17.01.2009, 14:01
#1
ребята никто не менял петли на дверях?если кто менял можно фото выложить.
Люфт петель (способы решения)
Dramba
Диаметры осей петли Приора и Опель и
еще
Последний раз редактировалось bokareff; 17.06.2016 в 15:22 .
Причина: подготавливал первый пост.
22.04.2017, 22:01
#891
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Петли дверей
Читаю смотрю и не пойму-заметил у меня водительская дверь,когда открытая-вверх вниз качать,есть не большой люфт и заметил за год усиливается-так что делать?.
Ткните носом,если вы об этом пишите
22.04.2017, 22:19
#892
Участник КаПри-73 Участник КаПри-46 Участник КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
Re: Петли дверей
SoftFelix
А можно сюда запостить фото, где хорошо видно куда именно вставлены эти упоры и насколько они обрезаны?
Завтра сделаю фото.
Там все просто для резьбы есть выступ металла.
Вася75
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=431
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=835
Вася75
Если уже есть биение, то будет еще больше прогрессировать.
Надо устранять.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
22.04.2017, 22:25
#893
Re: Петли дверей
SASHAORBITA , Биения вроде нет но иногда звук при езде(не то скрип не то приглушенный визг-писк),и дверь ближе к крылу в самом низу видно что трет до белезны-примерно на пол сантиметра в диаметре.
Надо смотреть.
23.04.2017, 21:36
#894
Re: Петли дверей
Смотрел сегодня петли,как туда можно все это подсунуть?
У меня там все приварено и даже болты прихвачены сваркой.
При чем человек пишет Люфт его не беспокоит.
Думаю люфт не таким способом убирается.
23.04.2017, 22:16
#895
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Петли дверей
Вася75
Ты сварку с герметиком не спутал?
23.04.2017, 23:49
#896
Re: Петли дверей
Вася75
Кто просил фото?
Вот как сделал, сфоткал все двери.
Такие при способы на двух петлях.
Нижние петли не фоткал.
Фотки скинул через обменник, со временем могут исчезнуть, если есть интерес, можно прикрепить. ИМХО.
27.04.2017, 15:56
#897
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Петли дверей
SASHAORBITA
Сообщение от Dramba Посмотреть сообщение
но зато приглядел отбойник копота 2108 (6р. штука)
Я оставил упор и один виток резьбы, остальное отрезал.
Резьбу в крутил, в углубление под болт.
Смотрится как с завода. Проблема исчезла.
А у меня там ничертА не держится. Уж как ни старался. ЧуткА зацепляется, конечно, но пАру-тройку открытий-закрытий и вываливаются.
27.04.2017, 20:21
#898
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
Re: Петли дверей
SoftFelix
Я приклеил на дочину машину «сегменты» без вкручиваний на водостойкий «момент». Год уже.
27.04.2017, 20:25
#899
Re: Петли дверей
Буйный , А люфт есть у тебя-ввер вниз?
27.04.2017, 21:44
#900
Re: Петли дверей
SoftFelix
На резьбе четко держится.
SoftFelix , может уже сильно петли разбиты?
И болт вниз выдавливает упор?
У меня центр упора совпадает с центром болта.
Текущее время: 19:58 . Часовой пояс GMT +3.
