Старый 06.01.2015, 10:28   #891
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
щель осталась, но ее фактически нет. Фото, вид сверху
С вертолета фотографировал? ))
замок обработал силиконом. Заправил один край замка
Ничо не пОняла , что за замок?
OgARE_ha вне форума
Старый 06.01.2015, 11:47   #892
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Вес репутации: 10
Yevgraf находится на правильном пути
Уплотнение было вроде как от/для водостока 2110 (крыша-двери) - в сравнении с приоровским манжета узкая, замок узкий (не как для дверей). Примерный вид профиля можно посмотреть и на своем авто. Трубка отрезана - не нужна, устанавливал при закрытой 5-й двери, замок обработал силиконом. Заправил один край замка и с помощью дерев. лопатки (3...4 см шириной), упертой в замок, легкими ударами (по лопатке) одел замок на край двери, потом заправил манжету. Гибкая манжета практически вплотную к крыше стоит под углом вниз, поэтому снаружи вид как-будто щель осталась, но ее фактически нет. Фото, вид сверху. Позже могу добавить фото самого профиля - в гараже есть, но когда буду там (?).
В принципе я понял, что и как. У вас по ссылке открываются фото какого -то уплотнителя, это тот, что надо ставить? Или что-то другое?
Там все можно увеличить, нормально все видно.
Yevgraf вне форума
Старый 06.01.2015, 11:49   #893
С небоскреба))) аппарат позволяет.
Это та часть, что одевается на край двери, внутри мет.скобы, см. фото, добавил: профиль уплотнителя и вид авто сбоку (не с высоты). Т.е. в глаза не бросается. 5-ю дверь открывал сегодня неоднократно - снег не собирается, что за погода стоит видно.
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
Это остатки от установленного.
Старый 06.01.2015, 12:12   #894
Yevgraf
Вес репутации: 10
Все понял, спасибо.
Yevgraf вне форума
Старый 06.01.2015, 15:33   #895
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от frost74ru Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Если есть кто из Челябинска подскажите, где можно провести диагностику и отремонтировать генератор БАТЭ на 90А. Завожу лампа аккумулятора горит, а как только проезжаю метров 500 она гаснет. Мерил на акке 13.4 выдает на холостых. Если кто сталкивался с этим генератором, его вообще можно починить или сразу лучше купить на 115а КЗАТЭ?
У меня такой генератор.Работает отлично.За 60000 поменял токосъёмные кольца и поставил самодельный РН.ПОЧИНИТЬ МОЖНО ВСЁ!
PVP вне форума
Старый 07.01.2015, 01:02   #896
filosov55
Аватар для filosov55
filosov55 не успел проявить себя
ребят вопросик есть. Коды ошибок у рестайлинговой приоры такие же как у предыдущей модели?
filosov55 вне форума
Старый 07.01.2015, 08:34   #897
Сообщение от filosov55 Посмотреть сообщение
Непонятен вопрос (расшифровка схожа ли, список кодов такой же/расширен/изменен). Стандарт вообще-то один - OBDII.
Старый 07.01.2015, 08:42   #898
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Коды ошибок вообще у всех автомобилей одинаковые, хоть у Мерседеса.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 07.01.2015, 09:27   #899
валера67
Самарско-Тольяттинская ячейка
Автомобиль: лада приора
валера67 не успел проявить себя
Re: Инструменты для машины
хочу купить кожанный чехол либо ремень на руль или обшить видел с с емный на кнопках подскажите какой лучше смотрел как обшивают по времени часа два и всетаки где купить чтобы весь руль был закрыт
валера67 вне форума
Старый 07.01.2015, 11:30   #900
Сказал(а) спасибо: 307
Сообщение от валера67 Посмотреть сообщение
У нас на форумеесть ум4лец такой,обшивает рули и не только. Найди темку и глянь
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
