Старый 26.10.2016, 23:33   #891
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
всем првет, собираюсь ехать за акб что посоветуете брать?
А мне этот нравится
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=745
http://www.exide.com/ru/ru/product-s...bon-boost.aspx
viktor- вне форума
Старый 27.10.2016, 08:59   #892
Главное на что нужно обратить внимание - на ток холодной прокрутки (при -18°С и 100% заряженности АКБ). Опираться на свои условия: в авто АКБ заряжен в лучшем случае на 75...80%, темп-ра (улицы и АКБ) может быть ниже -18°С + возможность воспринимать заряд падает с понижением темп-ры (т.е. заряженность еще меньше) и зависит от времени непрерывной работы ДВС. Соответственно при подобном худшем "букете", ток отдачи будет значительно снижен и не смотря на "правильное" масло в ДВС, стартер не сможет обеспечить нужную частоту вращения к/вала (начальный момент пуска).
Самые "продвинутые" у любого производителя - "арктические" серии АКБ с увеличенным пусковым током (особые пластины, активная масса с увеличенной пористостью и др.). Обычный АКБ с увеличенной емкостью, не всегда сможет заменить такой АКБ, но с обычной (нужной) емкостью.
На забугорных указывают ток по их стандарту (EN), для перевода в "наш", число нужно делить на 1,7.
Старый 27.10.2016, 11:22   #893
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Известный факт, что с понижением температуры окружающей среды на 1 градус емкость батареи падает на 1%.
Вопрос: падает при этом ток холодной прокрутки?
Серж437 вне форума
Старый 27.10.2016, 15:16   #894
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Это в среднем. При низких темп-рах (ниже 0°С) 1...2% на градус.
А что происходит с сопротивлением АКБ/электролита, при понижении темп-ры и как это влияет на мощность?
Старый 27.10.2016, 15:30   #895
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Сопротивление уменьшается, плотность увеличивается ...
По идее это должно повышать хар-ки, но происходит обратное,
а происходит это из-за того, что АКБ это шесть ХИМИЧЕСКИХ элементов,
при отрицательных температурах химические реакции сильно замедляются.
говорить об каких-то % от градуса - это как вилами по воде,
в реальности каждый отдельный экземпляр, даже одной модели будет давать разные результаты.
Тут всё будет зависеть от степени заряженности и полезной площади поверхности пластин,
т.е. состояния, в данный момент времени.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 27.10.2016 в 15:55.
Роман Торопов © вне форума
Старый 27.10.2016, 17:32   #896
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Роман Торопов ©, Скорее замедляется движение электролита. Тяжело заряженным частицам плыть к нужной пластине в вязком бульоне.
gvsp вне форума
Старый 27.10.2016, 18:24   #897
Это фантазии.
С уменьшением темп-ры электролита его сопротивление растет. С времен СА ничего не изменилось с электролитом (скан из руководства на АКБ от МО СССР 1983г).
ID:	122180   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2016, 14:30   #898
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
У меня четвёртая зима на родном будет. Надо будет тоже заранее озаботится на что менять если что. Хотя нет, даже озабачиваться не буду, если будет плохо заводится, то возьму такой же, как с завода стоит, ибо за три года даже и не вспоминал про свой аккумулятор. Надо хоть клеммы подтянуть, а то их в последний раз дилер перед продажей в 13 году подтягивал. Нет, пару раз вспоминал, когда прикурить давал от своей машины. Правда за последние три зимы и серьёзных морозов не было, чтобы потестить аккумулятор.
Это Аком то? Его в Москве не так то просто и найти. Как и тюмень кстати. Но я заморочился и нашел оф. поставщика тюмени в перово.
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Cinema-Master вне форума
Старый 04.11.2016, 16:52   #899
Сообщение от Cinema-Master Посмотреть сообщение
Дилеры/магазины торгующие АКОМом http://www.akom.ru/where_buy/
Серию ULTIMATUM (тип EFB, двойной ресурс, стойкость к глубоким разрядам, повышенный прием заряд. тока и т.д.) я не встречал у нас - попробовал бы.
Старый 04.11.2016, 18:12   #900
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
У нас есть ,правда под заказ и как бы не дорого .
http://autostrada-shop.ru/shop/akom-efb-60-pp/
viktor- вне форума
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
