Старый 24.08.2016, 22:01   #81
Den4ik466
Den4ik466 не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Danila M, как твои успехи по переделки на механику?
Den4ik466 вне форума
Старый 25.08.2016, 02:13   #82
Danila M
Автомобиль: LADA Гранта
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Danila M не успел проявить себя
Всем привет!
Начал переделывать робота на мешалку. Закупил прям по каталогу гору железок, в основном наличие есть в железяке. Как выяснилось на тросовую КПП да и вообще на Гранту в Москве с запчастями проблема. Долго искал фиксатор штоков КПП - ни в магазинах ни на рынках такого нет. В итоге под заказ купил в exist-е, ждал 4 дня (как на иномарку мать ее)). Так же нет нигде педали сцепления (у дилера предложили привезти из тольятти через 2 месяца)))) короче нашел на разборке педальный узел в сборе от Калины кажется 04 года - подошла как родная, бонусом выступила педаль тормоза. Закупка всех з/ч в итоге заняла почти 1 неделю (отлично провел свой короткий отпуск)). Когда пазл из з/ч сложился приступил к инсталляции.
Основные моменты:
1. Поскольку у меня комплектация люкс, то с матами можно поставить только педаль сцепления т.к. сильно мешает ЭУР. Педаль тормоза без снятия оного поставить не получится, хотя очень желательно. Площадка педали тормоза широкая и при выжиме сцепы нога задевает за тормоз (размер обуви 45). Кронштейн педали сцепления со всеми отверстиями идет с завода.
2. Троса сцепления и КПП устанавливаются без особых проблем. Все необходимые отверстия в моторном щите имеются и заботливо прикрыты резиновыми заглушками. Так же имеются вырезы в штатной шумке. Единственный момент при прокладке тросов КПП рядом с отверстием в моторном щите со стороны салона идет жгут проводов, а т.к. шумка довольно плотная то чуть не проковырял этот жгут отверткой)
3. Рычаг КПП становится вместо селектора робота без переделок на штатные шпильки на полу.
4. Для подключения троса сцепления к вилке изготовил оригинальную деталь из штатной технологической проушины для подъема КПП.
5. Актуаторы сцепления и переключения передач снимаются без особых проблем за исключением хитрых фиксаторов на электрических раъемах которые были успешно сломаны. Так же перед снятием актуатора передач необходимо выставить КПП в нейтраль.
А вот самый интересный момент всей эпопеи наступил при попытке установить механизм переключения передач вместо актуатора передач. На первый взгляд механизм встает по посадочным местам нормально и пока его не прикручиваешь к корпусу КПП все работает. Передачи переключаются, нейтраль свободно нащупывается. Стоит затянуть последний их 3 болтов крепления к КПП и его клинит. Пробовал прокатится на 2 болтах - часть передач недовключаются а часть не фиксируются. По поводу запуска двигла без актуаторов долго шаманил, в итоге выяснил что запуск возможен только при подключенном актуаторе сцепы, а на актуатор передач ему пофиг. Катался с открученным от корпуса моторчиком актуатора сцепления и подключенным к разъему.
В итоге отпуск подходил к концу и пришлось отложить дальнейшие эксперименты, собрать робота назад т.к. надо было ездить.
Пока вот так)))
Промежуточный итог.
1. Это реально, сверлить, варить и пилить кузов не надо.
2. Есть подозрение что корпуса АМТ и МКПП отличаются не только наличием датчика оборотов первичного вала но и посадочными местами под механизм переключения передач. В случае АМТ оно повернуто отностительно самого корпуса КПП. Подыскиваю грамотный сервис по КПП чтобы взглянули опытным взглядом. заодно продиагностировали синхронизатор 2 передачи. В последнее время когда подкатываешься к светофору и робот перебирает передачи вниз есть ощущения что он просто забивает эту несчастную передачу с хрустом и несильным (пока) ударом в трансмиссии (в очередной раз передаю привет заводу - сначала сделайте нормальную коробку с нормальными синхронами а потом уже прикручивайте к ней робот).
