Старый 11.03.2012, 20:02   #891
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
.Как ездится на A373DB04?
прекрасно.проблем нет .с кондиционером в том числе
Moiseikin вне форума
Старый 11.03.2012, 21:38   #892
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
valli, я вот как вопрос вижу. Ресурс нейтрализатора - очистить N-ое количество куб. метров выхлопных газов которое машина выплевывает не менее чем за 80 т. км. (в самых тяжелых условиях железно должен отходить, реально-раза в полтора а зачастую в два больше). При прошивке Е-2 расход воздуха и топлива вырастет примерно на 5-7%, ну и объем выхлопа наверно поднимется около 5%, т.к. контроллер все таки держит стехиометрическую смесь, обогащая только при наборе оборотов. Ну, вместо 80 нейтрализатор отходит 75т.км. Сильно ли Вас это расстроит? Я бы не горевал и шился смело. На истину не претендую, так, мысли высказал.
Из личного опыта. В 1996г. пригнал из Германии 4-х летний ВАЗ-2108, 1,3 л., карб. с нейтрализатором (Е-1). Ездил с ним до пробега примерно 120 т.км., пока не развалился резонатор (немецкий, нержавейка). Нейтрализатор с кожухом отрезал от трухи и положил на полку т.к. он был чистый и на просвет все соты видно было (да просто пожопничал такую вещ выбрасывать ), а полтора года назад его имплантировали вместе с кожухом в выхлопную ФВ "Венто" друга взамен проплавленного. Ввернули лямбда-зонд и машинка поехала,как ни в чем не бывало. И работает до сих пор, правда уже хозяин другой, но я ее иногда вижу. Вот такая длинная 20-илетняя судьба немецкого нейтрализатора 1992 года.
Vasovsky вне форума
Старый 11.03.2012, 21:40   #893
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Moiseikin,
Region116rus, Может вы в курсе, сильно сократится срок службы нашего нейтрализатора при прошивке под евро-2?
если прошивка реально не выходит за пределы Евро-2, то ресурс ката не измениться.. в принципе ресурс тебя волновать не должен, главное чтоб соты ката не поплавились.. ну этого опять же не произойдет если прошивка нормальная и есть откл цилиндров при пропусках.. Ну и естественно бензин,но это уже само собой.
Region116rus вне форума
Старый 11.03.2012, 21:43   #894
Moiseikin
правильно каталитический нейтрализатор.тобиш это по сути катализатор горения.
а катализатор как известно в процессе реакции не расходуется.так что пока активное вещество имеет контакт с выхлопом ресурс бесконечен
Старый 11.03.2012, 21:44   #895
Region116rus
Vasovsky, поясни мне пож-та за счет чего, при прочих равных, увеличиваеться расход вохдуха
Старый 11.03.2012, 22:25   #896
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Vasovsky,
Moiseikin,
Region116rus, Спасибо всем за пояснения.Буду теперь с тюнером советоваться что шить A373DB04 или тюненую.
valli вне форума
Старый 11.03.2012, 22:29   #897
Vasovsky
Region116rus, исходил из соображений, что при Е-2 движок более энергично раскручивается на переходном режиме, и за тот же временной интервал (по сравнению с Е-3) поднимет обороты значительно выше и прокачает через цилиндры больше воздуха, т.к. успеет сделать больше оборотов коленвалом. При неизменном сечении и сопротивлении впускного тракта увеличится скорость движения воздуха по нему ну и расход. Ну вот такие мысли.
Vasovsky вне форума
Старый 12.03.2012, 21:18   #898
tar60
Аватар для tar60
Автомобиль: Ваз 21713-03-020
tar60 не успел проявить себя
Сообщение от ЧВВ Посмотреть сообщение
tar60, У меня такое было. Надо открутить модуль управления на водительской двери. Отсоединить разъём-маму. Разобрать модуль - отгибаешь по периметру защелки вверх ногами, аккуратно чтобы все не разлетелось и добираешься до платы. На плате ответный разъём-папа припаян внахлёст. Так у меня несколько контактов плохо пропаяны были - они и уводили зеркало. И сам разъём пропаяй по бокам - тоже еле держался.
Все понял надо разобрать и попробовать. Спасибо.
tar60 вне форума
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
