Старый 24.03.2016, 23:09   #81
max210876
Автомобиль: нет
max210876 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
ну значит не там ищите, логи глянуть бы на хх
max210876 вне форума
Старый 25.03.2016, 00:42   #82
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
yatur, все верно. У меня он такой при включенном кондиционере, нагруженном генераторе или слегка прижатом газе. На холостом без нагрузки расстояние между фронтами постоянно меняется. И мотор колбасит в такт этим изменениям. Раньше график был симметричным на любом режиме работы.
Rambo вне форума
Старый 25.03.2016, 17:43   #83
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Rambo,
Ага сканером владеешь ,уже гут !
ну тогда скажи мне ,какое фактическое потребление воздуха и расчетное(думаю,найдешь в параметрах эти две строки ) ?(сравни показания !)
зы:только не говори,что затыкал трубу и двс глох ,проливал всё карберклинером и дымил во впуск ,мне цифры нужны !!!)
Если не понял о чем я,-скрин параметров выложи работающего мотора при 90гр !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 25.03.2016, 21:09   #84
Роман 48
Роман 48 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста. Заметил что во время остановки перед светофором при движении в накат начинают плавать обороты . Слышно что подгазовывает . Ну стит совсем остановиться и все приходит в норму. Менял датчик холостого хода положения др заслонки не помогло. Заранее спасибо.
Роман 48 вне форума
Старый 25.03.2016, 23:43   #85
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Андрей710, вот скрины. прошивка B174DT07.
Я понял намек на подсос воздуха. Но через что? Я подсос искал таким образом. Снял крышку воздушного фильтра и застелил пакет выше фильтра. Выхлопную трубу замотал скотчем. Снял одну из заглушек на ресивере и дунул внутрь из компрессора примерно 0,3бар (больше - вылетает масляный щуп). Потом задул мотор мыльной пеной из пеногенератора. Пузырьков нигде не наблюдается. Пошел дальше. Пережал шланги ВУТ и клапана адсорбера - без результата.
Название: без кондиционера.jpg
ID:	120129   Нажмите на изображение для увеличения
Название: с кондиционером.jpg
Последний раз редактировалось Rambo; 25.03.2016 в 23:58.
Rambo вне форума
Старый 26.03.2016, 00:16   #86
Андрей710
Координатор Твери
Но через что?
а вот это я сам пытаюсь понять ,глядя на два скрина твоих !
на втором скрину ,чем вызвано поднятие оборотов до 880 и резко возросшие потребление воздуха ,-нагрузки включил ?
Старый 26.03.2016, 08:59   #87
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Включились компрессор и вентиляторы радиатора на первую скорость. Несколько диагностов в том числе с официальных сервисов втыкали в свои сканеры и мотор-тестеры. Причина так и не найдена.
Rambo вне форума
Старый 26.03.2016, 10:01   #88
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Но через что?
Сальники КВ и РВ, прокладка картера не сопливят? Просто форма сальника предполагает, что внутрь он будет пропускать, а наружу нет - аналогия с ножным насосом. Поэтому эффективнее проверять не избыточным давлением, а вакуумом (дать заглохнуть машине при отсутствии подачи воздуха.).
Kostikov вне форума
Старый 26.03.2016, 11:35   #89
Роман 48
Движок перебирали год назад .После гидроудара. Сальники нормально. Плавание оборотов заметил еще летом 2015 . Сразу поменял датчик холостого хода а вслед и др заслонки. Не помогло. У машины был период времени когда она стояла год недвижимо под брезентом. Потом всякие бяки стали постепенно вылазить. На счет подсоса воздуха буду смотреть . Ну допустим если есть подсос воздуха то тогда бы обороты плавали постоянно . А не при движении в накат сразу же после переключения на нейтраль.
Роман 48 вне форума
Старый 26.03.2016, 11:47   #90
Андрей710
Координатор Твери
прошивка B174DT07
ПО Стоковое ?
если сток ,то он Е4 на ХХ именно так и будет работать Это норма работы ДВС с ПО DT05\07
При включенном кондиционере что-то мало поднялись ХХ ,-должны были быть 960 !
зы:Что-то отличное от стока пробовал записывать в свой БОШ?
Сообщение от Роман 48 Посмотреть сообщение
Шланг,идущий от клапана продувки адсорбера ,сдерни со щтуцера на дроссельном патрубке .Штуцер на ДУ заглуши ,и поезди без работы системы продувки адсорбера !
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
