигналке показал 11.9 (до этого в гараже было 12.2)
Добавлено через 18 минут
Добавлю: вибрации по кузову нет