Продолжение следует...
Danila M вне форума
grom81 (25.08.2016), jakondana (05.09.2016), Miamao (04.09.2016), Сергей Ю.К. (29.08.2016)
Старый 25.08.2016, 04:44   #83
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Danila M, а смысл всей этой эпопеи? Почему сразу не взять комплектацию на МКПП (еще и дешевле выйдет)? Или настолько разочаровался в роботе, что решил на мешалку все вернуть?
Проблем с ГИБДД не будет из-за переделки? Ну и при продаже потом не возникнут проблемы: не отпугнет ли покупашку сия переделка и сможет ли новый владелец поставить на учет такую машину?
Mihail1986 вне форума
Старый 25.08.2016, 16:59   #84
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Danila M,
Не понимаю, почему нельзя было купить нужную комплектацию? Или робот уже не устраивает.
Добавлено через 34 секунды
Тсс. Опоздал, почти мой вопрос.
katran вне форума
Старый 26.08.2016, 19:38   #85
Danila M
Danila M, Или настолько разочаровался в роботе, что решил на мешалку все вернуть?
именно так
Danila M,
не нашел чтобы на счет робота было написано ни в ПТС ни в СТС, при продаже можно вернуть обратно
Danila M вне форума
Старый 26.08.2016, 19:51   #86
sergey21713
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
sergey21713 не успел проявить себя
Пришлось зарегистрироваться, дабы выложить:
https://youtu.be/1Jzawmhldu4
Отчёт: скрипел, разогревшись, актуатор выжима (уи-уи)
разобрали-смазали
не скрипит, жужжит (вжик-вжик)
мазал мобилом синим (гель), но хотел фиолом, им мажет вилки завод (мануал)
Ещё: при выжиме чуть актуатор двигался (пару мм) не притянули с завода,су..!,если снять фильтр, было видно перемещение. Один поворачивает ключ зажигания, другой смотрит на актуатор.
Да! перед снятием штангенциркулем замерили расстояние от коробки в мм, этот зазор строго
sergey21713 вне форума
grom81 (27.08.2016), Radist30616 (27.08.2016)
Старый 27.08.2016, 00:45   #87
serg100orel
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт АМТ
serg100orel не успел проявить себя
а где нвчало и конец видео ?
serg100orel вне форума
Старый 27.08.2016, 11:01   #88
sergey21713
Здесь:
https://yadi.sk/i/6rmO7Ju7uXJS2
Лист 11 и далее
grom81 (27.08.2016), Сергей Ю.К. (29.08.2016)
Старый 31.08.2016, 07:53   #89
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Danila M, разьем с эбу коробки отключал? Эбу двигателя общается с эбу коробки, его надо удалять из шины(отключать физически)
Sector вне форума
Старый 31.08.2016, 22:15   #90
Danila M
Разъем с эбу коробки не трогал т.к. после переделки двигло не заведешь. Заводится только при подключенном моторчике актуатора сцепы.
Добавлено через 25 минут
Финал эпопеи. В общем без болгарки обойтись не получилось. Поехал к ребятам в кпп сервис на северянинском проезде. Сняли коробку, разобрали. Выяснилось что корпуса робота и обычной мешалки отличаются наличием в роботе прилива внутри коробки из за которого и не вставал механизм переключения передач. Срезали его болгаркой, заодно поменяли подъеденный синхронизатор 2 передачи. Заменили вилку сцепления и как выяснилось на роботе стоит другой шарик на котором сидит вилка, тоже под замену. Также заказал замену сцепы тк визуально повело лепестки на корзине, отсюда и сильная вибрация на горячую. Поставили сакс вместо заводского валео. Осталось программно выпилить робот чтобы не горели чеки и на этом думаю закончить.
Надеюсь данная инфа кому то будет полезной.
Danila M вне форума
Alex2171 (31.08.2016), grom81 (31.08.2016), jakondana (05.09.2016), Miamao (04.09.2016), Salex (31.08.2016)
амт, приора амт, робот
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
