Старый 21.11.2018, 15:18   #81
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Pavel088, Теперь ,чтобы ты не где случаем не напортачил ,ставь на генератор новый свой РН (просто на шпильки его наживи ,как буд-то он там всегда был ),и точно такое же фото сюда выложи с ним .Дальше мы тебе точно и конкретно укажем точки подключения к Д.мосту !!!
зы:ну а не завелся ты по причине того ,что те клеммы с проводами ,которые ты снял с плюсовой шпильки генератора ,нужно было между собой соединить ,нампример болтиком с гайкой ,и заизолировать данное соединение на время передвижения авто без генератора !!!
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Pavel088 (21.11.2018)
Старый 21.11.2018, 16:10   #82
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 9
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Странно, что такое низкое напряжение он давал.
Да не то чтобы оно совсем низкое было. На драйве, да и здесь тоже, у некоторых чуть ли не до 12В опускалось. У меня же на холодную 13,9, на горячую(зимой) 13,3-13,5В с ближним светом, обогревайкой и магнитолой.
В общем вот, что я наподключал
Папа-клемму конечно же забыл купить, пришлось колхозить по месту, лень было идти в магаз) Сделал петельку и залудил.
Вывод фазы прикрутил на болтик с гаечкой М3, почистив площадку, вырезал шайбочку из медного листа под вывод фазы и затянул гайкой. Сверху наверно еще контагайку накручу потом.
Верно понимаю, что левый разъем W на фишке не используется в данном случае и его можно затянуть в термоусадку?
Осталось попытаться это все аккуратно уложить и накрыть крышкой)
Добавлено через 51 секунду
Андрей710, чуть чуть опередил вас и подключил, ну ладно, подправим, если что)) не проблема.
Старался делать максимально модульную конструкцию, чтоб можно было легко заменить в случае чего
Pavel088 вне форума
Старый 21.11.2018, 17:48   #83
Андрей710
Координатор Твери
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Подключил правильно ,Но на плюсовую шпильку провод Нужно !!!подключить через клемник типа "О".Это самое ответственное место будет при затяжке гайками данной шпильки .Иначе ,твой скрученный проводок в колечко , выдавит, и шпилька просядет со временем !!!
Старый 21.11.2018, 18:16   #84
Pavel088
Вес репутации: 9
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Понял, что-нибудь придумаю.
А белый провод, тот что на контрольную лампу, к чему подключаться должен?
И почему не подключаем соседнюю шпильку возбуждения не совсем понял...
Pavel088 вне форума
Старый 21.11.2018, 18:23   #85
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Товарищи, у меня такая проблема с генератором БАТЭ 90: стал издавать гул, заменил оба подшипника на Koyo, стало тихо, но счастье продлилось недолго. Проездив всего около недели гул вернулся. Ремень перетянуть не мог, натянул совсем немного, потом когда появился свист, подтянул еще немного. В чем может быть проблема: некачественные подшипники или проблема в электрике? Напряжение в норме, около 14 В с регулятором 845.3702
Ivan-S вне форума
Старый 21.11.2018, 18:30   #86
Вес репутации: 683
Обязательно нужно ставить кольцевую клемму, согласен на все 100%))
триппер это подвесной)) Нельзя так с электрикой работать, даже на 12 вольтах...
Не поленись, купи нормальные клеммы и сделай все как следует.
Верно. Тебе он не нужен, можешь в термоусадку его убрать.
Сообщение от Ivan-S Посмотреть сообщение
Предполагаю, что подшипники. Электрический гул от КЗ в статоре или мосту имеет характерный звук, от механического гула отличается.
Хотя и ремень тоже может быть перетянут. Перепроверь ремень еще раз.
И под нагрузкой нет большого падения напряжения?
к коричнево-белому проводу, который идет с приборки, раньше на второй шпильке он был.
Потому что возбуждение с приборки теперь приходит на контакт L
Старый 21.11.2018, 19:03   #87
Ivan-S
Уже купил новые подшипники FAG. Не маловато ли смазки в них? С одной стороны почти совсем пусто.
Если ремень чуть ослабить, уже периодически свистеть начинает, так что не думаю, что он перетянут.
Нет, практически совсем не проседает
Ivan-S вне форума
Старый 21.11.2018, 19:14   #88
Вес репутации: 683
Нормально, примерно треть объема есть.
Значит электрическая часть генератора исправна.
Старый 21.11.2018, 19:17   #89
Ivan-S
Ну и хорошо, значит буду ставить
Ivan-S вне форума
Старый 21.11.2018, 20:02   #90
Pavel088
Вес репутации: 9
Ну все собрал вроде, завтра отпишусь по результатам испытаний))
А уверены, что генератор шумит? Там компрессор кондера совсем рядом, может он голову греет?
Pavel088 вне форума
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
