Старый 23.10.2014, 21:50   #81
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Re: Задние дисковые тормоза, часть 2...
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
Falcones, против физики не попрёшь, площадь у 38 на 25% больше чем у 34. Соответственно приложенное усилие будет больше, а так как площадь колодки неизменилась, то сила её прижатия возросла. И если не ошибаюсь как раз на разницу в площади поршня.
Это каким образом разница в 4мм и уже 25% , не модет такого быть и физика здесь не причем !!!!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 23.10.2014, 23:55   #82
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Falcones, Пr квадрат, площадь как раз примерно в 25% отличается. Радиус 17 и 19 я считал.
Сами цифры откуда интересно?
yklon вне форума
Старый 24.10.2014, 00:09   #83
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Площадь круга растёт не пропорционально его диаметру. Пи×R2.
34 это 17×17×3.14=907.46
38 это 19×19×3.14=1133.54
1133.54÷907.46=1.249
Что практически равно увеличению площади 34 на 25%.
vega202 вне форума
Старый 24.10.2014, 06:33   #84
_VanDal_
Автомобиль: 111760
_VanDal_ находится на правильном пути
[QUOTE=mani p;2425054]
Сообщение от _VanDal_ Посмотреть сообщение
Falcones, у Вас форд фокус 1 34мм, а у yklon VAG (Гольф4 и его соплатформенники) 38мм, площадь и соответственно сила больше на 25%.
Почитай физику за седьмой класс что бы понять зависимость между силой и площадью.
Вот Вам бы её и почитать вместе с геометрией. Иногда лучше жевать...
Добавлено через 5 минут
Такого не может быть !!!
F=P*S, площадь больше на 25% -> сила больше на 25%.
_VanDal_ вне форума
Старый 24.10.2014, 07:47   #85
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Все верно - площадь больше на 24,91%. Геометрия однако.
gibschik вне форума
Старый 24.10.2014, 20:24   #86
yklon
Автомобиль: 2171
Пилим отчет.
Общий план уже все видели.
Разбираем до балки, прикрепляем так называемый кожух, потом планшайбу, устанавливаем ступицы с кольцом датчика АБС (кольцо криво насажено, видно при вращении, но АБС работает). Крепление датчика АБС видно если сфоткать из ямы.
Потом крепим скобу суппорта, кстати направляющие уже люфтят хотя новые, если достать, то диаметры разные реально, набить смазкой не забываем. Каждая скоба на свою сторону, там есть выемка под болт не ошибетесь. Кстати в комплекте забыли положить болты крепления суппорта к скобе, пришлось искать.
Потом с обратной стороны крепится крепление шланга, уголок с отверстием. чтоб шланг не болтался.
Потом крепится трос ручника, трос штатный подходит. например от ЗДТ АСТ не подойдёт. Рекомендуют снять пружинки с троса (как снять хз бокорезы не откусили, болгаркой отпилил)
Потом крепим троса к ручнику, если делать по схеме (крест на крест) или особенность универсала,но правый трос штатный короткий. Проложен немного не правильно.
Хотя стоит увеличенный ВУТ и ГТЦ лукас, ход педали изменился, пока жду притирки, потом еще раз прокачаю. Ручник работает без нареканий пока.
ID:	110170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110177   Нажмите на изображение для увеличения
yklon вне форума
ивф (28.10.2014)
Старый 24.10.2014, 21:12   #87
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
А они не обосновали эту рекомендацию? С нашими тросами уж лучше оставить возвратные пружины, а то на ручник поставишь и потом не растормозишь, если трос в оболочке туговат. Я оставил пружины на месте, работает все без нареканий.
YURII.N вне форума
Старый 25.10.2014, 01:59   #88
yklon
Автомобиль: 2171
Нет не обосновали. Поставил как написано. Возврат троса суппорта делает. На тросах ЗДТ АСТ вообще пружин не припомню.
yklon вне форума
Старый 25.10.2014, 13:07   #89
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
всё хорошо. только вот кожух защитный - никакой у этого комплекта тормозилок. имхо.
Alexiy вне форума
Старый 28.10.2014, 19:24   #90
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
yklon, давай рассказывай, как новые тормоза? прикатались наверно уже...
Alekz96 вне форума
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
