Старый 28.11.2017, 07:23   #891
Sled
Автомобиль: ВАЗ-2170
Sled не успел проявить себя
Сообщение от Lis1987 Посмотреть сообщение
Всем Привет, ребята такая петрушка после стоянки ночной, начинаю движение, на педаль тормоза чутка нажимаю, задние правое колесо сразу блокируется, как пару раз отторможусь все проходит, после длительной стоянки тоже самое ( авто с абс ). Барабан скидывал все в норме, цилиндрик рабочий, все что нашел в нете грешат на ГТЦ. Что подскажите ? Тормозуху поменял, воздуха не было.
Привет. Не решил проблему? Зашел с таким же вопросом. После замены цилиндров, колодок и тросов ручника та же проблема. Чуть посильнее прижмешь педаль, и правое заднее - в юз. Тоже АБС. На сервисе сказали, все норм, ручник ослабили. Субъективно вроде бы помогло, но не факт. И вот сегодня на подмороженой дороге дежавю, опять правое заднее юзит. Есть еще идеи?
Sled вне форума
Старый 30.11.2017, 15:14   #892
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
У меня нет АБС но проблема та же, первым блокируется правое заднее колесо...я правда забил уже
Г-Мурад вне форума
Старый 30.11.2017, 16:53   #893
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Сообщение от Sled Посмотреть сообщение
Есть еще идеи?
Регулировка задних колодок.
Проверить на сколько сходятся колодки и внутренний диаметр барабанов. Т.е. изначально расстояние между колодками и барабаном разное.
Кстати, с АБС не должно идти юзом.
Rishat_M вне форума
Старый 24.12.2017, 15:10   #894
iaganin
Аватар для iaganin
iaganin не успел проявить себя
Мне замена ГТЦ помогла. Симптомы те же, 1 в 1 были. Только у меня авто без абс.
iaganin вне форума
Старый 25.12.2017, 10:24   #895
Г-Мурад
Сообщение от iaganin Посмотреть сообщение
Интересный поворот...
Г-Мурад вне форума
Старый 13.02.2018, 10:11   #896
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Что означает очень значительный "пустой" ход педали тормоза в начале?
Нажимаю, дожимаю - ноль. А ближе к середине начинаеся чторможение и потом по нарастающей.
Как убрать свободный ход?
Пробег ГТЦ и ВУТ 307000км и ниразу ен менялись.
reg62 вне форума
Старый 13.02.2018, 10:24   #897
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Ты вроде как заменил ЗДТ на барабаны?
Думаю там ответ.
eagle вне форума
reg62 (13.02.2018)
Старый 13.02.2018, 10:26   #898
reg62
Хвастун
eagle, длинный "пустой" ход педали был и с ЗДТ, появлялся потихонько по ммере износа ВУТ-ГТЦ пары.
Что можно поставть нового ВУТ или ГТЦ, чтоб ход пустой поменьше стал?
reg62 вне форума
Старый 13.02.2018, 10:38   #899
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
"Пустой" ход - воздух в системе или не отрегулированный ручник при задних барабанах. 100500 раз ужЕ говорилось, что механизм компенсации зазора в ЗТЦ (пресловутые распорные кольца) нормально не работает. Если все компоненты стоковых (!) тормозов исправны, то свободный ход педали выбирается только регулировкой ручника на уровне "задние колёса при отпущенном ручнике ужЕ начали шуршать об колодки". Вот тогда тормозится офигенно. НО! Этой кайфушки хватает на 3-6 месяцев, потом нужно опять подтягивать ручник. Проверить теорию просто: заведи двигатель (работает ВУТ), приподнимай ручник и следи за пустым ходом педали. Лучше в движении - более заметно. Ход педали уменьшился, тормозить стало лучше - на эстакаду для подтяжки ручника.
SoftFelix вне форума
Старый 13.02.2018, 11:29   #900
reg62
Хвастун
Пустой ход появился в 2012 году при двукратном разборе сборе ВУТ_ГТЦ, когда печки меняли. В этом году третий раз разили и он ещё больше стал - более пустой.
Ручник щас в 0.5 щелчка натянут, 1ый щёлк и тормоза задние колом, всего силы хватает на 2 щелчка.
Какие догадки про ВУТ и ГТЦ?
ВУТ не шипит, но и ровность ХХ ухудшается, РХХ повышает шаги с 51 до 70, если судорожно нажимать на месте.
reg62 вне форума
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
