Старый 17.06.2014, 19:43   #891
dsl
Аватар для dsl
Автомобиль: 21723
dsl не успел проявить себя
Re: У кого какие валы??? часть 22..
Всех приветствую, подскажите пожалуйста кто устанавливал валы "Мастер Мотор" 2110?
Выбираю между 52,54 или 58 валом. Авто для города+покатушки по выходным.
В целом как валы себя ведут?
dsl вне форума
Старый 17.06.2014, 19:54   #892
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
Сообщение от Dagomsk Посмотреть сообщение
Поставил я дросселя пару дней назад. Настроили с горем пополам... Ожидания совсем не впечатлили... Загрузили форсы чуть больше. Ехать начал мотор чуть раньше и поехал чуть дальше по оборотам(7800 примерно). И это без фильтров!! С фильтрами дросселя вообще воздух сосать не хотели, уже все варианты фильтров перепробовал. Как только мнимаем фильтра - мотор оживает.
С холостыми тоже проблема... Настройщик весь изругался...
Сегодня замерил разгон до 110км.ч по бортовику - 8.2 секунды... Я расстроен) было 7.7 на ресивере)))
Итог - снял я их сегодня и пойдут наверное на продажу тем, у кого руки более прямые.
чего за дросселя то?
Ascari вне форума
Старый 17.06.2014, 20:06   #893
ilya-aes
Аватар для ilya-aes
Автомобиль: ВАЗ-21703
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
ilya-aes находится на правильном пути
Ascari, стингер горизонтальные на базе сток заслонок
Dagomsk, настраивали по дпдз? холостой ход как организован рхх или приоткрытием заслонок?
dsl, ездил на 54м, правда низ у меня был тогда (2004г) объемным классическим 78*121*82,4. ехало пости с ХХ и до 6500 весьма неплохо. авто был карбюратор правда...
хорошо по городу мчаться на авто, можно и в автобусе, но уже не то...
ilya-aes вне форума
Старый 17.06.2014, 21:39   #894
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 43
Я конечно этой системы в руках не держал, но при слове Стингер... Не может быть левого подсоса воздуха и как следствие дисбалланса по наполнению? Ну скажем трещина на одном патрубке или фланец кривоватый?
vovan вне форума
Старый 17.06.2014, 21:55   #895
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Вряд ли. Просто еще один человек понял, что от одного заветного слова "дросселя" мотор почему-то валить лучше не начинает. В полку просветлевших прибыло, что не может не радовать.
exie вне форума
Старый 18.06.2014, 01:16   #896
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
7.7 до 110км/ч это уровень турбы vf37. Что т прям не верится, что атма так едет.
reg62 вне форума
Старый 18.06.2014, 06:20   #897
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Ascari Посмотреть сообщение
Стингеровские из стандартных заслонок) Уже ответили)
Сообщение от ilya-aes Посмотреть сообщение
Настраивали по дпдз + дтв. Холостой ход не получилось выставить приоткрытием заслонок... Настройщик сказал это идиотизм. Потому как дроссель в компе всегда 5% и более. На дросселях на каждом цилиндре были штуцера "соски" - вот с них просто тупо в атмосферу соединили через шланги и получился холостой 1100...
Я конечно этой системы в руках не держал, но при слове Стингер... Не может быть левого подсоса воздуха и как следствие дисбаланса по наполнению? Ну скажем трещина на одном патрубке или фланец кривоватый?
Настройщик полностью проверил подсосы воздуха перед настройкой! Нашли парочку мест - прошлифовали плоскость фланца - подсосы ушли...
Да в том то и дело, не ждал я особого прироста по мощности. Мне нужно было эластичность мотору добавить, но увы низа до 4000 стали хуже или крайний случай такими же как на ресивере.
Ещё на ресивере с 5000 на 1 передаче срывало в букс колеса. На дросселях не срывает...момент упал. как так))) Настройщик проверенный!
Может виной 46 диаметр заслонок? Не слишком много?
Но звук просто кайфовый!!! ))) Все прохожие оборачиваются как на дурака)) И за место сигнала можно педаль газа использовать))
Dagomsk вне форума
Старый 18.06.2014, 08:57   #898
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Сообщение от dsl Посмотреть сообщение
Да лучше б наверно 58 более верховой, там и фаза и подъём хороший. а 52-54 совсем овощные будут, как низовые почти, за то легко ставить, не тырпырят. у меня 044.
RomK вне форума
Старый 18.06.2014, 09:01   #899
exie
Не уметь выставить мин. напругу ДПДЗ при любом открытии дросселя - вот идиотизм. Там так-то можно сделать, чтобы и при наполовину открытом дросселе показывало положение 0%.
exie вне форума
Dagomsk (18.06.2014)
Старый 18.06.2014, 09:20   #900
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
И вроде у ММ нет 58, это окб двигатель, и 54 окб-ый отличается от мм-ого. от двигателя валы более подъёмные, более перекрытые. 54 ровный вал будет, а 58 наверху с подъёмом и снизу подъеденный чуть.
RomK вне форума
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
